Raspberry Pi 4
Başlatan z, 08 Haziran 2020, 10:06:42
Projemde Raspberry Pi Zero -W kitini kullaniyorum. Proje kodlarimi isletirken hizindan yana sorunum yok fakat bir dosyayi editlemek derlemek isin icine girince cok yavas kaliyor.
PC uzerinde proje gelisitirken cok rahatiz. Bir kodu editlemek, derlemek calistirmak simsek hizinda ve farkinda bile olmadan islemler bitiyor. Fakat bu kez de kodu calistirmada sorun yasiyoruz cunku raspi donanimlari PCde yok.
Raspberry Pi nin cok daha hizli modellerinden alip PC'de calisir gibi raspi uzerinde kodumu gelistirmek istiyorum.
Su anda en hizli versiyonu Raspberry Pi 4 galiba.
4GB versiyonunu hemen temin edebilecegim.
Fakat dogrudan bu kart uzerinde editleme derleme kod kosturma islerini PC'deki gibi hizlica yapip yapamayacagim konusunda fikrim yok.
Bu konuda gorus bildirecek var mi?
tunayk
Yeni kartla birlikte, yeni OS de geliyor. Bunun kendi desktop arayüzünde işlem yapabilirsiniz. Hatta Phyton derleyici vs progrmlama araçları da var.  Şurada https://www.youtube.com/watch?v=TLD1aYOHquk bir inceleme var.
SERRO EFE
8Gb ram koyana kadar 8Gb emmc koysalarmış satışa daha iyi yansıyacağını düşünüyorum. İlave bellek ihtiyacı sd kart ile karşılanabilir neticede. Neden hala dahili bir emmc yok anlamıyorum.
tunayk
Kesinlikle katılıyorum. Lakin genelde söylenen Sd bozulursa veya güncelleme lazımsa değiştirirsin. dahili olursa kart komple bloke olur.
bsenguler
Alıntı yapılan: SERRO EFE - 08 Haziran 2020, 11:16:318Gb ram koyana kadar 8Gb emmc koysalarmış satışa daha iyi yansıyacağını düşünüyorum. İlave bellek ihtiyacı sd kart ile karşılanabilir neticede. Neden hala dahili bir emmc yok anlamıyorum.
Beagle o yüzden 1 adım önde
FMY
Mekatronik
ibocakir
Hocam daha önce de belirtmiştim, sshfs sizin ihtiyacınız.
kralsam
Bunun yerine PC de geliştirip Crosscompile ile karta taşıyabilirsin. Yada PC de geliştirip SSH ile cihaza atıp orada build edebilirsin. Bunları güncel idelerin kendi arayüzleri ile direk çalışabilirsin. Örnek: Eclipse
Gercek donanim uzerinde kodu hemen calistirip hata varsa derhal kodu derlemek seklinde calisma ile hizli ilerliyorum.
Oteki turlu kodu PC'de yaz derle ardindan execute edilebilir kodu donanim tarafina tasi, donanimda calistir Raspi Zero da sac bas yolduracak derecede agir ilerlemeye neden oluyor.
Hele hele Raspi donanimlari ile ilgili kod yazarken bu kez PC de yazmak yerine dogrudan raspi uzerinde yazmak daha avantajli oluyor fakat  raspide bu tur islemler tam bir eziyet,
Sorun raspi zero nun yavasligindan kaynaklaniyor.
En kisa zamanda kucuk bir video cekeyim bana hak vereceksiniz.
bsenguler
Hocam raspide yazın, bilgisayarda derleyin, tekrar raspiye gömün gitsin ;)
Yıllar önce Mini2440 ile uğraşırken root file system'i NFS (network file system) ile masaüstü bilgisayarda tutmuştum. Hatta kernel bile orada idi. Masaüstü PC'ye sabit IP vermiştim. uboot buradan kernel'i çekip çalıştırıyordu. Sonra kernel de açılırken PC üzerindeki bir klasörü NFS ile /'e bağlıyordu. Yani PC'deki klasörü kendi diski gibi görüyordu.
birkan
Sizin kartınızdan çok daha ilkel (BeagleBone Beyaz) bir kartla çalışıyorum. Karta kurulu olan Web tabanlı Cloud9 üzerinde kodlarımı yazıp derliyorum. Hızı benim için yeterli geliyor. Zaten web tabanlı olduğu için bir defa yüklendikten sonra kaydetme ve derleme işlemi haricinde bilgisayarımın işlem gücünü kullanıyor.
Grafik arayüz hiç kurmadım. Zaten üzerinde grafik çıkışı da yok :)
Sizin karta da kurulabiliyor ama elimde o kart olmadığından deneme imkanım yok. Kurup bir deneyin isterseniz.
Alttaki ekran görüntüsünde nodejs ile başlangıç seviyesi seri port iletişimi kopyası da verdim.
yamak
Alıntı yapılan: z - 09 Haziran 2020, 14:57:55Gercek donanim uzerinde kodu hemen calistirip hata varsa derhal kodu derlemek seklinde calisma ile hizli ilerliyorum.
Hocam remote debug a bi bakın isterseniz. Pc de kodu geliştirip gdb ile remote debug yapabilirsiniz. Qt kullanırsanız rahat ederseniz
Raspberry PI Zero-W uzerinde kod gelistirmedeki yavaslik hakkinda cektigim video.
Alıntı yapılan: yamak - 10 Haziran 2020, 21:18:48Hocam remote debug a bi bakın isterseniz. Pc de kodu geliştirip gdb ile remote debug yapabilirsiniz. Qt kullanırsanız rahat ederseniz
Remote Debug icin hangi programi kullanacagim?
