İndiksiyonlu Mil Kesimi
Başlatan HexfeT, 16 Mayıs 2021, 21:43:32
HexfeT
İleride yapmayı düşündüğüm alet edevat için elimde bulunsun diye düşünerek ikişer metre 10-12-16mm indiksiyonlu mil sipariş ettim. Kesim konusu kafama takıldı. Bu milleri kesmek için illa özel ekipmana ihtiyaç var mı? Yoksa spiral ile iyi kötü kesilebilir mi?
Bu miller kullanılacağı projeye göre ölçü verilerek sipariş ediliyor, ve ben toptan alarak hata yaptım gibi hissediyorum.
ilyas KAYA
Inox kesici jet ile kesip sonra pahlarini kırın. Başka birseye ihtiyaç yok. Inox tasi kağıt gibi kesiyor zaten.
muhendisbey
İyi bir taş ile spiralle kesilir. Yalnız taşın kalınlığı önemli olabilir o konuda pek deneyimim yok, ben 2mm ile aldığım spiral standı ile kesiyorum. Çalıştırırken taş kırılır diye tırsıyorum  :D
HexfeT
Yapmak istediğim şeylerden biri bu tarz kesimleri düzgün yapmak için bir stand. Videodaki Japon abinin hayranıyım. Adam muazzam bir işçilik ile güzel işler yapıyor. İzlemesi dahi inanılmaz keyifli. Adeta ibadet eder gibi çalışıyor. Kanalına bir göz atmanızı tavsiye ederim.
Geçenlerde yaptığı işleri taklit etmeye çalışan bir yerli kanala denk geldim. Rezalet bir işçilik ile malzemenin içine etmekten başka bir şey yapamıyordu.
muhendisbey
HexfeT
Standlara baktım fakat kendim yapmaya karar verdim. Bu aletle profil tipi şeyler dışında levha kesmekte mümkün. Sadece bunun için değil, genel olarak para verilip alınan hazır aletlerin genelde kıçının başının oynadığı, beklenen hassasiyette iş yapmanın mümkün olmadığı görülüyor ve sinir bozuyor.  Mesela sütun matkabımı da kendim yapmayı düşünüyorum.
Bu stand tahta ile olmaz. Iki gunde sagi solu oynar.
FMY
bende bu tarz stand yapma işine girişmiştim. daha sonra hazır spiral standı aldım, en son da gönye kesme testeresi aldım rahatladım. güzel görünüyor ama gönyesi kaçıyor zamanla
Mekatronik
Asıl soru indüksiyon millerin kesilmesi idi sanırım. Bu konuda dikkat edilmesi gereken konu ihtiyacınıza göre kestirip kargolatmak. Çünkü uzun parçalar taşınırken mutlaka eğiliyor.
muhendisbey
Alıntı yapılan: HexfeT - 17 Mayıs 2021, 03:46:51Standlara baktım fakat kendim yapmaya karar verdim. Bu aletle profil tipi şeyler dışında levha kesmekte mümkün. Sadece bunun için değil, genel olarak para verilip alınan hazır aletlerin genelde kıçının başının oynadığı, beklenen hassasiyette iş yapmanın mümkün olmadığı görülüyor ve sinir bozuyor.  Mesela sütun matkabımı da kendim yapmayı düşünüyorum.
Pek de iyi levha kesmez aslında. Daire testere değil nihayetinde. Genelde levhalarda ahşap'ı keserken yakar, metal levhayı keserken sıcaktan yamultur. Soğutma kullanamıyorsunuz ve çok yüksek sıcaklıklara çıkıyor. Levhada ince işçilik için spindle'lı router daha iyidir. Ebatlamak için daire testere ya da şerit testere. Profil demişsiniz ama mesela alüminyum profiller spirale değer değmez erir ve kesilen yüzeydeki oluklar kapanır. Demir profillerde sıkıntı çıkarmaz.
