Zemin katin bir altindaki bodrum katina 200kg agirliginda makine indirmek.
Başlatan z, 04 Nisan 2021, 21:13:48
JOKERAS
Caraskal senin işini çok rahat görür.Yalnız Alacağın Caraskal En büyük olanı veya bir alt güçte olanını al.
Caraskalı sürekli kullanacaksan kesinlikle dikkat etmen
gereken nokta halatın sarıldığı makara.Halat düzgün sarılmalı aksi halde sıyırma yapacaktır.
Sıyırma yaptığında yükte zıplayacak ve halat kısa sürede aşınacak.
10-15 yıl önce iş yerime,iş yerimin Bodrumuna bu tip caraskal ile Asansör yapmıştım,o gün bugün hala sorunsuz kullanıyorum.
Caraskal kontolünü ise İşlemci ve yazılımın ne olduğunu bilmediğim daha yeni tanıştığım zamanda
Röle ve switclerle Deveye hendek atlatarak,Yaklaşık 2 Ay,Sayısız Pic16F628 işlemcinin bacaklarını
kopartarak Didik zoruyla yapmıştım.
Eğer sürekli kulanacağın bir Yapı ise bu dediğimi kesinlikle Makarayı Revize etmelisin.
Bunun için Fikir verebilirim.
ilyas KAYA
Surekli indir bindir olmayacaksa Manuel zincirli caraskal işini görür. 200 kg cok bir ağırlık değil. Benim gibi 2 kişi demek tam olarak  :D
Elektrikli vinc alacaktim ama yagmur toz vs den korumam gerekecek, zincirli caraskalla isi cozecegim.
Aksilik olmazsa pazartesiye tesisat tamam.
https://www.hepsiburada.com/ara?q=zincirli+caraskal
https://www.hepsiburada.com/staxx-power-1-ton-3-m-galvaniz-zincirli-caraskal-vinc-p-HBV0000165BZ1
500 Kg lik bir sey alacagim ama burdakiler 1 Ton.
1 Ton kapasitesinde olanlarin da farkli fiyatlari var.
Hangisini onerirsiniz?
Bana caraskalin kendine ait montaj cengeline kac cm capta boru takacagimi da ogrenmek istiyorum.
ilyas KAYA
1/2 ton daha pahalı nedense  :)
Genelde inşaat demirini 2 tur yapan gördüm. Satıcıya sorarsanız çapını verir size
