JCD 8898 lehimleme istasyonundaki tasarım.
Başlatan LukeSkywalker, 29 Ağustos 2021, 20:47:26
LukeSkywalker
Alıntı yapılan: Kılıç - 31 Ağustos 2021, 09:22:45Özetle seramik ısıtıcı eleman direnci 1/40 ... 1/50 arasında değişiyormuş. Devre bunu algılıyor
Orada dediği şu, gerilimi ölçeceği küçük direncin değerini büyük direncin değerinin 1/50'si ile 1/40'ı arasında kullandım diyor. Tabi bu 110V için geçerli. 220V için 1/80 ile 1/100 arasında kullanmak daha mantıklı olur.
Sabanali
Jcd 8898 micro hot aır gun hava üfleme istasyonu çinden sipariş verdim 110 volt olanı geldi bu cihazı 220 ile nasıl kullanırım fişi dahi farklı bilginize rica ederim
Okan AKÇA
Tamamen aklıma geldiği gibi konuşuyorum swichmode ise üzerinde 110 220 seçeneği olabilir  yok ise içini açarak besleme kondansotor voltajina bakarak 400v ise 220v ilede çalışabilir.
Trafolu ise içerisinde  110 220v secimi vardir
Mekatronik forumunda Timur Aydın @taydin bu aletin şemasını çıkarmış.
Şematik yukarıdaki gibiyse bu durumda fan ısıtıcısıda maksimum giriş gerilimi ile aynı oluyor. Bu durumda en pratik çözüm 1/2 oranında yani 220 den 110 volt gerilime düşürücü trafo kullanmak olur herhalde.
Sıcak hava tabancası 750W gücünde. 220-110V trafo alana kadar 220V'luk tabanca(kol) alsak daha mantıklı olmaz mı?
SMPS kısmını da 220V'a çevirmek kolaydır. Trafonun primerine sarım ilavesi ve devredeki pasif eşemanlarda yapılacak değişiklikle 220V'a uyarlanabilir.
Başka bir yol rezistans teli satın alıp, tabancadaki rezistansı 220V'luğa göre sarmak.
750W gücü verebilecek trafonun ucuz bir şey olmayacağını tahmin ediyorum. Tabancayı değiştirmek çok daha ucuz bi çözüm olacaktır.
Sabanali
Vermiş olduğunuz bilgiler için emeğinize teşekkür ederim.bu cihaz hiçbir işimize yaramayacak anladığım.kadar
Karamsarlığa kapılmanıza gerek yok.
1-Siz 220V seçtiniz ama 110V geldiyse ekran görüntüsü ile beraber dispute açın. Sorununuzu çözeceklerdir.
2-Siz sehven 110V seçtiyseniz, sorunu siz çözmek durumundasınız.
Çözüm adımı sıcak hava tabancası değişecek. TR'den alırsanız 400 - 600TL arası bir maliyeti tutar.
Alternatif olarak tabancanın içindeki ısıtıcı rezistansı da değiştirebilirsiniz. Bunların içindeki rezistans ayrı satılıyor.
Sadece rezistans değişirse 250TL civarı bir parça masrafı olur.
Havya içerisindeki rezistans değişecek. 100TL civarı bir maliyeti olur. Tabii bunu yapınca kalibrasyon gerekebilir. Bu da sıcaklık ölçen bir multimatre yardımıyla yapılabilir.
SMPS 220V'a çevrilecek. Kemal Canbaz ile konuşmanı tavsiye edebilirim. SMPS'yi 220V'a çevirme işini halledebilir, SMPS'ler konusunda tecrübelidir. Hobi olarak bu işleri yaptığından, parça ücreti dışında ücret almıyor. Çok maliyetli bir işlem olmaz. 100TL'de buna yazayım.
220V'a çevirmenin 500 600 lira civarı bir masrafı olur. Talibi çıkarsa eldekini satıp yenisini alabilirsin.
mg1980
Dimmerle kullanılabilir mi acaba...
Dimmerler voltajı düşürüyor mu bilmiyorum. Voltajı düşürüyorsa kullanılabilir.
Tecrübeli ustaların görüşünü bekliyoruz.
mg1980
Voltaj ayarlanabiliyor, ancak güç değişiminde voltaj değişikliği olabilir.. rezistans çalışırken ayarlanan ısıya geldiğinde rezistans devre dışı kalınca voltajda değişiklik olabilir.. denemek lazım..
Birçok lehimleme istasyonu sensor kullanmadan hallediyor.
Püf noktası şu ki ısıtıcı rezistanslar NTC mantığında iş görüyorlar.
Isındıkça direnc değerleri düşüyor daha fazla akım akıtıyor üzerlerinden.
Bu akımı kontrollü yaparsanız negatif geribeslemeyle kontrol altına alabiliyorsunuz.
Ancak kullanılan rezistans yerine karakteri farklı bir rezistans kullandığınızda devre sapıtabiliyor.
Halen hurdada yatan uygun rezistans bulamadığımdan kullanılamayan çin malı bir ısı ayarlı havyam war.
Aynı çarpık mantıkla çalışan başka bir meşhur alman malı ayarlı havyamda aynı durumda.
İndüksiyonla çalışandan aldığım randımanı bir başkasında bulamadım bilginize.
NTC değil de PTC olmasın o. Lehim tabancası da kullandım. Ucu sıcakken fazla ısınmıyor. Ama havyanın ucunu suya sokup soğuttuktan sonra tetiğe basınca hemen ısınıp hemen lehimi eritiyor.
Çoğu Çin malı havyada artı ve eksiye aynı anda bastığında kalibrasyon menüsünü açılır. Uygun bir termometre ile ölçerek kalibrasyon yapılabilir. +-99 derece ayar yapılabiliyor.
Havyada çok hassas kalibrasyona ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Atıyorum, 300 derece yerine 290 ya da 310 derece olması çoğu zaman problem olmaz.
Akıllı havyalardan bahsediyorsan onlarda sensor kullanılıyor.
Bendeki Quicq marka tam dediğin gibi ama İndüksiyon ile çalışıyor.
NTC yada PTC diye bişey sözkonusu değil.
Oysa benim bahsettiğim rezistansın kendisinin karakteri.
Elektirikli ısıtıcıların rezistans direncini sıcakken ve soğukken ölçerek bakabilirsin.
@M.Salim GÜLLÜCE
Hocam havyanızın modeli nedir? Memnun musunuz?
