3d yazıcı mekaniği tasarım tavsiyesi
Başlatan Sozuak, 21 Ekim 2021, 16:39:57
Sozuak
3d yazıcı yapmaya başlıyorum. Bunun için tavsiyeye ihtiyacım var.
Yapı olarak Taban Y ekseninde hareket edecek. Bunun için mümkün olursa arabalı bir yatak düşünüyorum. KAfa da haliyle X ve Z eksenlerinde çalışacak.
Sigma profillerle küp şeklinde rijit bir yapı olsun istiyorum. Dış boyut olarak 500x500x700mm (ExBxY) olacak.
KAfa mekanizması için çift sigma profil , dış çerçeve için tek sigma profil olsun diye düşündüm.
Profil olarak 30x30 ile 30x60 olanlarını kullanacağım. Bunların da çeşitli tipleri var ağır-hafif, 6-8 kanal gibi.
Elektronik kısmını ve kafa kısmını şimdilik basitten ileride karmaşığa doğru şekillendireceğim zira biraz öğrenip tecrübe etmek gerekli. Elimde basit motor sürücüleri ve motorları var zaten.
Öncelikle profil ve konstrüksiyonu sağlam tutup gittikçe geliştireceğim bir yapı için güncel ve gelecekte keşke şu şekilde yapsaydım demeyeceğim mekanik şasi olsun istiyorum.
Ne önerirsiniz ? Değerli fikir ve tecrübeleriniz benim için çok değerli.
Teşekkürler ...
3d yazıcılarda en büyük problem zeminin homojen ısınmaması. Buna çözüm bulmaya çalışın.
Bilgisayara bağlanabilmesi, bilgisayar tarafından otomatik yazdırma /iş emri verilebilmesi ve kalan süre yada basım sürecinin bilgisayardan takibi güzel olur.
Tabla ayarı için Bl-touch ürünü var. Z sıfırlama işlemini kendi yapıyor. Eklenebilir.
Z ekseni çift mil olursa baskı kalitesini  artırıyor. Aklınızda bulunsun.
Filament beslemesi extruder üstünde olursa elastik filament basabilir. Extruder Z ekseninde sabit ve filamenti boru ile taşıyanlar elastik filament basamıyor.
Biraz uçuk olarak otomatik filament değiştirse güzel olur.
Sozuak
Hayalimde 3 lu kafa ve arm islemcili wifi bluetooth baglantilari o dedigin bl touch, daha kaliteli adim motor surucu ve olmazsa olmaz rgb led aydinlatma isi var. Rgb led ile sessiz fanlar da olunca baski kalitesi artiyormus. Saka bir yana bayagi video izledim ve blog, yazi, oneri okudum ama bazilari guncel degil bazilarinin hedefi basitce 3d yazici yapmak.
Ben daha once ifade ettigim gibi hersey tam olmadan baslayamiyorum. Haliyle bu sefer yapabilecegimin en iyisini degil temeli saglam is gorecek birseyle baslayayip bilgileri guncel ve/veya tecrubeli forum arkadaslarimin degerli katkilariyla guncelleyecegim birseyler ortaya cikartmaya karar verdim.
Bu sefer yalniz da degilim ustelik kizimla beraber yapacagiz. Onun da ileride bu islere ilgi duymasi ve ogrenmesi acisindan dogumgunu hediyesi olarak beraber karar aldik. Hem de bayagi ihtiyac gorecek bir donanim olacak.
En çok tavsiyeye ihtiyaç duyduğum konu profil seçimi. Hangi boyut ve özelliklerde olmalı.
Bağlantı aparatları da ona göre seçileceğinden bu kısmı netleştirip  malzemeleri gidip almak istiyorum.
Bir de tabla olarak makul fiyat performans sunacak mümkün olan elde edilebilecek yada yapılabilecek tabla boyutu nedir? mesela 400x400 yapabilir miyim yada 450x450mm.
