Wegstr'nin pcb kazima makinesi
Başlatan z, 04 Kasım 2020, 11:14:44
Onlarca farkli pcb kazima makinesi yaptim. Fakat videodaki makinenin kalitesine ulasamadim.
Video sanki gercek makinenin cekimi degil de animasyon gibi. Ama degil.
Bu makineyi yakindan goren inceleyen oldu mu?
Ben birazda kullanılan pcb nin kalitesiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Bende çok kazıma makinesi gördüm. Bu kadar temiz çapaksız kesim yapan bir makine görmedim. Yada kesici takım çok özel
ismail kaya
Tüm kasa mdf yada polietilen malzeme gibi. Eksenler ise u profil içine sıkı sıkıya geçmiş plastik malzeme gibi duruyor. Yani linear ray yada araba yok. Proxxon MF70'in ray sistemine benziyor. Elimde MF70 var bende pcb için CNC'ye çevireceğim. Burada eksenlerden ziyade iş motorunun salınımı önemli herhalde. Soldermask'i kazımak için ise yaylı mil kullanıyor.
ilyas KAYA
Daha önce de çok araştırdım ama hiçbir yerde nasıl bir yataklama yapmış göremedim bir türlü. Söküp dağıdan da yok galiba. O profil içinde ne saklıyorlar acaba :)
Bence MF70 ile de aynı kalitede baskılar alınabilir çünkü en büyük sorun Z ekseninin dalma yapması. Burada Z ekseni epeyce sağlam çünkü X ekseni ile aynı anda hareket etmiyor.
remzi
Kesici uç çok keskin. Standart bir CNC bence.
Alıntı yapılan: Mucit23 - 04 Kasım 2020, 11:35:46Ben birazda kullanılan pcb nin kalitesiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Bende çok kazıma makinesi gördüm. Bu kadar temiz çapaksız kesim yapan bir makine görmedim. Yada kesici takım çok özel
+ yazılımda tarafında da bir çok iyileştirme var galiba. İlk videonun 1:22 ile 1:40 saniyelerindeki kontrollerde pcb ye sadece hareketsiz ucu değdirerek pcb nin bir çok noktasından yüksekliğini ölçüp muhtelif kalınlık hatalarını ve eğimin olup olmadığını değerlendiriyor, kazıma sırasında derinlik ofseti olarak hesaba katıyor olabilir.
Vida somun boslugu fazla olacagindan MF70'i PCB icin dusunmeyin. Boslugu alma yoluna gitmeniz gerekir. 3D yazici parcalari bol ve ucuz oldugundan mekanigi ahsap govde bile olsa kendiniz yapin.
Fakat spindle motor, mandren kismi en kritik bilesenler olacaktir. Videolarda uc hic salgi yapmiyor. Ustelik ucu tek vida ile sikiyorlar. Normalde tek vida ile ucu sikmak ucu bir kenara dayamak demektir. Bu da salgiya neden olur. Fakat adamlar bu sorunu dikkate alarak mandreni bilerek hatali deldilerse sapka cikartmak lazim.
https://wegstr.com/spindle-11000-rpm
brandice5
Mekanik+Elektronik+Yazilim
Adamlar uclu mukemmeliyeti yakalamislar.
ismail kaya
Mildeki boşluk için bunumu kullansak yada kayış sistemi daha mı hassas olur?
bence muhteşem seviyeye gelmiş,,, kullanmak lazım bunu
ismail kaya
#11
Nema17 Fırçasız Motor kullanmışlar spindle için
Alıntı yapılan: z - 04 Kasım 2020, 11:14:44...
"ulaşmadım"
olacaktır o kelime, yanlış yazılmıştır, @z istese yapar.
Bir konuda ne kadar çok detay bilirsen o kadar güvensiz oluyorsun,
insanın doğası bu.
Benimde Cnc hakkında zerre bilgim olmadığı için
'ne var ya güzel makina işte,
bizde imkan olsa bizde yaparız'
duygusu oluşuyor.
MarcoReps youtube kanalının cnc hassasiyet konusunda gizel videoları çalışmaları var:
https://www.youtube.com/c/MarcoReps
Birde ThisOldTony var direk cnc değil ama cnc de dahil metal işleme üzerine çok iyi bir kanal:
https://www.youtube.com/c/ThisOldTony
Makina hizina ve fotoda isaretledigim vidaya bakinca saplama tarzinda basit bir vida kullandiklarini saniyorum.
Elimdeki mekanizmalarda M10 saplamayi cift somunla boslugu alacak sekilde denedim ve backlash 0.1 mm civarinda geziniyor.
Bu makinayi yakindan goren oldumu?
