SMD ile ilgili her şey
Başlatan aster, 24 Ocak 2006, 14:29:16
SMD lerde agirlik olayini deneyebilecek olan varmi?
justice_for_all
justice_for_all
justice_for_all
Alıntı yapılan: gerbay - 22 Aralık 2011, 00:24:22
hocam şaka değil de mi bu?  bir de tantal, elektrolitik vs. olayı var.. kullanılan dielektrik malzeme farklılığı ne olacak?
Hocam tantalla seramigi zaten gozle eleriz hemen.
Eger ayni cins kapasitorler ayni boyutta (en, boy, yukseklik) fakat kapasite degerleri farkli ise agirliklari farklidir,
Ayni olabilmeleri icin kullanilan metal ile dielektrigin yogunlugunun ayni olmasi gerekir diye dusunuyorum.
Bilmiyorum merak ettigim icin sordum.
vedo35
Arkadaslar smart tweezers marka cok harika smd olcum cihazi var.  By cihazin son versiyonunu almak istiyorum.  Kullanan varsa buraya goruslerini yazarsa sevinirim. Bende boylece net bir fikir sahibi olacagim.
Biliyormusun dedi, ben ne yaptiysam kader icabi yaptim dedi. Ben gene sustum.... Kimbilir sende belki kaderin memurusun vazifeni yapiyorsun dedi.
Melih1802
Alıntı yapılan: t2 - 21 Aralık 2011, 22:53:20
Bazı ucuz multimetrelerde kondansatör kademesi var bununla ölçebilirsin. veya bunların sayısı kaç tane?, 50, 100, 10 bin tane mi? maliyeti nedir?  köprüyle devreyle uğraştığına değer mi? at gitsin.
Artık dirençlerinde üzerine yazmıyorlar ( yazamıyorlar yer yok ) vahim.
mustafaelektro
http://www.turuta.md/demobook/SMD-2014-sample.pdf
böyle bir doküman var ama internette eski versiyonuna rastlamıştım. Çok işe yarar gibi görünüyor.
er69tuna
merhaba
smd malzeme ihtiyacınız olursa yardımcı olurum
fbkaya
Merhaba, yeni konu acmak istemedim.
Mobil olduğum için dosyalarida indiremiyorum.
Smd kılıf direnc aldım. 1206 siparis etmistim. Gelen ürün 805 gibi geldi. Ama daha önce tecrübem olmadığı icin bilmiyorum. Acaba 1026 ve 806 kılıf direnclerin ebatlarını söyliyebilirmisiniz ? :)
Tesekkürler.
#25
0805 (2012 metric): 2.0 mm × 1.25 mm (0.079 in × 0.049 in)
1206 (3216 metric): 3.2 mm × 1.6 mm (0.126 in × 0.063 in)
    01005 (0402 metric): 0.4 mm × 0.2 mm (0.0157 in × 0.0079 in). Typical power rating for resistors = 0.031 watt
    0201 (0603 metric): 0.6 mm × 0.3 mm (0.024 in × 0.012 in). Typical power rating for resistors = 0.05 watt
    0402 (1005 metric): 1.0 mm × 0.5 mm (0.039 in × 0.020 in). Typical power rating for resistors = 0.1 or 0.062 watt
    0603 (1608 metric): 1.6 mm × 0.8 mm (0.063 in × 0.031 in). Typical power rating for resistors = 0.1 watt
    0805 (2012 metric): 2.0 mm × 1.25 mm (0.079 in × 0.049 in). Typical power rating for resistors = 0.125 watt
    1008 (2520 metric): 2.5 mm × 2.0 mm (0.098 in × 0.079 in). Typical inductor and ferrite bead package
    1206 (3216 metric): 3.2 mm × 1.6 mm (0.126 in × 0.063 in). Typical power rating for resistors = 0.25 watt
    1210 (3225 metric): 3.2 mm × 2.5 mm (0.126 in × 0.098 in). Typical power rating for resistors = 0.5 watt
    1806 (4516 metric): 4.5 mm × 1.6 mm (0.177 in × 0.063 in)
    1812 (4532 metric): 4.5 mm × 3.2 mm (0.18 in × 0.13 in). Typical power rating for resistors = 0.75 watt
    2010 (5025 metric): 5.0 mm × 2.5 mm (0.197 in × 0.098 in). Typical power rating for resistors = 0.75 watt
    2512 (6332 metric): 6.4 mm × 3.2 mm (0.25 in × 0.13 in). Typical power rating for resistors = 1 watt
    2920: 7.4 mm × 5.1 mm (0.29 in × 0.20 in)
http://en.wikipedia.org/wiki/Surface-mount_technology
fbkaya
Alıntı yapılan: OG - 10 Ekim 2014, 22:40:48
Tesekkür ederim :)
facar88
Smd kondansatör nasıl ölçülür
Şöyle bir ürün war..
Değişik frekanslarda malzeme analizi yapabilen bir alet.
Biraz pahalı gibi..
200$ a partner elektronikten almıştım.
Şimdilerde satışını bırakmış.
Ancak benzer ürünleri AliExpress ten bulabilirsiniz.
Bunun tadını vermesede fiyatları çok uygun olabilir.
Gediz1337
Çok kapsamlı değil ama, SMD marking kod arıyorsanız işinize yarayabilir:
https://smd.yooneed.one/
