10000w Dimmer Devresi
Başlatan fay_elektronik, 17 Mart 2021, 20:20:35
fay_elektronik
arkadaşlar merhabalar
10000w dimmer devresi yapmam gerekiyor devrenin yazılımını yaptım lakin zero cross kısmını forumdan bulduğum zero cross devresine 220v giriyor tereddüt ettim yüksek voltajın portu yakmasından 18k direnç var ama yine de yapan arkadaşlardan fikir almak istedim
1000w 5 adet rezistans çalıştıracak devre toplam 5000w yapıyor sizce 2 adet bta41 kullanarak mı devreyi kurmalıyım (sistem de tüm rezistanslar aynı anda çalışıyor) yoksa 5 adet bta16 kullanarak her ısıtıcının triak ını ayırayım mı 2. seçenek bana daha sıcak geliyor sistem sağlığı açısından tabi maliyette ona göre artıyor
mantıklı olan hangi devreyi kurmalıyım iyi akşamlar
düşüncelerim,
- 10KW ciddi bir iş iken kontrol devresi neden şebekeden izole değil
- Yükü parçalarsan risk azaltırsın, ısı kontrolu de kolaylaşır
- Triac'lara enduktif yuk gibi davranırsan başın ağrımaz https://www.picproje.org/index.php?msg=45105
- Ayrıca üsttekilerin hepsini geçtim, ısıtıcı için faz kıyıcı kullanmaya gerek olmayabilir, o zaman devre hep kolaylaşır.
fay_elektronik
Piyasada 25tl civarına satılan 4000w olarak geçen devreyi takıyorlarmış lakin ömrü kısa oluyormuş istedikleri çok matah birşey değil bana kalsa ısı ayarını ekler girilen set ısına göre dimmer artırıp eksilten birşey yaparım ekranlı falan
Izalasyon kısmında zero cross devresini etepic.com dan aldım simülede güzel çalışıyor lakin izolesiz olması benide kaygılandırıyor
Cemre.
10kW yükü tek faza girmek de çok yakışıklı bir çözüm değil bence. İmkan varsa 3 faza dengeli dağıtıp, 3 fazlı analog girişli SSR ile oransal kontrol yapılabilir, daha uzun ömürlü ve endüstriyel bir çözüm olur diye düşünüyorum. Ya da her birine tek fazlı analog girişli SSR de kullanılabilir. Eğer ON/OFF kontrol yeterli olacaksa normal SSR + pano tipi sıcaklık kontrol cihazları ile hazır çözümler de geliştirilebilir.
fay_elektronik
Alıntı Yap10kW yükü tek faza girmek de çok yakışıklı bir çözüm değil bence. İmkan varsa 3 faza dengeli dağıtıp, 3 fazlı analog girişli SSR ile oransal kontrol yapılabilir, daha uzun ömürlü ve endüstriyel bir çözüm olur diye düşünüyorum. Ya da her birine tek fazlı analog girişli SSR de kullanılabilir. Eğer ON/OFF kontrol yeterli olacaksa normal SSR + pano tipi sıcaklık kontrol cihazları ile hazır çözümler de geliştirilebilir.
toplam güç 5kw ama 10kw yapmak daha mantıklı ssr yapmak fiyatı artırıyor o yüzden devre istiyorlar 3kv rezinstansı 25tl lik dimmerle çalıştırıyorlar benden ucuz ürün istiyorlar
Alıntı Yapbenden ucuz ürün istiyorlar
ellerine tutuştur gitsin
@OG demek istediği mantığı biraz açayım.
Yükün rezistans olduğu için senin için indüktif bir olay söz konusu değil. Işık kırpışması yada aydınlatma olayı da yok. Bunun için dimmer kullanmaya da gerek yok. Dimmer yerine saniyenin belli bir kısmında full açık, belli kısmında full kapalı çalışma yapabilirsin. Sıfır geçişine yada başka ek devreye gerek kalmaz.
fay_elektronik
Alıntı Yap@OG demek istediği mantığı biraz açayım.
yukardada bahsetmiştim müşteri dimmer istiyor benim kendi makinam olsa çok fonksiyonel yapardım
on/off nantığı ile yapsam işin içine termokupl ve ısı ayar fonksiyonu girecek benden böyle bir ürün talep edilmedi ben yazılımı hazırladım simulasyonda düzgün çalışıyor sorunum sıfır geçiş izalasyonu ve devreyi 2 adet bta41 üzerinemi kurmak veya 5 adet bta16 mı kullanmak
fay_elektronik
Alıntı Yapellerine tutuştur gitsin
resimleri gördükten sonra vallahi çok güldüm allah sizide güldürsün :D  :D  :D  :D
HexfeT
Alıntı yapılan: fay_elektronik - 17 Mart 2021, 22:01:28on/off nantığı ile yapsam işin içine termokupl ve ısı ayar fonksiyonu girecek
Isı kontrolü istenmiyorsa neden girsin? İstenen güç kontrolü. Sıfır geçişine bakmadan belli bir periyotta on/off oranını ayarlama imkanı verip etkin gücü kontrol edeceksiniz.
Bu arada triyak'ı sıfır geçişini kendi tespit edip tetikleyen MOC serisi sürücüler vardı diye hatırlıyorum. Sıfır geçişiyle uğraşmaya gerek yok yani.
Edit:
fay_elektronik
değerli arkadaşlar çevaplarınızla beni şüpeye düşürüyorsunuz acaba bendemi sorun var diye :D  :D
bunu dimmer değilde piknik tüpü gibi düşünelim ben vanayı çevirdikçe gaz akışı artsın ateş harlansın kıstıkça azalsın benim dimleme konusunda sorunum yok bana sadece izoleli zero cross gerek denenmiş :)
HexfeT
#11
İlla zero cross çıkışını alıp mcu'ya girmek istiyorsunuz sanırım. Fakat bunun neden gerektiğini anlamadım. Mcu'nun tetiğe basması için zero cross beklemesine gerek yok ki. MOC 3041 kendi içinde çözmüş onu zaten. Geriye uygun frekansta kıytırık pwm ile sürmek kalıyor.
fay_elektronik
Alıntı Yapİlla zero cross çıkışını alıp mcu'ya girmek istiyorsunuz sanırım. Fakat bunun neden gerektiğini anlamadım. Mcu'nun tetiğe basması için zero cross beklemesine gerek yok ki. MOC 3041 kendi içinde çözmüş onu zaten. Geriye uygun frekansta kıytırık pwm ile sürmek kalıyor.
malesef ac dimmer mantığı pwm mantığından çok farklı şebeke 50 hz olduğu için  1peryodu 20ms triak her 10ms kesime gidecektir ve tekrar ateşlemen gerekecek artı alternasta ve eksi alternaslarda 5ms bekler tetiklersen lamba %50 ışık gücü sağlar sıfır gecişi gördüğümüz anda 10ms var demektir bu 10ms arasındaki tetikleme sürecine görede ışık şiddetini veya rezistans kızarmasını ayarlıyoruz
yanlışım var ise düzeltiniz
ex_machina
Bence @OG'nin demek istediği: alsın eline termometreyi otursun rezistansın başına, set değerine gelince kapatsın pako şalteri, diğer türlü açsın pako şalteri.
Ohh miss. Gayet ucuz :)
