Gsm Modülü için amfi devresi
Başlatan lostromos, 20 Ekim 2020, 15:42:20
lostromos
Arkadaşlar öncelikle selam.
Tasarlamış olduğum gsm modülünün ses çıkışına 3-5-8W civarlarında bir hoparlör bağlamak istiyorum. Bu yüzden basit, pürüzsüz ses alabileceğim bir amfi devresine ihtiyacım var. Mümkünse entegrenin smd olması lazım. Kendim araştırmalarım sonucunda tda2822 devresini kurdum ama çok cızırtı var. Daha sonrasında ise CKE8002 (küçük ses bombalarının içinde kullanılıyor) entegresini buldum. Denemek için sipariş ettim ama daha gelmediğinden sonuçları hakkında bir yorum yapamayacağım. Sizlerin kullandığı, temiz ses aldığınız örnek devre/şema ne varsa tavsiyelerinize açığım.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Sozuak
Kazancı yüksekse cızırtı duyulabilir olabilir. Üst frekansları da filtreleyip gsm için ses aktarım band genişliği sınırlanmış bir yükselteçle sorun çözülebilir. Yani araya bir filtre ekleyin derim.
tda2822 çok temiz ses vermektedir. Pilli  FM alıcı, walkman gibi cihazlarda kullanılıyordu. Cızırtı varsa devre tasarımı ve bağlantılarda sorun vardır.
"cızırtı"  deyince..
günlerce konuşulacak çok geniş konu.
GSM sesini hoparlore vermek için,
ihtiyaç duyulan güçte imal edilmiş bütün ses entegreleri kullanılabilir.
Özel arayışa girmek anlamsız.
Zaten GSM'in kendisi çok dar band dır, ses hoşur moşur kalitesizdir.
Temel gürültüler,
GSM'in ürettiği RF'in girişimi ile oluşur
Amp devresinin dizaynı sebepli oluşur
Beslendiği hatlardan girişimler sebepli oluşur.
PAM8403 ü deneyin. 5volt besleme 2x3watt güç. Fiyatı 7 tl
fay_elektronik
3-5-8w degerleri eger 57mm hoparlör içinse çok fazla bu watt değerleriyle 13cm hoparlörü besleyebilirsin lakin gsm konusunda anfini faraday kafesine alman gerekir ben gps devremde lm386 kullanmıştım 750mWcivarında yeterli ama faraday kafesine almadığım için arama sırasında şebekeden gelen tüm paraziti topluyordu bende sim800l nin kendi hop. çıkışını kullanmak zorunda kalmıştım
lostromos
Alıntı yapılan: fide - 20 Ekim 2020, 16:43:50PAM8403 ü deneyin. 5volt besleme 2x3watt güç. Fiyatı 7 tl
Teşekkür ederim hocam bunuda deneyeceğim
lostromos
Alıntı yapılan: Sozuak - 20 Ekim 2020, 15:58:18Kazancı yüksekse cızırtı duyulabilir olabilir. Üst frekansları da filtreleyip gsm için ses aktarım band genişliği sınırlanmış bir yükselteçle sorun çözülebilir. Yani araya bir filtre ekleyin derim.
Teşekkür ederim
lostromos
Alıntı yapılan: OG - 20 Ekim 2020, 16:31:48"cızırtı"  deyince..
Temel gürültüler,
Aslında özel arayış değil mevcut entegreleri bilmediğim için kullananlardan örnekler istedim. Bahsettiğiniz gibi bir çok sebepten cızırtı olabilir. Şöyle daraltmak gerekirse; kulaklık veya 0.5w bir hoparlör ile sim modülünün ses çıkışına (datasheete göre gerekli filtre yapılmış) bağlandığında ses kalitesi çok güzel.Örnek ses dosyası oynattığımda en ufak cızırtı yok. Çok büyük ihtimalle kurduğum amfi devresinden kaynaklı sorunlar oluyor.
lostromos
Arkadaşlar çalışmalarım sonucunda maalesef hoparlörden (4ohm 3w) gelen cızırtı sesini çözemedim.
