eeprom
Başlatan erginkavakci, 09 Ocak 2006, 13:17:49
erginkavakci
merhaba arkadaşlar ben bir eeprom kopyalayıcı üzerinde çalışıyorum
devreyi proteusta yapıp çalıştırdım ve birde lcd li kontol cihazı yaptım gayet güzel çalıştı ben tv tamircisiyim bir analog rcıvır ın eepromunu
kopyaladım ama olmadı neden olabilir yardımlarınızı bekliyorum teşekkür ederim
kod:
addr var byte
overi var byte
cont con %10100000
   if portb.0=1 then
   i2cread porta.0,porta.1,cont,addr,[overi]
   i2cwrite porta.2,porta.3,cont,addr,[overi]
   endif
http://www.ergin.ustasi.com http://www.erbaalilar.tr.cx [email]mucit_ergin@hotmail.com[/email]
Petek
Tavsiyem PCye seri porttan bağlanan ve beslemesini de PC den alan JDM programlayıcıyı yapın. Icprog programı ile sorunsuz kullanabilirsiniz. İstediğiniz 24XX serisi eepromları PCye yedekleyebilirsiniz.
http://fileshare.eshop.bg/ burada pek çok marka (Arçelik, vestel, beko,..) için bin dosyaları mevcut.
erginkavakci
ben zaten  pc den eepromu programlayıp yedek alıyorum ama ben pc den bağımsız yapmak istiyorum kodları vermiştim önceki mesajımda biri yardımcı olursa sevinirim hatam acaba nerde???
mhk
Eğer kullanılan eeprom 256 byte'tan fazla ise
addr var byte  yerine
addr var word  olmalı
Petek
Proteusta yaptığınızı dsn dosyasını ve program dosyalarını (hexi de olsun) gönderin oradan bakalım. Yukarıdaki 7 satırdan bir şey anlaşılmıyor. Herhalde ana programınızın parçası. Sadece 1 baytını kopyalamak için bir alt program parçasıda olabilir.
erginkavakci
merhaba benim yapmaya çalıştığım eeprom kopyalama devrem i burdan indirip inceleyip tavsiyelerinizi bekliyorum
http://www.megaupload.com/tr/?d=LO83Q7HD
Petek
Alıntı yapılan: "erginkavakci"merhaba benim yapmaya çalıştığım eeprom kopyalama devrem i burdan indirip inceleyip tavsiyelerinizi bekliyorum
Hocam indirdim de, basic programın (PbP yu bilmiyorum) çok eksik. İlk önce iki farklı i2c PbP da yazılabiliyormu bunun cevabını bulmak lazım. Yazılamıyorsa kendin emulasyo yapman gerekiyor. Bu konuda Microchip ANlerinden, piclistten veya Jalden gerekli rutinleri alabilirsin. İkincisi her zaman 24c08 kopyalayacaksan (ve pagewrite işlemi yaptırmayacaksan) 8192  tur dönen bir döngü tanımlayacaksın. Döngünün indeksi seri eepromun adresi olacak. O nedenle döngüyü 0 dan başlat 8191 (dahil) e kadar devam et. Birinden okutacak diğerine yazdıracaksın. Emulasyon yaptığın için her bir yazdırmanın arkasından 3-5 ms kadar bekleme yapman gerekebilir (ack polling yapmıyacaksan). Yazma işleminin bitiiğini göstermesi için bir yere led koy ve işlem bitince yansın.
fsan
@erginkavakci
merhaba, sağol senin bu eeprom kopyalama isi benimde ilgimi cekti oturup kisa bir pbp test kodu yazdim. Pratik olarak deneme imkanim yok, calisirmi bilmiyorum.
EEPROM KOPYALAYICI
DEFINE LCD_DREG PORTB
'* LCD data bacaklarý hangi porta baðlý?
DEFINE LCD_DBIT 4
'* LCD data bacaklarý hangi bitten baþlýyor?
DEFINE LCD_RSREG PORTB
'* LCD RS Bacaðý Hangi Porta baðlý ?
DEFINE LCD_RSBIT 2
'* LCD RS bacaðý Hangi Bite baðlý ?
'*** DEFINE LCD_RWREG PORTB
'*** DEFINE LCD_RWBIT 2
DEFINE LCD_EREG PORTB
'* LCD Enable Bacaðý Hangi Porta baðlý?
DEFINE LCD_EBIT 3
'* LCD Enable Bacaðý Hangi bite baðlý ?
DEFINE LCD_BITS 4
'* LCD 4 bit mi yoksa 8 bit olarak baðlý?
