Kola kutusundan stencil yapımı
Başlatan power20, 21 Ağustos 2021, 15:16:33
İnternette bahsedilmiş kola kutusundan asitle eriterek PCB gibi stencil yapılıyor.
Asit kullanmadan yapmak istiyorum.
Kartımız basit. Parçalar az sayıda.
 Padler 1206, 805 gibi elemanlara ait.
Padleri yuvarlak olarak ayarlasam, matkap ile teker teker delsem. Veya ekmek tahtası üzerinde iğne gibi bir şey ve çekiçle delikleri delsem? Sonra levhayı zımparalasam?
Bu şekilde yapılan stencil ne kadar sağlıklı olur?. Yuvarlak pad sorun olur mu?
Denemeden öğrenmek istedim
Bende merak ediyorum fakat deneyemedim bir turlu.
Kurdanla surdugum lehim is goruyorsa yuvarlak delikten sorulen lehim de is gorur.
Fakat delikleri konik acmak gerekebilir.
Z hocam sizdeki alet edevat merakı bende de başladı. Sanırım yaşım kemale erdi. Aküden kullanılacak punta kaynak kartı yapıp kenara attım 1 senedir bekliyor daha enerji vermedim. Galiba zihin yorgunluğunu alıyor bu işler.
Bu isler insani gunahlardan uzak tutar.
Hala bir delik delip denemeye useniyorum ama bir sikinti var gibi.
Bir kenari a olan kare seklindeki oyugun cevresi 4a dir.
Bu kare icine yerlesecek dairenin capi ise a*Kok2 dir. Yaricapi a/kok2 ve dairenin cevresi ise 2*PI*a/kok2 dir. Bu da yaklasik a*4.4 dir.
Karede 4a ya karsilik dairede 4.4a, daha fazla cevre uzunlugu dolayisi ile krem lehime daha cok sivanma demektir.
Fakat yuzey alanina gore kiyaslamak gerekir. Pad alani lehimi birakmam benim derken stencil kenar alanindan dolayi hayir lehimi kaldiracagim der.
Bunun icin  kalinligi h olan levhada yanal alan ne kadardir sorusuna bakalim.
kare kesitli oyukta yanal alan 4ah, pad alani a*a dir.
daire kesitli oyukta yanal alan h2Pia/kok2, pad alani (a/kok2)Pi
Yanal alan pad alanindan buyuk ya da esit olursa sivanmis lehim geri gelebilir.
4ah=a*a
4h=a
h=a/4
Yani celik levha kalinligi en kucuk padin kenarinin dortte birinden kucuk olmalidir.
Ornegin a=1mm icn 0.25mm den daha kalin sac kullanilamaz.
Daire icin h2Pi(a/kok2) = Pi(a/kok2)*(a/kok2)
2h=a/kok2
h=a/(2kok2)  a=1 mm icin  0.35 mm den kalin sac kullanilamaz.
Dusuncem dogru yada yanlis diyemem.
PCB padlerine  sivanmis lehimin stencil ile geri gelmesi sorunu icin boyle bir kriter vardir diyorum.
Kola (bira) tenekesine 1.6mm delik delip capaklarini zimparaladim ardindan krem lehim cektim.
Sonuc bence guzel.
Bu durumda duzlemsel bir ince levha bulmak gerekiyor. Kola vs kutusundan elde edilen levha duzgun degil.
Denemisken bir de dosya kapagi gibi polyester bir levha deneyeyim.
Bu arada denemede kullandigim krem lehim biraz kullanip  kapagini geri kapadigim ve 6 yildir kavanozda bekleyen bir lehim. (Bir baska basligin konusuydu)
engerex
Düşük güçlü lazerin kesebileceği ince bir levha kullanılabilir.
mozkan87
Aslında 3 boyutlu yazıcıdan tek katman 0.2 mm basıp kullanmak nasıl olur bende hep merak etmişimdir. Deneyen oldu mu acaba?
mozkan87
Alıntı yapılan: z - 21 Ağustos 2021, 17:34:56
Sonuc bence guzel.
0.2 mm ss304 veya ss316 sac Ankara da Ankara Alüminyum da vardı bir zamanlar. İş yerinde 1x2 metre olarak 1-2 plaka almıştık. Belki hala ellerinde olabilir ama parça satmazlar kesinlikle.
Alıntı yapılan: mozkan87 - 21 Ağustos 2021, 23:22:10Aslında 3 boyutlu yazıcıdan tek katman 0.2 mm basıp kullanmak nasıl olur bende hep merak etmişimdir. Deneyen oldu mu acaba?
Hic dayanimi olmaz ki en ufak kuvvette lif lif ayrilir.
serdararikan
İnce pirinç saçlar var. Ben onlardan yapıyorum. Dikkat edilmesi gereken husus asitte delik sadece dikey eksende ilerlemiyor yanlara doğru da ilerliyor. Bu yüzden deliklerin bir miktar daraltılması gerekiyor.
ilyas KAYA
Denedim hassasiyet çok düşük ve boşluklarına krem lehim doluyor. Sıfır pürüz yere bile yapistigini düşünür isek çok fazla doluyor ve temizlemesi pek mümkün değil.
Şuana kadar en iyi sonucu asetat ve lazer ile aldım. Teneke ile de yaptım ancak mikroskop altında baktığımda çok fazla çapak vardı. Hemde istediğimiz ölçüde teneke bulamıyoruz.
Kalın asetat ve lazer en iyi en hızlı çözüm.
(Benim için)
Alıntı yapılan: z - 21 Ağustos 2021, 17:22:39Bir kenari a olan kare seklindeki oyugun cevresi 4a dir.
Hocam bu hesapta bir hata var. Kare içerisine yerleşecek dairenin çapı a olmalı. Eğer karenin köşelerine teyet geçecek bir daire olacaksa yani dairenin içerisine kare oturacaksa çapı sizin de ifade ettiğiniz gibi a*Kök2 olması gerekmez mi?
Alıntı yapılan: yas - 22 Ağustos 2021, 15:17:42bu hesapta bir hata var.
Kare padi içine alacak daire pad düşünülmüş. Padi büyütmek yerine küçültmek lazım
Alıntı YapAsetat + Lazer
Lazer yok. Havya ile delsek olur mu acaba? Gerçi asetat matkapla da delinir
Alıntı yapılan: yas - 22 Ağustos 2021, 15:17:42Hocam bu hesapta bir hata var. Kare içerisine yerleşecek dairenin çapı a olmalı. Eğer karenin köşelerine teyet geçecek bir daire olacaksa yani dairenin içerisine kare oturacaksa çapı sizin de ifade ettiğiniz gibi a*Kök2 olması gerekmez mi?
Haklisin. Benim hesabim karenin disina oturacak daire icin,
