10000w Dimmer Devresi
Başlatan fay_elektronik, 17 Mart 2021, 20:20:35
tekosis
Aşağıdaki gibi bir sıfır geçiş dedektörü kullanabilirsin. Belki çıkışta gecikme olacaktır, sıfır geçişini anında yakalayamayabilirsin ama bir osilaskop yardımı ile sıfır geçişindeki geçikmeyi ölçüp bunu yazılımda tolere edebilirsin.
hatta köprü diyot yerine opto önüne bir tane 1n4007 koyarsan o bile yeter. nihayetinde yazılımdaki gecikme ile diğer alternansın sıfır geçişini kendin ayarlayabilirsin.
HexfeT
Alıntı yapılan: fay_elektronik - 17 Mart 2021, 23:03:34malesef ac dimmer mantığı pwm mantığından çok farklı şebeke 50 hz olduğu için  1peryodu 20ms triak her 10ms kesime gidecektir ve tekrar ateşlemen gerekecek artı alternasta ve eksi alternaslarda 5ms bekler tetiklersen lamba %50 ışık gücü sağlar sıfır gecişi gördüğümüz anda 10ms var demektir bu 10ms arasındaki tetikleme sürecine görede ışık şiddetini veya rezistans kızarmasını ayarlıyoruz
yanlışım var ise düzeltiniz
Önceki mesajlar dahil, rezistansa giden gücü ayarlamak için dimmer mantığına gerek olmadığı anlatılmaya çalışılıyor. 200ms açık, 200ms kapalı sürün %50 güç olsun mesela. Oranı istediğiniz gibi değiştirin. Yani pwm kullanın.
Alıntı yapılan: HexfeT - 17 Mart 2021, 23:21:08Önceki mesajlar dahil, rezistansa giden gücü ayarlamak için dimmer mantığına gerek olmadığı anlatılmaya çalışılıyor. 200ms açık, 200ms kapalı sürün %50 güç olsun mesela. Oranı istediğiniz gibi değiştirin. Yani pwm kullanın.
Belki vatandaş rezistans değilde aydınlatmada kullanacak...
Göz kırpıştırmalar çok rahatsız eder PWM olursa... (ki 50 hz in altında olmak zorunda üstü bir işe yaramaz)
Alıntı yapılan: fay_elektronik - 17 Mart 2021, 20:53:27Piyasada 25tl civarına satılan 4000w olarak geçen devreyi takıyorlarmış lakin ömrü kısa oluyormuş istedikleri çok matah birşey değil bana kalsa ısı ayarını ekler girilen set ısına göre dimmer artırıp eksilten birşey yaparım ekranlı falan
Izalasyon kısmında zero cross devresini etepic.com dan aldım simülede güzel çalışıyor lakin izolesiz olması benide kaygılandırıyor
İzole edilmeden kullanım bir sürü sıkıntıyıda beraberinde getirir.
gerçekten izole bir sıfır geçiş istiyorsan..
Ledi birbirine ters bağlanmış 2 opto ile halledebilirsin.
PC817 oldukça verimli olacaktır eminim.
Simulasyon Şematikte PC817 olmadığı için 6nxx yaptım mecburen.
Zenerler aşırı gerilimi kırpmak için konulmuştur. 2.4 voltluktur.
Anlaşılmıştır umarım.
Kırmızı line devrende olmayacak.
Simulasyonda giren sinyal (mavi) görünsün diye bağladım.
fay_elektronik
Salim usta bu devreyi reelde denediniz mi?
Alıntı yapılan: fay_elektronik - 19 Mart 2021, 20:58:50Salim usta bu devreyi reelde denediniz mi?
Dimmerlarla işim olmadığı için deneme şansım olmadı.
ancak çalışmaması için sebep yok.
Sıfır geçişini köprü diyottan daha iyi verecektir eminim.
burada kritik nokta LED diyodu besleyen direnç.
