Raspi4 siemens s7 300 plc haberleşme sorunu
Başlatan FMY, 10 Mayıs 2020, 18:16:19
FMY
Merhabalar raspi 4 ile plc s7 300 plc yi haberleştirmeye çalışıyorum.
http://snap7.sourceforge.net/
burdan yararlanıyorum ancak connection timeout hatası alıp duruyorum. Daha önce böyle bir hata ile karşılaşan oldu mu ? Pc ile plc haberleşiyor sorunsuz. Acaba bu kütüphane pi 3 e kadar destekliyor olabilir mi?
kolay gelsin.
Mekatronik
wtrk
NoBody Can Stop Me!!!!!
FMY
Alıntı yapılan: wtrk - 10 Mayıs 2020, 19:01:32Ping atabiliyor musunuz ??
hayır hocam pink attığımda cevap alamıyorum.
Mekatronik
wtrk
Alıntı yapılan: FMY - 10 Mayıs 2020, 21:51:38hayır hocam pink attığımda cevap alamıyorum.
Ping networkün temeli hocam.
Ping varsa erişirsiniz. Ip ayarlarını kontrol etmenizi öneririm.
FMY
Alıntı yapılan: wtrk - 10 Mayıs 2020, 22:37:11Ping networkün temeli hocam.
Pc den yaptığım bağlantıda ip olarak 192.168.0.1 kullanıp bağlanabiliyordum. ping de atabiliyordum sıkıntı olmuyordu.
Siz bunu yazdıktan sonra denemek için PC ve  PLC yi tekrardan başlatıp TIA Portaldan hiç bağlantı direk ping yollamayı veya snap7 ile bağlanmayı denediğimde de "timeout" hatası almaya başladım. Tia portaldan bir defa bağlanıp bağlantıyı kesince sorun çözüldü
şimdi hocam PLC nin ip si Tia Portalda 192.168.0.1 olarak görünüyor
Buna rağmen yine statik ip vermek falan mı gerekiyo yoksa bu ip ile bağlanabilirmiyim?
Mekatronik
Statik IP vermeniz gerekli. Ayrıca 192.168.x.1 gibi IP ler default gateway IP si dir farklı bir şey verin. Siz plc ye statik bir ip verdiğinizde direkt kablo ile bağlı değilseniz (bir switch yada gateway üzerinden bağlı iseniz) doğal olarak dışarıdan erişebilmek için plc ye gateway ip de tanımlamanız gerekli.
wtrk
@yas hocam haklı.
Sonu x.x.x.1 olan ip'ler vermeyin , bunlar genelde default gateway olarak kullanılıyor. Ayrıca sabit ip vermelisiniz hocam.
FMY
Hocam statik ip atadım ancak sorun devam ediyor..:(
Mekatronik
peki bağlanmaya çalıştığın port numarası ve tcp/udb olarak erişime açık mı?
wtrk
Alıntı yapılan: FMY - 11 Mayıs 2020, 11:57:57Hocam statik ip atadım ancak sorun devam ediyor..:(
Hocam buradan değiştirdiniz değil mi IP adresini.
Aşağıdaki kod wifi ve LAN aynı anda kullanmak için yapılan konfigurasyon
/etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.10
netmask 255.255.255.0
FMY
Çok teşekkürler, ip değiştirme il halletttik. s7 300 için değil ama s7 1200 de halloldu. Hatta kodları da düzenleyip paylaşacağım.
Mekatronik
