Isinaya dayanikli yapistirici/cimento vs
Başlatan z, 06 Eylül 2020, 07:28:48
3D yazicida isitici fisegin oldugu bloga 3mm capinda ve 3mm derinliginde kor bir delik delecegim.
Ardindan  yaklasik SMD 805 boyutlarindaki PT100 elemanini sokup aradigim dolgu maddesiyle bu oyugu sivayacagim.
Sozkonusu dolgu, 200..250 dereceye kadar isinacak ve oda sicakligina kadar soguyacak.
Bu sartlarda  yanmayacak ve ufalanmayacak.
Nasil bir malzeme kullanmaliyim?
Tabiki elektriksel anlamda yalitkan, termal anlamda da iletken olmamali.
mustafa_cmbz
seramik bazlı birşeyler olabilir kanımca. hatta seramik hamuru olmaz mı ?
Evde bodrumda basit bir atelye ortaminda uygulayabileceksem/yapabileceksem olur tabiki.
Fakat ansiklopedik bilgiler isiginda seramik camuru pisirilmeli. Bu islem de cok ama cok yuksek sicakliklarda yapiliyor.
PT100 bu pisme islemine dayanmaz. En azindan incecik metal baglantilari dayanmaz.
Simdi seramik camuru ile deneme yaptim.
Gerci kullandigim camur oda sicakliginda katilasan sanatci camuru.
Teneke levhanin ustune princ tanesi kadar parca koyup havagaziyla calisan ocagin ustunde isittim.
Seklini korudu rengi siyahlasti ve sert bir seyle bastirinca un ufak oldu.
Gene de en azindan en kotunun iyisi diye aklimin bir kosesinde dursun.
Profesyoel bir urun olarak ne kullanabilirim?
necati
icine kuvars tozu ustune kırmızı silikon olabilir
triyak
Deliğe termal macun doldurup sensörü daldırsanız, sabitlemek içinde u(?) Şekli verilmiş yay çeliğini bloğun etrafına geçirseniz? Veya teneke şerit kesip komple bloğun etrafını dönersiniz, şeridin iki ucunu punto kaynak yapabilirsiniz.
Sozuak
Kirmizi silikon yada arac tamirinde conta olatak kullanilan siyah silikonlardan kullanabilirsiniz.  300 derecelere dayanir.
ilyas KAYA
Beyaz çimento kullanın. Kuruduğunda mermer gibi sert olur. Kaziyamazsiniz bile. Ayrica 750 dereceye kadar dayandığını test etmişler. Fiyat olarak da epey uygun. Biz daha çok banyo ve wc lerde kullanıyorduk ciddi dayanımı vardır.
hocam başka bir konuda da bahsetmiştim. Sun-fix isminde bir yapıştırıcı var. Yanlış hatırlamıyorsam 1200°C kadar dayanabiliyor. Sarı ve yeşile benzer iki renkte oyun hamuru gibi bir şey. Homojenize karıştırıp uyguluyorsunuz. Oto parça tamiratında kullanılıyor genelde. Metal yüzeyde denemiştim mükemmel yapışma sağlıyor. Donduktan sonra eğe ile metal eğeler gibi şekil verilebiliyor. Yumuşakken yüksek ısı uygulanırsa sertleşme 1-2 dakikada gerçekleşiyor. Bir çok uygulama videosu var. Ayrıca iletken değil. 4-5 ay önce 35 tl ye almıştım.
Bu yapistiriciyi kullaniyorum. Isiya dayanikli oldugunu bilmiyordum.
Sozuak
Sun-fix in çeşitli türleri var. Mesela ıslak yüzeylere yapışabileni. Patlak su borusunu yamadım bununla. Aqua diye geçer. Bahsettiğiniz gibi kuru yüzey ve ısıya dayanıklı modelleri de var.
Sorun şu ki sensör bozulursa sökülüp temizlenmesi kolay olan bir malzeme olarak conta silikonu tavsiye ederim. Diğerleri de iş görür hem de fazlasıyla görür ama temizlenmesi gerektiğinde başa bela olabilir bunu da göz önünde bulundurmak lazım.
Alıntı yapılan: z - 06 Eylül 2020, 17:10:10Bu yapistiriciyi kullaniyorum. Isiya dayanikli oldugunu bilmiyordum.
sarı mavi olanla bazı devreleri kaplamıştım. Donduktan sonra bir noktadan sıcak kalem havya ucunu bastırmaya başladım. Parçalandı gitti. Yani ısıya çok dayanıklı değildir.
Sozuak
Alıntı yapılan: Kılıç - 07 Eylül 2020, 09:15:16sarı mavi olanla bazı devreleri kaplamıştım. Donduktan sonra bir noktadan sıcak kalem havya ucunu bastırmaya başladım. Parçalandı gitti. Yani ısıya çok dayanıklı değildir.
Metale iyi yapışıyor ve motor bloğu onarımlarında  kullanılıyor. katalog verisi 200 derece. Delik doldurunca yerinde durur sorun çıkartmaz.
LukeSkywalker
Sun-Fix maksimum 200 C'ye kadar dayanıyor.
