raspberry pi saat değişimi problemi
Başlatan wtrk, 13 Temmuz 2021, 07:10:35
wtrk
Konu belki baltalanacak kusura bakmayın ancak bende bu sorun dışında sürekli saat değişimi problemi oluyor.
Kapanıp açıldığında bazen 2-3 gün sonra açılıyor ve saat tarih değilmiş oluyor. Bu sorunu nasıl aşabilirim acaba ?
NoBody Can Stop Me!!!!!
Alıntı yapılan: wtrk - 13 Temmuz 2021, 07:10:35Konu belki baltalanacak kusura bakmayın ancak bende bu sorun dışında sürekli saat değişimi problemi oluyor.
Belli zamanlarda ve her açılışta
"ntpdate" komutunu uygun ek ile
çalıştırın. Örneğin:
ntpdate 0.tr.pool.ntp.org
https://www.ntppool.org/zone/tr
wtrk
Alıntı yapılan: mehmet - 13 Temmuz 2021, 09:05:35Belli zamanlarda ve her açılışta
Hocam internete bağlı değil maalesef, kendi iç ağımızda çalışıyor bu cihazlar.RTC modül aldım internetten bağlantı şemasına bakıp bağladım ancak değişmedi maalesef.
İç ağdaki herhangi bir cihaz
internete bağlıysa; bunun üzerinde
ntp server oluşturulabilir.
Sozuak
RTC modüllerin ucuzları sorun çıkartıyor. Kaliteli bir modül ile sorun yaşamazsınız diye düşünüyorum.
Ucuz RTC modüllerindeki kayma sorunu genellikle kullanılan 32.768 kHz kristalin tam olarak 32.768 kHz olmamasından kaynaklanıyor. Çalışma frekansı ne kadar 32.768 kHz e yakınsa kayma o kadar az oluyor. Kristal değiştirip frekans metre ile öçlülebilir tam  tutan yoksa trimer ile akort yöntemi denenebilir. Özetle sorun osilatörün tam frekansında çalışmamasından kaynaklanıyor.
wtrk
Sizden ricam bağlantıyı nasıl yapıyoruz, acaba bağlantıda mı sorun var, rtc modül bağlantısının örnek şeması varmı ?
Ben modül olarak kullanmıyorum. Direkt board üzerine DS1302 yada benzerlerini kullanıyorum. Bağlantı ile zaman kaymasının bir alakası olmamalı, +VDD, GND, RST, CLK, DATA harici bütün uçlar bunlar geriye pil ve kristal uçları kalmakta, kaymanın ana sebebi daha öncede belirtiğim gibi kristalin dolayısıyla osilatörün doğru frekansta çalışmaması.
wtrk
Bu bahsettiğimden çok daha gelişmiş bir model, bunlardan hiç kullanmadım. 32khz osc. dahili olarak bunun içerisinde mevcut, DS3231 datasheetin 14. sayfasını ve sayfa içindeki "Aging Offset" kısmını incelersen kalibrasyonun tarifini anlatmakta. Kalibrasyonuna güvendiğin bir frekans metre ile 32khz lik çıkışı ölçerek kalibrasyon ofsetini ve ısı tablosunu güncellersen doğru çalışacağını düşünüyorum.
wtrk
Alıntı yapılan: yas - 13 Temmuz 2021, 15:05:16Bu bahsettiğimden çok daha gelişmiş bir model, bunlardan hiç kullanmadım. 32khz osc. dahili olarak bunun içerisinde mevcut, DS3231 datasheetin 14. sayfasını ve sayfa içindeki "Aging Offset" kısmını incelersen kalibrasyonun tarifini anlatmakta. Kalibrasyonuna güvendiğin bir frekans metre ile 32khz lik çıkışı ölçerek kalibrasyon ofsetini ve ısı tablosunu güncellersen doğru çalışacağını düşünüyorum.
Tamamdır hocam teşekkür ediyorum. Bğlantılarıyla ilgili geçmişte çok fazla kaynak bulamamıştım, bulduğum bir kaynak üzerinden ilerledim ancak yinede saat kapanıp açınca değişiyordu.
fahri-
Eğer pil takılıysa saat hiç bir zaman değişmez bu modüllerde. Sen değiştirmezsen eğer. Ayda bir kaç saniye değişiyor sadece.
Alıntı yapılan: wtrk - 13 Temmuz 2021, 13:16:42Sizden ricam bağlantıyı nasıl yapıyoruz, acaba bağlantıda mı sorun var, rtc modül bağlantısının örnek şeması varmı ?
Modülü bağladınızda raspberry pi doğrudan saati bu modül üzerinden okumaz. Aynı problem bende de vardı. İnternet bağlı cihaz olduğu için sonradan rtcyi iptal ettim. Ama araştırdığımda bazı sistem komutları ile rtcnin raspberry pi tarafından otomatik okunacak şekilde ayarlanması gerektiğini okumuştum. Bilgisayara geçince tekrar bakıp linki bulmaya çalışırım.
wtrk
Alıntı yapılan: fide - 13 Temmuz 2021, 20:30:50Modülü bağladınızda raspberry pi doğrudan saati bu modül üzerinden okumaz. Aynı problem bende de vardı. İnternet bağlı cihaz olduğu için sonradan rtcyi iptal ettim. Ama araştırdığımda bazı sistem komutları ile rtcnin raspberry pi tarafından otomatik okunacak şekilde ayarlanması gerektiğini okumuştum. Bilgisayara geçince tekrar bakıp linki bulmaya çalışırım.
Tamamdır hocam varsa memnun olurum teşekkürler
wtrk
Alıntı yapılan: fahri- - 13 Temmuz 2021, 17:32:24Eğer pil takılıysa saat hiç bir zaman değişmez bu modüllerde. Sen değiştirmezsen eğer. Ayda bir kaç saniye değişiyor sadece.
ç
Muhtemelen modülü ayarlayamadım. Pil takılı
