Yaş ile gelen yakını görememe sorunsalı
Başlatan umberto, 07 Temmuz 2021, 10:29:15
LukeSkywalker
Sayın @z geçmiş olsun.
Ben de iki gözümden katarakt ameliyatı olmuş birisi olarak sizi çok iyi anlıyorum şu anda. İnsan yeniden doğmuş gibi oluyor. Ayrıca ilerleyen zamanlarda tekrar görüntüde bir puslanma olursa yag lazer ile kısa sürede tekrardan çözülüyor, endişelenmeyin başınıza gelirse.
Sozuak
Beyin cerrahisi alanında medikal sektörde çok çalıştığım ve çok vakaya girdiğim için söyle diyeyim. Beyin tümörleri bazen yavaşça gelişip görme yeteneğinizde azar azar kayba yolaçabiliyor. Özellikle görme siniri üzerine baskı yapan tümörlerde gördüğüm iki tipten biri böyle diğeri ise çok hızlı ilerleyen tip tümör. her ikisinde de  neredeyse bir anda görme yetinizde kayıp ta ortaya çıkabiliyor.
Her türlü tedbirli ve bilinçli olmakta fayda var. Bu tümörlerde en kötü durum, sinire yapılan baskı neticesinde özellikle uzun dönemde oluşan yavaşça yaşa bağlı sanılan görme kayıplarında sinirde kalıcı hasar oluşabiliyor. Bu da tümör temizlense bile görme yetiniz asla düzelmiyor (gözünüz mükemmel durumda olsa bile).
Zamanında sabahtan akşama kadar sürekli ameliyathanelerde olduğum için(tıbbi cihaz kullanım desteği veriyordum) hergün bir beyin tümörü belirtisi bende oluyordu ama göz ile Allahtan şikayetim olmadı. Bir elektronik tutkunu için hele bu minyatürizasyon çağında görme kaybı ölüm demek gibi birşey.
umberto
Bülent Hocam
Tekrar çok geçmiş olsun. Katarak ameliyatı tecrübenizi bizimle detaylı olarak paylaştığınız için de ayrıca teşekkür ederim. Diğer gözünüz için de sağlıklı bir şekilde operasyonu tamamlamanızı ve kısa sürede net görüşe kavuşmanızı dilerim.
Alıntı yapılan: diot - 18 Ağustos 2021, 13:23:26@z öncelikle geçmiş olsun ve ameliyatınızı hangi metotla yaptılar öğrenebilirmiyiz.
Birazdan diger gozume de operasyon  yapilacak.
Yontemin adi FAKO imis.
Evet bu da bitti.
Yakin gozlugu icin 1 ay beklemem gerekeceknis.
Simdilik Cin mali okuma gozlukleri ile idare etmen onerildi.
Aradan onca zaman gecti. Deneyimlerimi anlatmaya devam edeyim.
Evet 2..3m ve otesi ile ilgili uzak sorunlarim bitti.
Fakat yakin gorusum kotu. Biyolojik merceklerimi kullanirken odaklandigim nesne ile gozum arasindaki mesafe 10cm'de olasa, 40 cm de olsa goz kaslari mercegi egip bukerek odaklamayi yapiyordu.
Suni mercek takilinca bu egme bukme isi kalkti ve mecburen kafami gormek istedigim nesneye dogru yakinlastirip uzaklastirmam gerekiyor.
Bu da canimi cok sikiyor. Gozluk de taksam sapka mercek te taksam eskiden goz kaslarinin otomatik yaptigi islemi simdi kendim yapmak  zorundayim.
JOKERAS
Alıntı yapılan: z - 03 Ekim 2021, 17:01:18Aradan onca zaman gecti. Deneyimlerimi anlatmaya devam edeyim.
Valla bu çok kötü olmuş.
Ben kendi gözümün Dandik odaklamasına bile tahammül edemezken,Kafayı ileri geri yaparak odaklama yapmak
zorunda olmak gerçekten çok berbat olmalı.
Laf olsun diye söylemeyiyorum.Kendi düşündüğümü söylüyorum.Zaman ve İmkanın varsa
Eski el kameralarından bir tane alıp incelemelisin.İçlerinde Mini Motorlar ve Mekanizmaları var.
İnsan Gözünün yaptığını otomatik olarak bu motorlar sayesinde Mercekleri ileri geri hareket ettirerek
yapıyorlar.Şapka Tipi bir düzeneğe bu Sistem uygalanabilinir.
Gerisi Yapacağın yazılıma,Algoritmaya veya Manuel Kontrole kalır.
Devlet Dairesinde,sürekli Bilgisayar karşısında çalışan bir adam Gördüm.
