Fedora + Opera Browser + Video
Başlatan एक होना, 14 Nisan 2020, 21:26:47
एक होना
Merhaba forum.
Fedora için Opera Browser yükledim.
Twitter ve Twitch de videolar göstermiyor. Sebebi ne olabilir.
İnternetde araştırma yaptım pek bir şey bulamadım.
Konu hakkında bilgisi olan yada bu tür sorunla karşılaşan var mı?
Sozuak
Eskiden bu iş için codec pack yüklerdik belki bir ip ucu olabilir. Yeni sürümlerle uzun zamandır uğraşmadığım için %100 böyledir diyemem.
एक होना
Operayı yükleme şekli.
$ sudo rpm --import https://rpm.opera.com/rpmrepo.key
$ sudo tee /etc/yum.repos.d/opera.repo <<RPMREPO
[opera]
name=Opera packages
type=rpm-md
baseurl=https://rpm.opera.com/rpm
gpgcheck=1
gpgkey=https://rpm.opera.com/rpmrepo.key
enabled=1
RPMREPO
$ sudo yum -y install opera-stable
Birde
sudo dnf -y install https://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm
sudo dnf -y install https://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm
sudo dnf -y install ffmpeg
sudo dnf -y install ffmpeg-devel
Bu işlemi yaptım. Değişen bir şey olmadı.
Sozuak
Bir yerde opera için ffmpeg desteğini sunmadığını okumuştum. Hangi versiyonları kurdunuz
एक होना
Operanın sayfasında farklı bir uzantı vardı. Fedora için uygun değildi.
Bende bir başka web sayfasından buldum komut satırlarını.
Sürümünüz 67.0.3575.137
Sozuak
Lisans sorunları nedeni ile oynatamıyormuş, chromium için olan ffmpeg  uzantısını bulup kurarmısınız. Bir sürü versiyon ve onlara göre sorunlar var. Resmen başbelası hala. O ona uymaz diğeri berikini beğenmez. Zamanında çok fazla dağıtım ve uygulama yoktu ne güzeldi. Açık kaynakta da bu sorun var benim görüşüm.
एक होना
İlgilendiğin için teşekkürler.
Bir deneme yapayım. olmadı başka browser denerim yada win10 kullanırım.
Sozuak
Rica ederim. Çözüme kavuşturamadım ama başka arkadaşların da tavsiyeleri olabilir hemen vazgeçme ille de opera istiyorsan.
एक होना
Vazgeçme değilde Linux da browser sorun.
Fedora üzerinde Firefox geldi, sayfayı açana kadar zaman geçiyor.
Belli bir süre sonra iyice açmaz oluyor.
Firefox u kapatıp açmak gerekiyor.
Chrome yükledim baya bir kasıyor.
Seri çalışan bir tek Opera var, Operanın da ufak sorunu twitter de video oynatmıyor.
Stabil çalışan bir browser araştırayım. Sağlıklı çalışan bulursam yazarım.
SpeedyX
Ben de Ubuntu üzerinde Opera kullanıyorum.
Şunlardan biri çözecektir, sırayla deneyip olmuyorsa diğerine geç:
- varsa chromium-codecs-ffmpeg-extra paketini kur
- varsa opera-ffmpeg-codecs paketini kur
- Şuradaki releaselerden birini indirip /usr/lib64/opera veya /usr/lib/x86_64-linux-gnu/opera yada opera pathi nerdeyse içine aç (aynı dosyaların üzerine yaz)
  https://github.com/iteufel/nwjs-ffmpeg-prebuilt/releases
SpeedyX
İki tane de shell script paylaşayım, bunlarla Ubuntu ve Debian da en son versiyonu çekip kurabiliyoruz. Fedora için uyarlaman gerekebilir.
Ubuntu
#!/bin/bash
latest_version_url=$(curl https://github.com/iteufel/nwjs-ffmpeg-prebuilt/releases/latest -s -L -I -o /dev/null -w '%{url_effective}')
latest_version=${latest_version_url##*/}
zip_name="$latest_version-linux-x64.zip"
dir_to_unzip=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/opera
cd /tmp
wget https://github.com/iteufel/nwjs-ffmpeg-prebuilt/releases/download/$latest_version/$zip_name -q --show-progress
sudo unzip -o $zip_name -d $dir_to_unzip
rm $zip_name
Debian
#!/bin/sh
# https://packages.ubuntu.com/cosmic/amd64/chromium-codecs-ffmpeg-extra/download
lib_opera=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/opera
dl_url=http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/c/chromium-browser/
dl_package=chromium-codecs-ffmpeg-extra
dl_deb=_73.0.3683.86-0ubuntu0.18.10.1_amd64.deb  # modify the version number
tmpfolder=/tmp/${dl_package}
mkdir -p ${tmpfolder}
wget ${dl_url}${dl_package}${dl_deb} -P ${tmpfolder}
cd ${tmpfolder}
ar -x ${dl_package}${dl_deb}
tar -xJf data.tar.xz
# with sudo
sudo cp ${tmpfolder}/usr/lib/chromium-browser/libffmpeg.so ${lib_opera}/libffmpeg.so
# without sudo but run the script as root
# cp ${tmpfolder}/usr/lib/chromium-browser/libffmpeg.so ${lib_opera}/libffmpeg.so
cd ..
rm -r ${tmpfolder}
Centos 7 (bunun Fedorada da çalışacağını düşünüyorum)
#!/bin/bash
dir_to_unzip=/usr/lib64/opera
cd /tmp
rm $zip_name
"lscpu" çıktısını paylaşır mısın?
engerex
Grafik kartı sürücüleri kurulmamış olabilir mi?
