KEIL uV3 DEBUGGER
Başlatan EES, 20 Ocak 2006, 15:23:14
EES
KEIL uv3 crac* yapıldıktan  sonra derlemede bir sorun yok ama, debugger bölümünde dissambly sayfasında, asm kodlar yok.
Bu crac* sorunumu yoksa menü ayar sorunumu.
Petek
Şimdi baktım, benimkinde var.
EES
crac* KEIL LIC. ile yaptım.Options sayfasındaki derlemeyle ilgili her seçeneği denedim.Dissambly'de asm kodlar oluşmuyor.NOP dolu.
dolayısıyla simulasyonda yapamıyorum.
Petek
Alıntı yapılan: "EES"crac* KEIL LIC. ile yaptım.Options sayfasındaki derlemeyle ilgili her seçeneği denedim.Dissambly'de asm kodlar oluşmuyor.NOP dolu.
Ben birkaç gün önce işyerimdeki bilgisayara da yükledim. Orada bir kaç değişik lisans olayı var. Yanlış hatırlamıyorsam V2 seçeneği (radyo buton) ve developers ... seçeneğini seçiyorsun. Diğer lisanslarda ya geliştirme kartı istiyor, yada derleme yapıyor, simulasyon yapmıyor gibi.... Kullandığınız lisans kodları üreten programın ismi, kb olarak büyüklüğü nedir? Benim bahsettiğim  KeilARM2.42 için, sizinki farklı olabilir belki?
nonstradam
Bana lpc2138 deney kartıyla keil uVision3 V3.12F sürümünün olduğu bi deney seti geldi. artık PIC i bir yana birakıp ARM la çalışmak istiyorum. deney kartı oldukça basit bir şey 8 tane led 2 seri port bir buton bir pot tan ibaret. deney seti ile birlikte birde Keil in jtag programmer ı geldi similasyonlar gayet güzel çalışıyor ama kod sınırlı. siz ustalarıma sormak istediğim derleyiciyi nasıl full sürüm yaparım ve keil in kullandığı jtag programmer a benzer alternatif kendimizin yapabileceği programmer lar varmı. bu bahsettiğim deney seti çalıştığım şirkete ait ben kendi imkanlarımla aynı seti evimdede yapmak istiyorum. bana yardımcı olursanız sevinirim. çalışmalarınızda başarılar...