Adamın gözleri o kadar kötü derecede bozuk olmalıki Gözlüğünün üstünde Dürbün gibi Tuhaf bir Alet vardı.
engerex
Alıntı yapılan: Sozuak - 20 Ağustos 2021, 13:44:05Beyin cerrahisi alanında medikal sektörde çok çalıştığım ve çok vakaya girdiğim için söyle diyeyim. Beyin tümörleri bazen yavaşça gelişip görme yeteneğinizde azar azar kayba yolaçabiliyor. Özellikle görme siniri üzerine baskı yapan tümörlerde gördüğüm iki tipten biri böyle diğeri ise çok hızlı ilerleyen tip tümör. her ikisinde de  neredeyse bir anda görme yetinizde kayıp ta ortaya çıkabiliyor.
Tedbir alabiliyor muyuz?
7812
bende  31  yaşındayım şimdi  bile  sol göz tembelliği var  sürekli gözlük  takan birisiyim ilerki yaşlarda  ne yapacaz  bilmiyorum elektronik gibi hassa  bir işle uğraşıp  gözlerden sıkıntı  çekmek zor olsa gerek Allah yardımcımız  olsun....
mozkan87
Katarak için olmasa da diğer rahatsızlıklar için youtube da göz egzersizi diye aratırsanız çok kolaylıkla yapılabilecek 15-20 dakikalık egzersizler ve tembellik gibi durumlarda gerçekten etkili. Asansörde giderken, masada otururken bile yapılabilecek egzersizler.
Sozuak
Alıntı yapılan: engerex - 03 Ekim 2021, 19:13:02Tedbir alabiliyor muyuz?
[/quote
Zor ama
1- Kendimizi iyi gözlemlemeliyiz
2-Şikayetimiz olunca gerekiyorsa birden fazla doktora görünmeliyiz
3-Periyodik kontroller (radyoloji tetkikleri-MR-Tomo)
Sorunlar yavaş yavaş ortaya çıkıp yaşa bağlandığında fazla arayı açmadan ciddi kontroller şart erken yakalayabilmek için.
Öte yandan Tomo da röntgen ışınlarına (konvansiyonel röntgene göre az dozda olsa da) ve MR da da sadece manyetik alana değil RF'e de maruz kaldığınızı (hani tak tak tak, zır zır zır sesleri) unutmadan.
Babam (rahmetli) 2017de  bir gün arayla iki gözünden katarkt ameliyatı oldu. Yaşı o zaman yetmişti. Domuz avına giderdi. İyi avcıydı. Katarakt ameliyatı sonrası görüşü oldukça netleşmişti. Kataraktta göz merceği çıkarılmıyor. Saydamlığını kaybeden tabaka kazınıp parçalanıyor. Sonrasında yerine lens yerleştiriliyor.
Yaşım 40. Tqfp 64 kılıfı yardımcı malzeme olmadan lehimleyip, kısadevreleri düzeltebiliyorum. 402 kılıf hiç çizmedim ama 603 kılıfın sıkıntısız montajını yapıyorum.
Sigarayı bırakalı 15 sene oldu. Hala içenlere bırakmalarını şiddetle tavsiye ederim.
Önceleri kucağımda çocukla 4. kata çıkarken zorlanmazken şimdi 5. kata çıkınca nefes nefese kalıyorum. 95ten beri 26 senedir bilgisayar kullanıyorum. 24 yıldır da evde bilgisayarım var. Aramız epey iyi. Dışarda güneş gözlüğü olmadan dolaşamıyorum. 0.25 gözlüğüm var ama maskeyle beraber olmuyor.
Şükür durumum iyi. Allahım bundan kötü etmesin. Bedenen hareketsiz olan arkadaşlara zoraki de olsa hareket etmelerini tavsiye ederim. Sigara, alkol varsa bırakın. Babam rahmetlinin son zamanlarına tanık olunca sigaranın vücuda neler yaptığını çok güzel anladım. Akciğer kanseri idi. Oksijen satürasyonunun 50ye kadar düştüğünü gördüm. Sigarayı iyi ki askere giderken bırakmışım. Yoksa şimdiye ciğerleri elime almıştım.
Sağlığınıza dikkat edin. Geri gelme şansı yok. Maalesef yedek parçamız yok.
Sozuak
Ben çok cesaret edemiyorum  aslında yakın problemim de başladı ama bir şekilde  oto foküs çalışıyor.
LukeSkywalker
Katarakt ameliyatında göz içerisindeki matlaşan merçek çıkartılır ve yerine suni mercek takılır. Bizzat oldum ve çok memnunum. Korkulacak bişey değil. 10 dk'lık bir operasyon.
umberto
Alıntı yapılan: LukeSkywalker - 06 Ekim 2021, 17:04:32Katarakt ameliyatında göz içerisindeki matlaşan merçek çıkartılır ve yerine suni mercek takılır. Bizzat oldum ve çok memnunum. Korkulacak bişey değil. 10 dk'lık bir operasyon.
LukeSkywalker , kaç yaşındaydınız ve kaç yaşında katarak ameliyatı olmuştunuz?
Yakın görüş için yakın gözlüğü mü kullanıyorsunuz? Telefon ve bilgisayar ekranında görüşünüz nasıl oldu katarak ameliyatı sonrasınde?
Selamlar
