Mıknatısın bir pile etkisi.
Başlatan MrThinking, 01 Aralık 2021, 18:34:23
MrThinking
Piyasadaki 1cm çaplı bir neodmiyum mıknatıs, CR2032 bir para pile yapıştırılacak sa, bu mıknatısın pilin kullanım süresine ve akım gücüne kimyasal olarak negatif bir etkisi olur mu?
Ego=1/Knowledge
berkay_91
Manyetik alan, pilden çıkan elektronların hareketine müdahale edeceği için gürültü oluşabilir
serkan_48
Manyetik alan değişken degilki gürültü olsun.
Bence bir etkisi olacağını düşünmüyorum.
Saygılarımla ben Serkan www.iklimlendirmesogutma.com
elektronik
Gürültü yapmayacağı kesin ama pilin içindeki kimyasala eskisi olabilirmi acaba uzun süreli test etmek lazım.
Sozuak
Verimi arttırıp pil moleküllerini düzene sokuyormuş. Elektrik akımındaki kireç moleküllerini bloke edip makine ömrünü uzatıyomuş diyolla...
esensoy
Benim eski ortağın bir teorisi var,
Özellikle büyük güçlü motorların üzerinde laptop çalıştırırsan pillerini öldürüyor diyor,
Motorun üzerinde laptop neden çalışır demeyin, alanda her yer masa olabiliyor ;D
MrThinking
ben de hala araştırıyorum.
Bu etkiyi anlamak için ilk önce pilllerin yapıldığı elementlerin mıknatısla olan ilişkisine bakmak gerek sanırım.
Ego=1/Knowledge
Sozuak
Şöyle birşey buldum :
https://digitalcommons.njit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2757&context=theses
"One-dimensional and two-dimensional batteries were modeled based on the underlying physics of a lithium-ion battery. Magnetic fields were injected into the batteries to see
the effect on their voltage and current charge/discharge characteristics. It was observed that
external magnetic fields result in reduced times during charging and discharing of lithiumion batteries due to the paramagnetic nature of lithium ions."
Alıntı yapılan: ümitgungor - 02 Aralık 2021, 08:54:14ben de hala araştırıyorum.
Sabit bir manyetik alan içerindindeki elementlerin  davranışları temel olarak üç grupta toplanır.
1 Paramanyetikler
2 Dia Manyetikler
3 Ferromanyetikler
* Bunların dışında farklı özelliklerde 2-3 element vardır ancak genelde bu şekildedir
Bunlar :
Manyetik alandan hiç etkilenmeyenler
Çok cüzi olarak etkilenenler
Manyetik alandan çok fazla etkilenenler ve "Onlarda mıktatıs olurlar"
diye özetlenebilir.
Lityum Ion  yada pil yapımında kullanılan pil malzemelerinin manyetik alanlar içerisinde kaldığı ortamlarda pile "Bir etkisi yoktur" diye biliniyor.
Eklenen tezde de sadece "Pilin şarz olma ve deşarz olma süresinde gözlemlenen bir kısaltmaya sebep olmakta diye sonuçlandırılmış.
Daha fazla okumak için
Link
MrThinking
Şu anda mıknatısın pile etkisini deney ortamı oluşturdum ve test ediyorum. İlk izlenimlerime göre mıknatıs deşarj süresini uzatıyor gibi.
 Önce mıknatıs yokken pilin deşarj süresi grafiğini çektiğim 20mA sabit akıma göre belirledim. Pilden her 1mV eksildiğinde bip sesi veren bir düzenek hazırladım. Her bip sesi için grafiğin zaman düzlemine bir nokta koydum. O anki gerilimi de Volt eksenine yazdım. Aşağıya doğru yaklaşık 15 derece bir eğri oluştu.
Aynı deneyi mıknatıs yapıştırarak yaptığımda eğri açısı biraz daha yükseldi. Yani biraz daha yavaş deşarj olmaya başladı. Deney süreleri 30 ar dakika.
Zaten iki bip sesi arasındaki süre de bariz bir şekilde açıldı. Fakat kimyasal olarak ne olduğunu açıklayamıyorum.
Ego=1/Knowledge
muhendisbey
Mıknatısın ne etkisi olabilir?
Mıknatıs demir nikel ve kobaltı çeker. Eğer kimyasal yapıda serbest yapıda bu atomlar yoksa bu noktada bir etki oluşturmaz.
Diğer bir etkisi manyetik alan. Çekilen akım bir elektromanyetik dalga oluşturur. Bu noktada mıknatısın varlığı bir direnç etkisi oluşturacaktır. Çünkü akımın yönüne göre metal plakayı itmek ya da çekmek isteyecektir ancak hareket etmemesi ısı oluşturarak bir direnç etkisi meydana getirecektir. Mantıken mıknatıs varlığında sabit akım çekildiğinde daha hızlı deşarj olmasını beklerdim. Diğer taraftan maksimum çekilecek akımı azaltmasını da beklerdim. Bu ihmal düzeyinde küçük de gerçekleşiyor olabilir.
Bir etkisi şu olabilir belki; mıknatıs pili soğutuyor olabilir. O nedenle test ederken pili boşta değil de termal macun ile bir bozuk paraya / metal plakaya monte ederek akım çekilirse etkisinin ısı kaynaklı olup olmadığı görülmüş olur.
MrThinking
Alıntı yapılan: muhendisbey - 02 Aralık 2021, 18:24:10Mıknatısın ne etkisi olabilir?
Yazdıklarınızı inceleyeceğim. Özellikle soğutma teorinizi.
Ego=1/Knowledge
esensoy
Benim bahsettiğim motorlarda alan sargısı var, tabii mıknatıs yok, o yüzden konuyu karıştırmış gibi olabilirim,
Manyetik alandan değil de belki elektrik alandan etkileniyordur, ikisini ayrı değerlendirmek gerekebilir.
