Antika radyo için yardım
Başlatan emrah, 24 Nisan 2020, 12:52:47
OC71 72 Bacakları şöyledir ama üzerindeki boyalar kazınmışsa çalışmaz.
Foto transistör etkisiyle iletime geçerler.
Üzerini koyu renk boyayla kapatman lazım gelir.
siyah Boyanın üzerinde kollektörün yerini işaretleyen nokta göreceksin.
serkan
Emrah bey alınan sinyal karıştırma sonucu ara frekansa dönüştürülür ve birkaç adet  bobin ile ara frekans gücü yükseltilir.
Son bobinde bir diyot, direnç,kondansatör vasıtası ile ara frekans içindeki ses seçilir bu ses amfikatör ile kuvvetlendirilir.
Resimdeki kulaklık girişini kulaklıkla dinleyin(Sizin radyoda ses potunun orta ucunun girdiği transistör) yada başka bir amfikatör ile deneyin.ses duyarsanız çıkıştaki transistörler biri yada ikisi bozulmuş değiştirin.
ses kısmı çalıştığı halde radyoda yine ses yoksa ara frekanstaki transistörler ölçülebilir.
Genelde şemaları arka kapakta yapışık olurdu.
Arka kapakta yazılı bir model falan yokmu?
emrah
Sema yok maalesef, kondansatörlere yakın değer kondansatör taktim ve oc72 transistörleri degistirdim (Yerine ac188 taktim) ses hiç gelmedi bu sefer  :D
@Mehmet Salim GÜLLÜCE
size göndersem bakma şansınız varmıdır? Ücreti karsiligi?
kamilsorhan
Konu hala devam ettiğine göre bir kaç cümle de ben yazayım .
Bildiğim kadarıyla Türkiye'de artık uzun dalga radyo yayını yapılmıyor.
Bir kaç yıl önce İstanbul radyosu orta dalga radyo yayın gücünü, çok fazla dinlenilmiyor diye ve tasarruf etmek amacıyla yarıya düşürmüştü radyo hala yayın yapıyor mu bilmiyorum,yayın yapmıyor olabilir veya belli saatler içerisinde yapıyor olabilir.Bunu göz önüne alın.
Bazı arkadaşların da yazdığı gibi önce radyonun çıkış katının çalışır duruma getirilmesi gerekiyor.OC71 transistörünün
bacağının kırıldığını belirtmişsiniz bu transistör artık üretilmediği için bulma şansınız yok onun yerine düşük Hfe'li (Hfe 30-40 gibi)pnp cinsi günümüz transistörlerinden birisi kullanılabilirsiniz.
Philips marka radyo şemalarından birkaç tane paylaşıyorum belki işinize yarayabilir.
en son koyduğun B5TR141 arkadaşa lazım olan şema.
Halil Kalli
Merhaba radyoda sadece hışırtı geliyor. Varyabl  çevirince hışırtının şiddeti değişmiyor. Açana neyden kaynaklı olabilir. Şimdiden teşekkür ederim
Bildiğim kadarıyla; Türkiye 'de orta
dalga ve uzun dalgadan yayın yok artık.
cevat1
Alıntı yapılan: Halil Kalli - 27 Ağustos 2022, 15:46:20Merhaba radyoda sadece hışırtı geliyor. Varyabl  çevirince hışırtının şiddeti değişmiyor. Açana neyden kaynaklı olabilir. Şimdiden teşekkür ederim
Varyabl değişecek veya temizlenecek.
Zamanla biriken toz hışırtı yapar
Halil Kalli
#24
Çok teşekkür ederim.
28 Ağustos 2022, 13:03:49
Merhaba kıymetli arkadaşlar
 Radyo vakum lambalarının sağlam olup olmadığını en kolay şekilde nasıl anlarız
Orta dalga geceleri çok daha net dinlenir.O yüzden radyonuzu gece test edin .Fazla Tükçe yayın bulacağınızı pek sanmıyorum (Linkte aktif 8 radyo ismi var zaten)
Radyolar
Lambaların sağlamlığı arka kapağı açtığınızda çok parlak olmasada içindeki ışıktan anlaşılır.Ancak bu cihazın tam çalıştığı anlamına gelmez .Bir direnç yada bir kondansatörün bozuk olmasından da çalışmayabilir.O kadar yıl beklemiş bir ELKO larda da sorun olması normaldir.
Varyabılı elektrikli süperge ile temizlemek yeterlidir.
Radyoyu tabiki ısınması için yaklaşık 2-3 dakika beklemelisiniz
Bu radyoları  net dinlemenin  yolu uzun bir bakır anten( 5-10 metre gibi) kullanmaktır.
2 adet 2-3  metrelik gergin bakır tel kullanın bu telleri bir klemenste yassı bir kablo ile radyonun arkasındaki ilk resimdeki dişi fişlere  bağlayın .(Kapakta MW(OD) veya LW (UD)yazan
*Ekleme
Linkte, en altta uzun dalga yayınlarının sona erdiği yazıyor .K.Maraşta belki başka ülkelerin LW yayınlarını iyi bir antenle dinleyebilirsiniz ama Türkçe uzun dalgada radyo yayını yokmuş.
Halil Kalli
Faydalı bilgiler için teşekkür ederiz kıymetli hocam
Halil Kalli
Merhaba arkadaşlar sinka marka  tip 402 antika radyoya ait  bir vakum lambası eksik. Daha önce çıkarılmış. Malesef kodunu bulamadım. Lambanın kodunu nasıl öğrenebiliriz ya da bunun yerine alternatif lambalar var mıdır. Bilen arkadaşlar yazarsa ikram olur. Teşekkür ederim
parametre
#28
Simca olarak var simca radio circuits diye googlede çok var