Yeni kart bir tasarımı yapıp, karta tda2822m ile amfi devresi kurdum. Sim808 modülünden AT komutlarıyla bir mp3 dosyasını oynattığımda hem kulaklıktan hemde amfi devresi aracılığıyla hoparlörden sorunsuz/pürüzsüz ses alabiliyorum.
Daha sonra telefonla görüşme yapmak için arama yaptığımda amfi devresinde çok fazla cızırtı oluyor ve sesleri duyamıyorum ancak kulaklık hattında (direk sim modülünün spkp/spkn hattına bağlanan) hiç bir sorun yok, normal görüşmemi pürüzsüz olarak buradan gerçekleştirebiliyorum. Bu olaydan sonra amfi devresinden şüphelenerek, breadboard üzerine yine tda2822m ile amfi devresi kurdum. Yine bu devreyi hem sim808'den hemde telefondan müzik oynatarak denediğimde ses kalitesi çok güzel. Lakin arama yaptığımda aynı sorun tekrar nüksedip, hoparlörde aşırı cızırtı oluyor. Tasarladığım karttamı sıkıntı var diyerek hazır sim808 modülü ile yukardaki denemelerin aynısını yaptım fakat sonuç değişmedi. Benim şüphelendiğim nokta ise amfi devresinin gsm sinyalinden etkilenmesi.
Sonuç olarak amfi devresinin gsm sinyalinden etkilenmemesi için ne yapmak gerekir? Tecrübeli arkadaşlardan yardım istiyorum.
Teşekkürler.
amplifakatörde değil kusur
Alıntı YapTemel gürültüler,
demiştik,
amplifakatör ve devrenin diğer pcb tarafları çok önemli
pcb'ye giriş çıkış kabloları da,
anten kablosu da, anten de
tdma noise suppression konusu (yani yaşadığın problemi bastırma) çok geniştir.
birçok yazı bulabilirsin.
Sozuak
#11
Blendajli hat kullanip bunlari da tek noktadan saseleyerek kullanin. Kablolariniz kisa olsun anten olusturacak gibi uzun tutmayin. Besleme hattina induktor ve kapasitorle filtre kurun hatta sinyal hattina bile ses frekanslarini filtrelemeyecek degerde pikofarad seviyesinde kondansatorle saseye aktarim yapin. Cikis olmasina ragmen uzun hoparlor hatti bile anten gibi girise sinyal aktarir. Onu da kisave gerekirse blendajli hatla verin.
Ayrica hem giris hem cikisi 2canli hatti olan blendajli kablo ile aktarip blendaji saseye sadece devre sasesine baglamak tacozum olabilir. Rf te 2 ayri noktadan dc olarak esdeger saselere baglamak bile cevrim olusturabilir.
Ben de buna yakın bir problemle karşılaştım. Sizin devreden farklı olarak anten biraz daha uzakta. Gsm modül, pic ve ses entegresi beslemede fbead +100nf var.
Diferansiyel ses çıkışı lm358e girip çıkışını pam8403 ile yükselttim.
Ses çok kuvvetli çıkmasa da anlaşılıyor.
Ses devresini metal folyo yada kutu içine alıp folyo/metal kutuyu gnd bağlamayı deneyin.
lostromos
Tüm arkadaşlara teşekkür ederim önerilerinizi dikkate alarak araştırma ve çalışma yapacağım. Sonuçları burada paylaşırım.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.ti.com/lit/an/snaa033d/snaa033d.pdf&ved=2ahUKEwimvpefqNTtAhWSqaQKHU5tAX8QFjABegQIDxAB&usg=AOvVaw3yRmVsSALcBO-6FFN8cqGI&cshid=1608232267092
Bu dökümanda olası birçok sebepten bahsetmiş. @Sozuak dediği gibi uzun kablolar, antenin yakın olması, gsm transmit esnasında çekilen akımın güç hattına bindirdiği darbeler /gürültü vb.
