PWM Frekans 100Hz-1000Hz Ayarı
Başlatan PICaso, 02 Mayıs 2021, 16:23:33
ipek
PICaso
4 adet buton olan sistemde  100 Hz - 1 KHz ve %10 - %100 duty elde edeceğim bir kare dalga sinyali üretmem gerekiyor.
Pic16f877 ve MikroC zorunlu olarak kullanmam gerekiyor.
void main()
{    OPTION_REG=0x06;         // 0b00000110
// dahili osc.; PSA=0,PS2:1,PS1=1,PS0=0,  (1/64)
     INTCON.GIE  = 1;        // Tüm kesmelere izin
     INTCON.T0IE = 1;       // Timer kesmesi izin
     TRISC=0;
     PORTC =0;
     TMR0   = 225;
Fosc = 8MHz seçtim. Bu kod ile 1ms timer kurduğumu düşünüyorum. 100Hz-1000Hz arası 10 farklı frekans değeri benim için yeterli.
Bu noktaya kadar herhangi bir hatam var mıdır değerli hocalarım?
İnterrupt fonksiyonu görünmüyor. Kodu biz mi deneyelim? Proteus  yok mu? İnterrupt çalışıyor mu ? LED yanıp sönüyor mu? Frekans istediğiniz gibi mi?
PICaso
Alıntı yapılan: Kılıç - 05 Mayıs 2021, 02:56:48İnterrupt fonksiyonu görünmüyor. Kodu biz mi deneyelim? Proteus  yok mu? İnterrupt çalışıyor mu ? LED yanıp sönüyor mu? Frekans istediğiniz gibi mi?
void interrupt()            // Kesme alt programı
{    INTCON.TMR0IF=0;  //Kesme bayrağı reset
    TMR0  = 225;
void main()
    TRISC=0;
    PORTC =0;
    TMR0  = 225;
while(1){
      PORTC.B1 = 0;
      interrupt;
      PORTC.B1 = 1;
      interrupt;
take picture online hd
Hocam proteusta da pici 8MHz seçtim. osiloskop çıktısı neden böyle çıktı anlamış değilim.
İnterrupt main içine adını yazarak çağırılmaz.
Süre aşımında kendisi çalışır.
 Hazır Timer interrupt örneklerinden yola çıkınız.
https://forum.mikroe.com/viewtopic.php?t=63432
alikeskinkilic
Alıntı yapılan: PICaso - 02 Mayıs 2021, 18:43:09MikroC neden izin vermiyor frekans değişimine anlamış değilim.
izin vermiyo demedimki ben anlamıyorum C den :)
ayrıca bütün diller asm ye derlenip öyle yazılır çipe ASM de yazılımsal olsun donanımsal olsun bütün pwm ler timer kullanır
aslında birkaç yolu var ana programda pot ile ayarını değiştirebileceğiniz bir word değişkeni atar  kesme kısmında ise (pic Basic için)
portb.1=1 -
pause x+değişken
portb.1 =0
pause x- değişken
yada  PULSOUT  PORTA.0 ,değişken +200
demen yeterli pot ile yaptığın değişim duty  değerini değiştirir kesme için de timer değerini aynı şekilde başka bir pot ile ayarlayıp frekansı ayrıca değiştirirsin
Hep meraktan
PICaso
unsigned int sayi;
unsigned int sayi1;
unsigned int topsayi;
{    if(INTCON.TMR0IF){
       sayi++;
       TMR0 = 56;
       if(sayi<sayi1){PORTC.B1 = 1;}
       if(sayi>sayi1){PORTC.B1 = 0;}
       if(sayi==topsayi){sayi=0;}
       INTCON.TMR0IF=0;
void main()
     OPTION_REG=0x00;         // 0b00000000 // dahili osc.; PSA=0,PS2:1,PS1=1,PS0=0,  (1/1)
      INTCON.TMR0IF=0;
     TRISC=0;
     PORTC =0;
     TRISD = 0xFF; //buton bağlantıları
     sayi=0;
     sayi1=50;
     topsayi=sayi1*2;
do{
    if(tus1 == 0)      //FREKANS ARTAR
        while(tus1==0);       // tus bırakmayı bekle
    if(tus2 == 0)      //FREKANS AZALIR
         while(tus2==0); // tus bırakmayı bekle
     if(tus3 == 0)       //DUTY ARTAR
         sayi1=sayi1++;
         while(tus3==0); // tus bırakmayı bekle
     if(tus4 == 0)        //DUTY AZALIR
         sayi1=sayi1--;
         while(tus4==0); // tus bırakmayı bekle
while(1);
Değerli hocalarım yukarıda paylaştığım kod ile frekans sabit olup tus3 ve tus4 ile duty kontrol edebiliyorum.
Frekans kontrolünü bir türlü beceremedim. Kodda ne gibi değişiklik yapmalıyım?
TMR0 = 56;
Kısmı değişirse frekans değişir
if(tus == 0)      //FREKANS ... Ayar
       Periyot++;
         while(tus==0); // tus bırakmayı bekle
interrupt içinde
TMR0 = Periyot;