DEFINE LCD_LINES 2
'* LCD Kaç sýra yazabiliyor
cont  con %10100000 '$A0
addr  var byte
iveri var byte
overi var byte
Adat   var porta.0  ' okunacak eeprom
Aclk   var porta.1
Bdat   var porta.2  ' Yazdirilacak eeprom
Bclk   var porta.3
cnt   var byte
TrisA = 00101 'porta.0,2 pinler giris digerleri cikis
PortA = 0
TrisB = 0 ' portb pinler, hepsi cikis
PortB = 0
clear
Main:
    lcdout $fe,1,"EEPROMA'a KAYIT"
    for cnt = 0 to 15
        overi = cnt
        addr = cnt
        i2cwrite Adat,Aclk,cont,addr,[overi]
        lcdout $fe,$c0,"ADDR:",dec Addr," VERI:",hex2 overi
        pause 500
        lcdout $fe,$c0,"                "
    next
    lcdout $fe,$c0,"OK!             "
    pause 2000
    lcdout $fe,1,"EEPROM KOPYA"
    for cnt = 0 to 15
        addr = cnt
        i2cread Adat,Aclk,cont,addr,[iveri]
        lcdout $fe,$c0,"ADDR:",dec Addr," OKU:",hex2 iveri
        pause 1000
        lcdout $fe,$c0,"                "
        overi = iveri
        i2cwrite Bdat,Bclk,cont,addr,[overi]
        lcdout $fe,$c0,"ADDR:",dec Addr," YAZ:",hex2 overi
        pause 500
        lcdout $fe,$c0,"                "
    next
    pause 2000
    lcdout $fe,1,"KOPYA KONTROL"
    for cnt = 0 to 15
        addr = cnt
        i2cread Bdat,Bclk,cont,addr,[iveri]
        pause 500
        lcdout $fe,$c0,"                "
    next
    lcdout $fe,$c0,"Kolay gelsin :) "
    pause 5000
 goto main
 end
yalniz burada kopyalanacak(original) olan eeprom daki WP (write protect) pini VDD/VCC ye baglamak lazim.
Yazilacak eeprom WP pin ise GND baglamak lazim.
http://www.gs.ru/soft/si/ss2/doc/24LC08B.pdf
Datasheet bu eeprom ( 4 x 256 x 8 ) seklinde, yani 4 tane 256 byte blok var.
Bu yüzden eeprom'un 255 ten yüksek adreslerine ulasabilmek icin
Control word icerisinde (%1010 0000) sona yakin | 1 | 0 | 1 | 0 | X | b1 | b0 | R/W | blok addressing bit'ler ile oynamak lazim.
Öndeki 1010 = $A eeprom device code, "X" ise "1" veya "0" olabilir (don't care).
R/W bit ise PBP'de I2Cread veya I2Cwrite komutlari tarafindan otomatik olarak "1" veya "0" olarak ayarlaniyor.
örnek: eeprom 256-511 adresleri icin 2.blok
1.blok -> b1=0, b0=0 (0-255 arasi adresler)
2.blok -> b1=0, b0=1 (256-511)
3.blok -> b1=1, b0=0 (512-767)
4.blok -> b1=1, b0=1 (768-1024)
yani toplam 1024 adres, her adreste 1-byte(8-bit) veri saklanabilir.
yani 1024 x 8 = 8k eeprom
Proteus isis *.dsn ve pbp *.bas dosyalar:
http://home.no/fsan/projects/Diverse/EEPROM%20KOPYALAYICI
Kolay gelsin
Petek
dolar işareti önüne bir \ işareti koyarsanız görüntüdeki o kırmızılıklar gidecetir. Siz edit yaparken yazdığınız size şöyle görünmeli \\$
Yukarıda 8192 döngü demiştim. Yanlış olmuş. 2408 1Klık bir seri eeprom. fsan arkadaşımızın yazdığını okurken farkettim.
fsan
merhaba Petek
senin bahsettigin $ isareti öncesi \\ isareti koymak neden gerekiyor anlamadim ben ie kullaniyorum bir sorun yok ama sizin icin yine de koydum oldumu ;) peki simdi nasil görünüyor?
CaFFeiNe
mathplayer plugini ile ilgili olabilir bende yüklü değil ve $ gibi işaretlerde problem yok
Petek
Alıntı yapılan: "fsan"merhaba Petek
Bende böyle görünüyor.
http://www.hemenpaylas.com/download/77333/screenshot.JPG.html
Merak ederdim neden kimse şikayet etmez bu konuda diye. Sadece bende mi çıkyor böyle acaba. İyi de ben MathPlayer plugini yüklemedim. Sadece font yükledim. Gerisini java scripti hallediyordu... Şimdi ie ile baktım ve dediğiniz doğru. Mozilla kullanıyorum ve herhalde fontları yüklerken birşeyleri yanlış yaptım. Teşekkürler. Bu konuda bir başlık açmıştım, neden orada uyarmadınız beni  8)
CaFFeiNe
@Petek
senin için gerçekten işkenceden farkı yokmuş :)
açtığın topici görmemişim demekki yoksa daha önceden uyarırdım :)
Petek
Sorun değil. Alıntıya cevap deyince düzgün görünüyor. Ama o da uzun iş. Teşekkürler.
SpeedyX
evet bendede öyle görünüyor, nasıl düzeltiriz bunu?
önce bir hata mesajı veriyor ..... fontları yüklü değil diye, sonra yazılar kırmızı oluyor ve çöz çözebilirsen :)
