Trimpot stabil çıkış vermiyor.
Başlatan ziyaretci, 20 Mayıs 2020, 21:56:48
ziyaretci
Alıntı yapılan: fide - 21 Mayıs 2020, 03:35:38Karaköy'de 88tl fiyatı var. LT1027 fiyat konusunda hala uçukmuş :du:  :du:  :du:
Şuanda mesleği bırakmak bunu almaktan daha karlı. :D Şöyle 100 bin çöp param olsa alırdım. Sağolasın hocam paylaşım için. Aklıma yazdım.
Alıntı yapılan: sinus - 21 Mayıs 2020, 10:14:45LM399 var 10V referans üreteci.
https://www.circuitvalley.com/2018/11/diy-open-source-lm399-V2-voltage-reference-10v-dmm-calibrate.html
Son çare bunları almaya çalışacağım hocam, şuan da eldeki imkanlar doğrultusunda en etkili çözüm arayışındayım.
Alıntı yapılan: Sozuak - 21 Mayıs 2020, 12:45:21Anahtarlamalı güç kaynağından referans alınmaz alınsa da düzgün olmaz. Lineer bir devre kullanmalısınız ve ısıl stabilite için ölçüm cihazı da ölçülecek cihaz da en az 30 dakika ısınmış olmalıdır. Bizim otomatik test cihazlarımızda programlanabilir kalibrasyon cihazı vardı. 2 saat ısıtırdık ondan sonra ölçümlere başlardık. Cihazın yaşı 30 ve değeri 10.000 usd idi. Onunla çok rahat 1 mV hassasiyet alırdık.
Değişimler için tek kademede yüksek kazanç değil de 2-3 kademede kazanç elde edip aralarına da pi filtre eklerseniz daha iyi olur diye düşünüyorum.
Hocam galiba pottan değil regülatörden kaynaklı dediğiniz gibi, dün gece ne yapıp edip pot değerini sabit dirençler ile elde etmeye çalıştım, nitekimde test edebileceğim bir seviyede elde ettim. Fakat devrede pot olmamasına rağmen fişi yine çıkarıp taktığımda referans değişiyordu.  :o
Yazdıklarınızı uygulayacağım.
Buradanda @PhD hocamızı saygıyla analım.  ::ok  :du:
 @Mehmet Salim GÜLLÜCE hocam, potun orta ucundan 1k direnç ile direkt opamp'a giriyorum.
Galiba pot ucundan ölçüm aldığım probda sıkıntı var. Probları yer değiştirdiğimde bu seferde regülatör çıkışı sallanmaya başladı.
Tamam vurmayın öldüm.
:-\  :-\  :D
İlk olarak anahtarlamalı regülatörden bir kurtulayım. Yazdıklarınızı bir bir inceleyip uygulamaya çalışacağım.
sadogan
Çok hassa bir vref gerekiyorsa REF02 var
PhD
Alıntı yapılan: erkantr67 - 21 Mayıs 2020, 14:01:22Buradanda @PhD hocamızı saygıyla analım.  ::ok  :du:
Hocam şema falan olmayınca devrenizi bir türlü tam olarak hayal edemedim, kusura bakmayın kafanızı karıştırdıysam. Voltaj Regülatörüyle mi sıkınıtınız var, yoksa REF. kaynağınızda mı anlamadığım için sanırım işlemci girişindeki referansta bir sıkıntı var diye TL431'i önerdim. Artık daha fazla kafanızı karıştırmadan, bu kadar arkadaşın önerilerinden bir karışım yaparsınız artık.???
...hiç...
