CPLD UART
Başlatan Analog, 11 Mayıs 2020, 16:44:33
Analog
Herkese merhaba,
VHDL öğrenme yolunda yavaş adımlarla ilerlerken şöyle bir problemle karşılaştım. UART haberleşmesinde gönderdiğim veriler ile göndermek istediğim veriler arasında bir fark var. Test kodunu yazdığımda timing olarak hata görmüyorum ama usb ttl ile pc den gözlem yapmak istersem problem olduğunu görüyorum.
Yazmış olduğum kod hakkında hatamın nerede olabileceği hakkında yorumlarınızı bekliyorum
TEST KODU
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_signed.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
entity test is
end test;
architecture modul of test is
--COMPONENT definition
component tx
port
	  (clk: 			in std_logic;
		reset:  		in std_logic;
		data: 		in std_logic_vector( 7 downto 0);
		flag: 		out std_logic;
		transmit:	out std_logic);
end component tx;
--SIGNAL definition
signal clk			: std_logic:='0';
signal reset		: std_logic:='0';
signal data			: std_logic_vector( 7 downto 0):= (others => '0');
signal flag			: std_logic:='0';
signal transmit	: std_logic:='1';
--time definition
signal board_osc_period : time := 20 ns;
begin
--COMPONENT equalization
C1: tx   port map (
					clk		=> clk,
					reset		=> reset,
			   	data		=> data,
					flag		=> flag,
					transmit	=> transmit
zamanlama: process
			  begin
			  clk<='0';
			  wait for board_osc_period/2;
			  clk<='1';
			  end process;
transmint: process
			  begin
			  wait for 100 us;
			  flag<='0';
			  data<="11001100";
			  wait for 1040 us;
			  flag<='1';
			  wait for 100 us;
			  end process;
end modul;
TX kodu
library ieee;
entity tx is
port
		clk: 			in std_logic;
end tx;
architecture modul of tx is
--COUNTERS
signal counter: integer range 0 to 5209:=0;
signal index  : integer range 0 to 7:=0;
--BUFFERS
signal b_data : std_logic_vector( 7 downto 0):="00000000";
signal b_transmit: std_logic:='1';
signal b_flag: std_logic:='0';
--STATE MACHINE
type state_m is(IDLE, START, SEND, STOP1,STOP2);
signal state_new: state_m :=IDLE;
begin
transmit <= b_transmit;
flag	 <= b_flag;
process(clk,reset)
	begin
		if (reset='1') then
			counter<=0;
			index<=0;
			b_transmit<='1';
			b_flag<='0';
			b_data<="00000000";
			state_new<=IDLE;
		elsif rising_edge(clk) then
			case state_new is
				when IDLE=>
					if counter=5208 then--eklendi
						index<=0;
						counter<=0;
						b_transmit<='1';
						if (b_flag='0') then
							b_data<=data;
							b_flag<='1';
							state_new<=START;
						end if;
					else counter<=counter+1;
					end if;--eklendi
				when START=>
				b_transmit<='0';--yeri değisti
						counter<=0;
						state_new<=SEND;
					else counter<= counter+1;
					end if;
				when SEND=>
				b_transmit<=b_data(index);--yeri değisti
						if index=7 then
						   index<=0;
						   state_new<=STOP1;
						else index<= index+1;
						end if;
						counter<=0;
					end if;
				when STOP1=>
				b_transmit<='1';
						counter<=0;
						b_flag<='0';
						state_new<=STOP2;
					end if;
				when STOP2=>
				b_transmit<='1';
					if counter=2604 then
						state_new<=IDLE;
					end if;
			end case;
		end if;
end process;
end modul;
