Bulasik makinesi guzel yikamiyor.
Başlatan z, 11 Aralık 2021, 19:04:14
Bekonun muhendisleri bu kadar caylak mi peki.
Su isinmadiysa neden calismaya basliyor? Butun ledleri yakip sondurerek bir alarm mesaji verdirmekten bu kadar mi aciz bu herifler.
Suyu isitmasa da kurutma islemini yapiyor. Bu islemlerin ayri ayri mi isiticisi var?
Peki pervanelerin donmeyisine ne diyorsun?
JOKERAS
#31
Alıntı yapılan: z - 12 Aralık 2021, 16:38:01Zekonun muhendisleri bu kadar caylak mi peki.
Hah işte.Zurnanın Zart dediği yer.Bu kadar basit bir şeyi  düşünmüyor olamazlar.
işlerine gelmiyor.Şimdi sen işi bilmesen yeni bir Makina alamyacakmıydın?
Herfiler Aç gözlü, Mavzuya bahis Marka bu Ülkeyi Açık açık Yoluyor.
Bildiğim çok şey var,bura da yazarsam Hukuki Sorunlarla karşılaşabilirim.
Gaz tenekesini,Yürüyen tabutu yıllarca bu Millete araba diye İtelemedilermi?
Binlerce İnsan öldü hayatı karardı.Bahsi geçen arabaların Orjinallerini gördüğünüzde
aradaki farkı görürsünüz.Vicdan yok,Ahlak yok.Bu millete özellikle düşman gibi davrandılar,yolunacak Cahil bir halk gibi gördüler.
Neyse işin bu kısmını geçelim.
Sende Mesajındaki Marka'yı sil ne olmaz ne olmaz.
Pervaneleri Döndürecek şey suyun basıncı.Boştayken elinle çevirdiğinde çok rahat dönmeliler.
Pervanalerin Dönmediğine eminmsin?Eğer Yine Dönmüyorsa Pervanelrin içi Yivli olmalı.Zaten Dönme harketini sağlayan Bu Yivler.Sıcaktan Kırılmış olabilirler.Pervane ucuz bir şey yenisi ile değiştirebilirsin.
Ayrı ayrı ısıtıcı olmaz.Bir tanedir o.Tabi farklı modelinde başka bir şey yapmadılarsa bilemiyorum.
Sen dediğim yerlere bak.Seri ol biraz.Çok sallanıyorsun:)Şimdiye O makinayı tamir etmiş olman gerekirdi.
elektronik
#32
Hocam karpuz kabuğunu çıkartmak için uğraşırken deliklerin yönünü bozduysan pervane dönmez suyu yana doğru atması lazımki tersi yönde dönsün.
olmazsa Fatih Bank ı çağır :)
Burda bulaşık makinesinin iç yapısını anlatmış
muhendisbey
Suyun soğuk olması ancak makineden sıcak çıkması, hımmm.
Bence sorun termikte değil. Olsa muhtemel başka sorunlara neden olurdu. Mesela rezistansın sıcaklığının sonsuza gitmesi. Seçilen program ön yıkamayı soğuk yapıyor olabilir. Ya da birçok makinedeki gibi soğuk devirdaim ile ısıtıyor olabilir. Isınana kadar beklemesindense devirdaim yaparak ısıtırsa daha verimli olarak suyu ısıtır, çünkü yayılma hızını artırır. En son indesitin bir bulaşık makinesinde görmüştüm. Rezistans açıkta değil su pompasının önündeydi.
Bildiğim kadarıyla pervane içerisi yivli değil, su çıkışı tek yönlü, bu da pervaneyi dönderiyor. Tıpkı bahçe sulama fıskiyesi gibi. Dönme noktasında bir aşınma varsa dönüşü engelliyor olabilir. Boyun kısmından fazlaca su da kaçırıyor olabilir.
Makineyi soktum meydanda bir yerekoydum. Artik keyfim ne zaman olursa o zaman tepe taklak cevirip alttaki motoru sokerim.
Bu esnada vidalar vs kaybolmazsa makinayi yaparim yoksa yenisini alacagiz gibi gorunuyor.
Internete bakinca pervane donmeme sorunu yaygin bir sorunmus.
Su isinma sorunu belki dediginiz gibi makina calistikca gerceklesen bir islemdir.
JOKERAS
https://www.youtube.com/watch?v=dJnEEoy8No4
Bak neden olduğu burada var.Evet aynen şimdi hatırladım.
Basit bir sorun için yeni makine almak Yenge Hanımın Gönlünü almaktan başka işe yaramaz:)
Alacağın makine  Sanki çok farklı.
Ayrıca Subliminal mesajını yemedik.Garagara yaptık:)
"Makinesi Soktum" he.Ne film adamsın:)
ilyas KAYA
Alıntı yapılan: JOKERAS - 12 Aralık 2021, 19:17:29https://www.youtube.com/watch?v=dJnEEoy8No4
E adamın ilk dediği su tazyiginin az olması  :) benim tespit doğru demek ki
Internette yalan yanlis bir suru haber var.