Bir diğer sıkıntı da spiralin ciddi bir titreşim oluşturması. Sıkı vidaları gevşetir, çok sıkılmamış vidaları söker. Bu standa da benim başıma geldi. Standın altı döküm olmasına rağmen spiral çalışınca stand sabitlenmezse yürüyor. Altı boşluk olduğu için fayansa da zarar verdi, bu nedenle 0.5mm sac kullandım şu an sorun yok ama ileride belki sacı da deler, belki de üstüne kat kat yapışır bilemiyorum. Bir de levhada spiral iyi sabitletmezse ya spiral yürür. İyi sabitlenmeyen parçalar fırlayabilir bu da bazen diski kırar. Bunlar stand hazırlarken düşünülmesi gereken parametreler. Spirali ben de daire testere gibi kullanabilirim mantığı ile almıştım ama pek öyle bir alet değilmiş.  :D
Celik milleri spiralde kesme tasi ile kesiyorum. Ancak bu makina bana hep korku salmistir.
Gecenlerde insaat ustalari cok guclu bir spiral getirdi. Tas capi atiyorum bendeki 10cm ise o makinanin ki 20cm idi.
Dolayisi ile tasin cevresel hizi cok daha fazlaydi. Tabiki tehlikesi de daha fazla. Fakat benim 3 dakikada kestigim isi o makinanin kesmesi 1 dk almiyordu.
Spriali ilk calistirdiginizda kollarinizda bir kasilma hissediyorsunuz. Youtube videosundaki platformda ahsap govdede  ozellikle millerin gectigi kisimda kisa sure icinde millerin gectigi delikler bollasacaktir.
O kisim kalinca bir aluminyumdan bloktan (profil degil) yapilirsa bahsettigim sorun kalkar.
HexfeT
#11
İzlediğim videolarda bu aleti elde kullanıp yağ gibi kesim yapıyorlar. Ben açıkçası korkuyorum. Malzemeye daldıkça işin ciddiyeti artıyor. Sabit tutamayıp açıyı kaydırmak çok tehlikeli olabilir. Ok gibi durmak herkesin yapabileceği bir şey değil.
Videoda millerin girdiği kısmın içini epoksi ile dolduruyor. Epoksi milleri kolay kolay bırakmaz herhalde. Kullandığı ahşap plywood diye bilinen bir malzeme. İnşaat sektöründe kalıp için kullanılıyormuş. İnce plakaların bir enine, bir boyuna yerleştirilerek preslenmesi ile elde ediliyormuş ve normal ahşaba göre çok daha sağlam oluyormuş.
Spiral alırken yumuşak kalkış ve devir ayarı gibi özelliklere sahip olmasına dikkat etmek avantajlı olabilir.
Ben Einhell'in bataryalı ve fırçasız motorlu modelini aldım.
Alıntı YapAncak bu makina bana hep korku salmistir.
Çok yakınımı (kayınbiraderim) mahveden makinedir, üstelik işin ustası iken.
Konuyu bilmeyenlerrr. DİKKAT.
@HexfeT
Makinanin linki ya da resmi var mi?
Einhell bataryali anladim. Tamam makineni gordum.
HexfeT
#14
@z
Einhell Axxio TE-AG 18/125 Li
Devir ayarı yok. Güçlü bir batarya ile kullanılması gerekiyor, yoksa hem bayılıyor hem çabuk bitiriyor. Einhell'de "solo" ibaresi olan ürünlerde batarya ve şarj aleti çıkmıyor.
Ayrıca "Einhell PXC Plus 18V 4-6 Ah Multi-Ah" batarya aldım. 1350W a kadar güç çekilebileceği belirtilmiş. Kapasitesi 6Ah fakat istenirse 4Ah olarak ayarlanabiliyor. 4Ah kullanılırsa %100 şarj edilmediği için döngü ömrü uzamış oluyor. İçinde yüksek akım çekilebilen tipte, 5S-2P konfigürasyonda 3000mAh kapasiteli 18650 hücreler var. Bu model bataryanın 2019 üretim tarihli olanları hatalı. Kesinlikle 2020 ve sonrası tarihli alınmalı.
Batarya biraz pahalı görünebilir. Ayrıca aynı marka bataryalı dekupaj, eksantrik zımpara ve matkabım olduğu için gözden çıkardım.
