SI1145 datasheet değerleri ilgili bir sorunum var.
Başlatan fide, 03 Haziran 2021, 11:36:05
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/Si1145-46-47.pdf
Yüksek lisans tezim  için si1145 sensöründen iki farklı ortamda birbibirinin ikizi cihazlarla veri toplayıp yorumlamaya çalışıyorum.
Birinci ortam için ölçtüğüm IR kızılötesi ve UV ultraviyole değerleri aşağıdaki gibi
üstteki grafikte uv değeri 7.6 ile 8.8 arasında değişirken alttaki grafikte uv değeri 20-50 arasında geziyor. Özellikle 10-16 gibi güneşli saatlerde uv değeri çok yüksek. Sensör datasheette uv için 3,4, 5, 6 değerleri normal, 6, 7, 8  değerleri yüksek, 9, 10 çok yüksek, 11 ve üzeri ekstrem olarak belirtilmiş. Benim UV değerim ise güneşli saatlerde (Şubat - Mart ve Nisan Başı) 11'in çok üzerinde hatta 50'ye kadar çıkıyor. Gün ışığı altında bu değerlerin bu aylarda en fazla 1.5 - 2 arasında olması lazım. Benim okuduğum değerler ise 20-50 arasında. Üstteki grafik için 7.6-8.8 arası değerler normal çünkü burda mavi-kırmızı ve UV LED aydınlatma var. Üstteki grafiği verme sebebim aynı sensör ve aynı donanımın okuduğu normal değerleri göstermek.
Datasheet 6 ve 7. sayfalarda okunan değerlerin gün ışığı yada floresan olmasına göre lux değeri hesaplama için bir katsayı vermiş. Işığın türüne göre lux değeri bulmak için bu katsayılar ile çarpılmasını söylüyor. Ama UV için birbilgi yok. IR ışık ile UV arasında paralellik var. Bunu grafik net bir şekilde gösteriyor. Ama UV değerinin bir ortam için 8.8 maksimum değeri varken Şubak - Mart aylarında UV değerinin coşmasını anlayamadım.
Datasheet okumayı seven büyüklerimizden yada bu sensörler uğraşmış arkadaşlardan bu değeri nasıl yorumlamam gerektiği konusunda yardım istiyorum.