Biraz watlı olması gerekiyor.
fay_elektronik
Sıfır geçiş devresine ufak bir dokunuşla izole ettim sistem çaliştı
serdararikan
Ben sıfır geçişten öte 10000W kısmını merak ediyorum. Az değil 40A den fazla akım bir yarıiletkenden geçecek. Oluşacak ısı miktarı hiç azımsanacak ölçüde olmayacak
fay_elektronik
Alıntı YapBen sıfır geçişten öte 10000W kısmını merak ediyorum. Az değil 40A den fazla akım bir yarıiletkenden geçecek. Oluşacak ısı miktarı hiç azımsanacak ölçüde olmayacak
Devre 5kw olacak 5adet 1kw rezistans var ben yükü 5 adet bta16 ile bölerek  devreyi kuracağım toplamda 17.6kw cekebilecek bir devre olacak
serdararikan
Alıntı yapılan: fay_elektronik - 21 Mart 2021, 21:43:40Devre 5kw olacak 5adet 1kw rezistans var ben yükü 5 adet bta16 ile bölerek  devreyi kuracağım toplamda 17.6kw cekebilecek bir devre olacak
Neticeyi merakla bekliyorum
O zaman belki dim vs yapmana bile gerek kalmayacak.
Tam guc (5 isitici on)
4/5 guc (4 isitici on)
3/5 guc (3 isitici on)
2/5 guc (2 isitici on)
1/5 guc (1 isitici on)
0   guc (hepsi off)
Eger 5KW isiticiyi
5/2
5/4
5/8
5/16
5/32 seklinde 5 farkli gucteki isiticilarla olusturursan bu durumda 32 farkli guc elde edersin. Dogrudan binary degerle gucu kontrol edersin.
Her iki oneride de  sifir gecisini yakalamana gerek kalmaz. Kendinden sifirda tetiklemeli optolar bu isi halleder.
fay_elektronik
Bülent hocam ısıyı kontrol edebileceğim herhangi bir ısı sensörü yok sadece pot ile voltajla  oynayacaklar sensör olsa 2.seçenek daha mantıklı en güçlü ısıtıcıyı ac ısı set değerine yaklaştıkça devreden çıkar veya devreye sok ona göre bir kombinasyon düzenlenerek iş hallolabilir ama malesefki bi set noktam yok onun için sıfır geçiş önemliydi video da görüldüğü gibi sıfır geçiş devresini de hallettim devre çalışıyor asıl sıkıntı 5kw yükü pcb üzerinden dağıtmak  :)
Termometre varsa kontrol isini insan ustlenecek demektir.
Bir sure sonra operator kendi kontrol stratejisini olusturur.
Ilk yontem insan yonetimine daha musait. Bunun icin 6 konumlu komutator kullanman yeterli.
Kontrolcu insan ise bir isiticiya 100V vermekle 110V vermek anlamsiz olacaktir. Bu kadar kucuk voltaj farkinin neden olacagi isi degisimini gozleyip pota muhale etmesi imkansiz. Dolayisi ile dimmer isine girmene gerek yok.
Sifir gecisinde triaclari tetiklediginde EMI acisindan basin hemen hemen hic agrimaz cunku akim hep sifirken tetikleme yapilir. Oteki turlu mesela 90 derecede tetiklediginde bayagi bir yuksek akimi anahtarlayacaksin. Snubber isine de girmen gerekecek.
#27
Alıntı YapSnubber isine de girmen gerekecek.
belkide şebeke filtresi
o biçim parazit yapar.
fay_elektronik
Bülent abi valla firma ayakkabı fırınlarını bu şekilde kullanıyormuş bu şekilde istendi o yüzden
Illede dim yapacaksan yuku birer kw olarak 5'e ayir ve her birisine ayri triac bagla. Herbir grubu ayni sinyalle (MCU cikisyla) tetikle.
Bu yapi ne avantaj saglar?
Triaclari paralel baglamak sikintili istir. Paralel triaclarin hepsini birden tetikleyeme kalktiginda triaclardan birisi iletime gectimi digerlerinin iletime gecememesi durumu var. Ayrican tek bir opto, tum triaclarin gate akimlarini karsilamakta zorlanabilir.
