PIC ve HC-05 BLUETOOTH MODÜLÜ
Başlatan mert16, 14 Aralık 2020, 21:50:28
mert16
Arkadaşlar herkese iyi forumlar. 16F877A VE HC-05 kullanarak okuduğum bir değeri bluetooth ile mobil uygulamada görüntülemeye çalışıyorum ama bir türlü çalıştıramadım. Bluetooth ile led yak-söndür yapabiliyorum modülde bir sıkıntı yok yani. İlk önce B0'a bağlı butona basarak data değişkenini arttırıp bu değeri görüntülemek istedim.
4MHz'lik osilatör kullanıyorum. Kullandığım derleyici ise MPLAB XC8.
#pragma config FOSC = XT        // Oscillator Selection bits (XT oscillator)
#pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = OFF      // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config BOREN = OFF      // Brown-out Reset Enable bit (BOR disabled)
#pragma config LVP = OFF        // Low-Voltage (Single-Supply) In-Circuit Serial Programming Enable bit (RB3 is digital I/O, HV on MCLR must be used for programming)
#pragma config CPD = OFF        // Data EEPROM Memory Code Protection bit (Data EEPROM code protection off)
#pragma config WRT = OFF        // Flash Program Memory Write Enable bits (Write protection off; all program memory may be written to by EECON control)
#pragma config CP = OFF         // Flash Program Memory Code Protection bit (Code protection off)
// #pragma config statements should precede project file includes.
// Use project enums instead of #define for ON and OFF.
#include <xc.h>
#include <stdint.h>
#define _XTAL_FREQ 4000000
void UART_TX_Init(void);
void UART_Write(uint8_t);
void main(void)
UART_TX_Init(); // Initialize The UART in Master Mode @ 9600bps
uint8_t Data = 0;
TRISB = 1;
RB7 = 0;
while(1) {
    if (RB0 == 1) {
      RB7 = 1;
      Data++;
      __delay_ms(250);
    else {
        RB7=0;
 UART_Write(Data);
  return;
  BRGH = 1;   // Set For High-Speed Baud Rate
  SPBRG = 25; // Set The Baud Rate To Be 9600 bps
  //--[ Enable The Ascynchronous Serial Port ]--
  SYNC = 0;
  SPEN = 1;
  //--[ Set The RX-TX Pins to be in UART mode (not io) ]--
  TRISC6 = 1;  // As stated in the datasheet
  TRISC7 = 1;  // As stated in the datasheet
  TXEN = 1; // Enable UART Transmission
void UART_Write(uint8_t data)
  while(!TRMT);
  TXREG = data;
Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi forumlar.
sifirzero
sifirzero.blogspot.com [email]sifirrzero@gmail.com[/email] iman hem nurdur hem kuvvettir
mert16
Blutoothdan gelen veriye göre led yak-söndür yaptırabiliyorum fakat PIC'de okuduğum değeri yazdırmak istiyorum. Aynısını Arduino'da yaptım fakat PIC ile olmuyor.
