FREECAD HAKKINDA YARDIMCI OLABİLİRMİSİNİZ ?
Başlatan TABS, 09 Nisan 2020, 14:50:12
TABS
Arkadaşlar freecad'in son versiyonu  0.18'i yükledim. Yavaş yavaş öğrenmeye başlıyorum.
Vikipedia üzerinden 0.16 versiyonun pdf kılavuzunu buldum, indirdim. 0.18'inkini bulamadım. 0.18 deki bazı fonksiyonlar ve açıklamaları 0.16 nın kılavuzunda yok.  Acaba 0.18 için pdf kılavuz varmı ?
Birde freecad için Türkçe forum veya buna benzer bir şey varmı ?
Teşekkürler.
FullMetal
Ben pek işe yarar bir pdf kılavuzu bulamadım. Biraz Yorik Van Havre ve topluluğun yazdığı manual e baktım ( https://www.freecadweb.org/manual/a-freecad-manual.pdf ).
Aşağıdaki video oynatma listelerinden bazıları eski versiyonları bazılarıda 0.19 versiyonu ile ilgili:
FreeCAD 0.13 - Tutorials
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4mEeIFbIt5dhLDc3HvESLEiZT9vaZzh9
FreeCAD Basics
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4mEeIFbIt5e_gfW3sxbDwHBkORFrJvPe
FreeCAD
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7eiW2bt21YU6QEbly78kUgQCNEiDUwSH
Learn FreeCAD
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2935W76vRNFvUGefQr3q9P9eezJZyj-u
Genelde bunları izleyerek öğrenmeye çalışıyorum, bazen kılavuza da göz atıyorum.
TABS
Bütün verdiğin linklere bakıcam.
Teşekkür ederim.
Bende merak edip indirdim. İlk izlenimim iyi oldu fakat, dosyaları export ettiğimde (dwg,pdf gibi) çıktı oluşmuyor. Acaba program beta mı yoksa ben mi beceremedim.
FullMetal
DWG için yukarıdaki pdf manual de şöyle bir açıklama var.
Alıntı yapılan: undefinedA proprietary file format. Requires the installation of the Teigha File Converter utility. This format suffers from the same proprietary limitations as DXF.
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=30804
https://www.opendesign.com/guestfiles/oda_file_converter
TABS
Dosya menüsü altında Dışa cıkart seçeneği var.  Bu seceneği actıgınızda pek çok dosya formatı ile dışarı aktarabiliyor.
TABS
Ayrıca 0.16 versiyonuna ait pdf kullanım kılavuzunda sayfa 39 ve 40 da programın hangi dosya formatlarını import veya export yapabildigini tablo halinde vermiş
Alıntı yapılan: TABS - 09 Nisan 2020, 19:54:53Dosya menüsü altında Dışa cıkart seçeneği var.  Bu seceneği actıgınızda pek çok dosya formatı ile dışarı aktarabiliyor.
Evet ama yapmadı. Düzen>Seçenekler menüsü altında Import/export ayarları mevcut. Fakat buradaki tavsiye edilen ayarlar işe yaramadı. Muhtemel @FullMetal in belirtiği ikinci link iş görecek galiba. indiriyorum şimdi.
Sdttn
TABS
Tavsiyen üzerine Fusion360'a baktım. Autodesk'in bir uygulaması, tinkercad gibi.
Ögrenciye, öğretmene üçretsiz. Freecad bana şuan için yeterli.
3B yazıcımda çeşitli ölçülerde dişli basabilmek için freecad de influte gear seçenegi var. İstediğim dişlileri yapabilmek için bu seçenek benim için yeterli. Zaten bu iş için freecad'i indirip yükledim. Şu aşamada istediğim dişliyi çizmeyi öğrenmeye çalışıyorum. Daha sonra .fcstl uzantılı dosyayı slic3r ile g-koda çevirecem ve anycube'de basıcam.