Makine icine hapsedilmis kapali dongu halindeki suyun basinci pompa ile artiriliyor ve pervaneyi bu su ceviriyor.
Sebekenin basinci az da olsa cok da olsa makineye bir sekilde su dolar. Istenen miktarda su alindiktan sonra artik pervanenin donmesinin sebeke basinci ile alakasi kalmaz.
JOKERAS
Alıntı yapılan: ilyas KAYA - 12 Aralık 2021, 19:38:31E adamın ilk dediği su tazyiginin az olması  :) benim tespit doğru demek ki
İlyas Kaya benim Video da ima ettiğim nokta sisin bahsettiğiniz su basıncı değilki.
Su basıncı hiç olmasın,Bidondan Doldur suyu, Makine yine aynı performans çalışır.
z, Videoyu özellikle eklememin  sebebi Makinanın Sepetinin oturduğu Karşı Nokta Contası.
Veya Sepet mekanizmasının tam oturmamasıyla alakalı.
Karşı Noktaya bir nesne sıkışmış olabilir,Contası düşmüş,bozulmuş olabilir.
Sepeti itince Boru mekanizması Tık diye oturmalı.
muhendisbey
Şebekenin basınçlı olmaması sadece su alma süresini uzatır. İçerisinde bulunan su seviye anahtarı bazılarında bulunan şamandralı limit switch ile selenoid valf kontrollü olarak su alınır.
Bazen evdeki çamaşır makinesinin de giriş filtresi kum ile dolduğunda bununla karşılaşıyorum. Yıkama süresi su alamadığı için uzuyor, bazen de deterjanı tam alamamasına neden oluyor çamaşır makinesinde. Bulaşık makinesinde bütün iç kısımdaki basıncı devirdaim pompası oluşturur.
Eskiden ne güzel üstten su akardı, conta ile aktarım ihtiyacı yoktu, bu makinelerde arkadan vermişler üst pervane suyunu. Şimdi alacak olsam buna dikkat ederim. Conta illaki zamanla su kaçırır.
canbulut
#40
eski makinemin yerine yenisini alınca benimde takibimdeydi bulaşık makinem. eski makine daha güzel yıkıyor gibi bir kanım vardı ilk başlarda ancak.
birincisi eskisinde program seçimi yoktu. ve 3 saat çalışıyordu. yenisinde 1 saatlik programla güzel bir yıkama bekliyorum, istediğime yakın bir sonuç alıyorum. program seçiminizde önemli faktördür.
ikincisi bir ucuz market tabletinden memnun değilken diğer ucuz market tabletinden memnun kaldım. başka ev hanımları az bir miktar çamaşır suyu koyduğunu gördüm ben bunu tavsiye etmiyorum. sizde yapmayın. ben korkarım) (ben aralara sıkılmış limon parçaları koyuyorum. annemden gördüm)
üçüncüsü içine koyduğunuz bulaşıklar çok yağlı ise kötü sonucuna katlanmanız gerekebilir. (yağını dışarda iyice attırmak faydalı olabilir. hatta bu yağlıları hiç makineye sokmazsanız çok daha faydalı olur. yağdan kasıtım mangal tezgahı, yağlı kızartma tavası gibi...
dördüncüsü ben mutlaka döner fıskiyeleri koyduğum bulaşıklardan ötürü dönüp dönmediğinin son kontrolünü yapıp öyle çalıştırıyorum.
(ilk bir kaç yorumu okuyabildim. aynısını yazanlar varsa özür diliyorum.)
elektronik
Bu başlıkta gördümki hepimiz bulaşık yıkıyormuşuz yazık karizma gitti inşallah yabancılar okumaz :D
İnşallah biriside çıkıp çamaşır makinesi ile ilgili konu açmaz  ;D
mg1980
dnacikaya
Evinde bulaşık makinası olupta başına bişey gelmeyen yokmuş. Benim makinada start almadı geçen sene. Açtım kapağını baktım içerde korozyon alametleri var. Hiç arıza aramadan kartta bütün konnektörleri söktüm kontak spreyiyle temizledim geri taktım. Start ve on off düğmesinide spreyledim 1 yıldır sorunsuz çalışıyor. Makina 15 yıllık zeko.
Makinanin altini da acip pompa ve motoru soktum.
Dellendim. Icinde kirik plastik parcalari ve igrenc nesneler var.
Simdi yeni bir makina alacagim makina gelince de hatuna bulasik makinasi nasil kullanilir nerelerine bakim yapilir neresi temizlenir dersi verecegim.
Bu makina de bozulursa bu eve bir daha bulasik makinasi girmeyecek.
Simdi sizlerden makina onerisi bekliyorum? Hatuna da haksizlik olmasin. Curuk bir makine almayayim.