Mekanik kısmını ileride değiştirmeden büyük ve yüksek çözünürlüklü çıktılar için optimize edebileceğim bir alt yapı olsun istiyorum mesela motorlarını daha büyük seçsem nasıl olur ? Elimde standart motorları var ama baştan başlayıp motorları da büyük alabilirim.
Toplayacak olursam
1- Profil seçimi
2- Tabla boyutu
3- Motor seçimi
Başlığı ilk gördüğümde @Sozuak Ferrari'nin 3d yazıcı versiyonu yapacak dedim ama yine de ona doğru gidecek sanırım.
Yukardaki videoda daha büyük bir yazıcıyı incelemiş. Örnek/fikir verebilir.
serdararikan
XYcore veya Hbot mekanizmalarını tavsiye ederim. Z ekseni kesinlikle vidalı mille olmalı. Bahsedildiği gibi z offset işlemi için sensör kullanılabilir. Baskı alanı 40x40 ve üstü olursa çok iyi olur....vb
Sozuak
Gidecek gidebildiği yere tabi. Güzel birşey olsun istiyorum da temeli sağlam atayım yapacağım masrafa değsin.
Hani bizim sanayi işi laflar var ya ;
idare eder,
İşini görür,
Her türlü yeter,
Hani biraz hesaplı kitaplı mantıklı bir iş olsun istiyorum. Ne gereksiz yere malzeme kullanayım  ne de yetersiz geldi diye değiştirmek zorunda kalayım. 100 Lira harcayıp bu yetmedi diye sonrada 150 Lira daha harcayıp 250 Liraya mal etmek yerine 150-200 harcayayım olması gerektiği gibi olsun.
Keşke şöyle yapsaymışım deyip başa dönmek istemiyorum da.
Yükseklik fazla olursa cr6 daki gibi çapraz kol kullanılabilir. Z ekseni yükseldikçe titreme artacaktır.
ismail kaya
https://vorondesign.com/voron2.4
Bu linkteki gibi açık kaynak kodlu yapabilirsiniz.
sezgin
Eski tip çelik prusa kasalarla uğraşmayın zaten insanı 3D yazıcıdan soğutuyor, son çare kaldırıp kenara koydum bir ara bakacağım diye. Creality'in de kullandığı sigma profil yapısı oldukça yaygın ve rijit çalışıyor. CR6-SE'de tabla hizalaması için farklı bir yol kullanmış ve tablanın 4 köşesindeki ayar vida ihtiyacını kaldırdı. Ayrıca baskı kafası için çeşitli çabuk çıkarma seçenekleri var ilerde spindle ile kazıma veya lazer eklemeyi düşünürseniz aklınızda olsun. Tavsiyem çift Z kullanmanız ve bunları yukarıdan kayış ile senkron tutmanız. Baskı alanınını geniş tutmakta fayda var her zaman ihtiyaç olmuyor ama gerektiğinde işe yarıyor. Benim düşüncem kesinlikle sabit ve oynamaz bir yapı kurmanız en başta özellikle motorların ani hareketlerinde sallanma olursa en iyi ihtimal baskı kalitesi bozulur veya kafa çarpar baskıya zarar verebilir.
argeman
Ben de bir kaç ekleme yapayım, tarantula pro kullanıyorum memnunum, fakat kesinlikle Fide nin dediği gibi bir çapraz kol, ve 2. bir z eksen motoru şart, elbette hepimiz geniş bir baskı alanı olan yazıcılar isteriz, fakat 30*30 ya da 40*40 tan sonra tabla sorunları ve rijitlik sorunları artıyor, büyük firmalar bile dikkat ederseniz büyük tabla boylarından kaçınıyorlar, benim tavsiyem rigid3d ya da ultimaker tarzında bir yapı, sanırım Hbot oluyor ya da corexy C, Ben tabla sorunumu yazılımsal olarak yani tablanın 30 ayrı noktasının yüksekliğini hafızaya alarak çözdüm, bir sensöre gerek kalmadı, facebook grupları da size çok faydalı olabilir, özellikle sigma profil konusunda Durmuş Kocaman (kocaman dükkan) bilgili ve dürüst bir satıcıdır. Fakat sizin yerinizde olsam malum satış sitesinde yazıcı yapımına başlamış ve tamamlayamamış bir çok cazip ilan var, bunlardan bir tane alıp istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz.
