problem
Başlatan seco06, 24 Ocak 2006, 18:52:09
seco06
MENU:
:arrow:   HIGH PORTC.5
  PAUSE 50
  LCDOUT $FE,1
  LCDOUT $FE,$87,"YAZ ",2
  LCDOUT $FE,$C7,"KI",3," ",1
  IF YUKARI=0 THEN
  LOW PORTC.4
  GOTO YAZ
  ENDIF
  IF ASAGI=0 THEN AYAR
  IF SEC=0 THEN BASLA
  GOTO MENU
AYAR:
    GOSUB KOMBI
    PAUSE 50
    LCDOUT $FE,2," ",2,1,"  ISI AYARI"
    READ 0,AYARHAM
    PAUSE 50
    LCDOUT $FE,$C0,DEC2 (AYARHAM/2),".",DEC1_(AYARHAM*10/2)//10,223,"C","   KOMB",4,"=",#ANAHTAR
    IF YUKARI=0 THEN
       AYARHAM=AYARHAM+1
       IF AYARHAM>60 THEN AYARHAM=30
    ENDIF
    IF ASAGI=0 THEN
       AYARHAM=AYARHAM-1
       IF AYARHAM<30 THEN AYARHAM=60
    ENDIF
    WRITE 0,AYARHAM
    IF SEC=0 THEN BASLA
  GOTO AYAR
problem  high portc.5 yaptigimda ayar bolumunde bu komut calismiyor birde bunu denedim yine olmadi neden acaba?
MENU:
  PAUSE 50
  LCDOUT $FE,1
  IF YUKARI=0 THEN
  LOW PORTC.4
  GOTO YAZ
  ENDIF
  IF SEC=0 THEN BASLA
  GOTO MENU
AYAR:
    GOSUB KOMBI
    PAUSE 50
    READ 0,AYARHAM
    PAUSE 50
    LCDOUT $FE,$C0,DEC2 (AYARHAM/2),".",DEC1_ (AYARHAM*10/2)//10,223,"C","   KOMB",4,"=",#ANAHTAR
    IF YUKARI=0 THEN
       AYARHAM=AYARHAM+1
    ENDIF
    IF ASAGI=0 THEN
       AYARHAM=AYARHAM-1
    ENDIF
    WRITE 0,AYARHAM
    IF SEC=0 THEN BASLA
  GOTO AYAR 8O
microcozmoz
Anlayamadığım ilk başta yani MENU: döngüsü içinde portc.5 high konumuna geçip daha sonra Ayar döngüsüne dallandığı zamanmı low oluyor??
"Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler."
seco06
aynen anlad1g1n gibi hocam menüde high ayarda low oluyor orada da high komutu kulland11m halde olmad1 ilgine simdiden teşekkür
microcozmoz
Kodunu bu şekilde derleyip proteus da simule ettim portc.5 high konumunda kalıyor...Benim iptal ettiğim satırlardan dolayı sorunun  kaynaklandığını sanıyorum..Bu şekilde benim iptal ettiklerimi sırayla ekleyerek dene bence
Asm
       device  pic16F877, xt_osc, wdt_off, pwrt_on, protect_off
EndAsm
DEFINE	OSC 4
TRISD = %00001111
TRISC = %00000000
TRISB = %00000000
TRISA = %11111111
YUKARI         VAR PORTD.2  '
ASAGI          VAR PORTD.3  '
AYARHAM VAR BYTE
ANAHTAR VAR BYTE
'*********LCD TANIMLAMA************
   define  lcd_dreg    portb
   define  lcd_dbit    4
   define  lcd_rsreg   portb
   define  lcd_rsbit   2
   define  lcd_ereg    portb
   define  lcd_ebit    3
   define  lcd_bits    4
   define  lcd_lines   4
MENU:
HIGH PORTC.5
PAUSE 50
LCDOUT $FE,1
IF YUKARI=0 THEN
LOW PORTC.4
ENDIF
GOTO MENU
AYAR:
HIGH PORTC.5
PAUSE 50
READ 0,AYARHAM
PAUSE 50
IF YUKARI=0 THEN
AYARHAM=AYARHAM+1
ENDIF
IF ASAGI=0 THEN
AYARHAM=AYARHAM-1
ENDIF
WRITE 0,AYARHAM
GOTO AYAR
END
ete
Bu sorunun iki sebebi olabilir.
-Birincisi TRISC=0 yani tüm c protunu çıkış olarak ayarlamamış olabilirsin. Veya en azından PortC.5 çıkış olarak ayarlanmamıştır.
- İkincisi AYAR bölümünde GOSUB KOMBI diye bir satır var. Program Kombi ye gidiyor ve muhtemelen PortC.5 orada konum değiştiriyor olabilir. Zira KOmbi bölümünü buraya vermemişsin.
ETE
seco06
evet hakl1 olabilirsin ete proteusta problem yasamiyordum  ama devreyi gerçekte çalistirdigimda problem oluyordu. dedigin gibi komb1ye dallandiginda konum degistiriyor. yinede ilginç bana gore ben orada herhangi bir islem yapmiyorum o porta neden degistiriyor.
kombi alt rutinide boyle
KOMBI:
    READ 0,AYARHAM
    IF AYARHAM=255 THEN
    AYARHAM=40
    WRITE 0,AYARHAM
    ENDIF
    IF ISIHAM>=AYARHAM+2 THEN
     ANAHTAR=0
     ROLE=0
    ENDIF
    IF ISIHAM<=AYARHAM-2 THEN
     ANAHTAR=1
     ROLE=1
    ENDIF
  RETURN
ete
Sorun çözüldüdemi teşekkürler dedin yoksa hala sorun devam ediyormu?.
diyor ise, tüm programı ve isis dosyasını Hemenpaylaş'a yüklede bir inceleyelim.
ETE
seco06
sorun çözüldü dostum
sorun kombi ye dallandığıında high low a düşüyormus
bazen basit şeyleri bir kişi göremiyor
teşekkurler dostum