Sozuak
Dün bayağı yorgun hissediyordum. Erkenden yattım ama akşamı boş boş geçirmenin huzursuzluğu olsa gerek gece yarısı uyanıp 03.00 e kadar oturdum videolara, verdiğiniz linklere, tasarım önerilerine baktım. Hepinize tek tek teşekkür ederim.
Öncelikle şu sorumu net şekilde cevaplarsanız cumartesi günü profil almaya gitmek istiyorum sanayiye zira bugün çerçeveyi ölçeklendirip parça boyutlarını çıkartacağım.
30x30 ve 30x60  profiller. Nerede hangisi, 6 kanal-8 kanal hangisi?
Mekanik aksamları eklerken keşke 30x60 alsaymışım demek istemiyorum. Normalde orta hat dikmelerini 30x60 yapayım yeter diyordum ama bazı tasarımlarda maliyeti çok düşünmemişler her yerde çift sigma kullanmışlar. Yaklaşık 11mt profil gerekli ve sırf profil maliyeti çift sigma olursa 1300TL gibi bir rakama mal oluyor. Gereksiz yere profile bütçe aktarmak ve yerinden kalkmayan bir makine yapmak istemem açıkçası. Anakarta o rakamı verip gelişmişini almak sorun olmaz da gereksiz yere profile ödemek sorun.
mustafacan
Alıntı yapılan: Sozuak - 22 Ekim 2021, 09:12:54Dün bayağı yorgun hissediyordum. Erkenden yattım ama akşamı boş boş geçirmenin huzursuzluğu olsa gerek gece yarısı uyanıp 03.00 e kadar oturdum videolara, verdiğiniz linklere, tasarım önerilerine baktım. Hepinize tek tek teşekkür ederim.
yerinde olsam hep 30*60 yapardım. Yüksek hızlarda şase güçlü olur. Dikine kullanmalısın. Kanal 6-8 olayıda kullanacağın t somun ve m3 m4 m5 civata seçimine göre değişir.
Sozuak
Benim de aklım o tarafa kayıyor. Şimdi ofiste 30x60 olarak şasiyi çiziyoruz.  30x30 ile 30x60 kombinasyonlu çizmiştim zaten.
gokhan1500
İşin mantığını öğrenmek adına 1 adet yapımını mantıklı görüyorum. Eğer ticari satımı için düşünülmüyorsa şu an hazır ürünlere kaymak daha mantıklı kendilerini çok geliştirdiler benzer ürün için daha çok para ve zamana ihtiyacınız var.
Forumda beraber yaptık prusia konusu geride vardır. Bakmanızı tavsiye ederim.
Sozuak
Eski mesaj ve konulara goz attim hatirlattiginiz icin tesekkurler. Yaklasik bir yildir yeni ekleme olmadigi icin tekrar konu actim zira teknikler, imkanlar, sinirlar degisiyor.
Su hali ile 600x600x700mm seklinde bir cerceve cizdik. Dikmeler 30luk sigma kusaklari da 30x60 sigma seklinde planladik.
Bunu yaptiktan sonra ic mekanizmayi yavas yavas toplayacagim. Bir arkadasimda da ender 3 pro sanirim mevcut.
Gereken parcalari ben cizer basarim dedi.
Profil fiyatlarini arastirip bir yerde kestirecegim. Doviz de sansa uctu ya hayirlisi bakalim ne olacak.
Corexy gibi ama y ekseni tablada olacak birsey yapacagim.
Bu ay sanirim anca sasi ortaya cikar.
Bu arada ben de eldeki elektronik aksami listeleyip basitten calistiracagim.
