Potansiyometre Sorunu
Başlatan flowchartx, 13 Aralık 2021, 00:27:07
flowchartx
Merhabalar...
Devremde potansiyometreyle bir transistörün ucuna gerilim uyguluyorum fakat potansiyometreyle 0V veremiyorum. Bütün değerleri hesaplayıp yaptım. Potansiyometre 1.5V- 3.3V arası çıkış veriyor. Benim istediğim 0V-3.3V yardımcı olursanız çok sevinirim.
Potansiyometre sona kadar çevrildiğinde orta uç ile toprak arası direnç gerçekte tamamen sıfır olmaz. Sebebi budur.(hesabınız doğru olsa da pot. fiziksel özelliği böyledir)
Sorunu biraz azaltmak için toprağa bağlı olmayan diğer sabit uç ile besleme arasına direnç ekleyelim. Direncin değeri potansiyometre direncinin 4 katı olsun. Bu durumda beslemenin 5te biri ile gnd arasında ayarlama yapılabilir. Minimum değer toprağa daha fazla yaklaşmış olur.
Minimum ayar
1.5v / 5  = 0.3V
elektronik
Devrede bir sorun olmalı. şema yokmu?
flowchartx
Alıntı yapılan: elektronik - 13 Aralık 2021, 00:52:34Devrede bir sorun olmalı. şema yokmu?
Bilgisayarım yanımda değil elimle çizdim kusura bakmayın
flowchartx
Alıntı yapılan: Kılıç - 13 Aralık 2021, 00:41:32Potansiyometre sona kadar çevrildiğinde orta uç ile toprak arası direnç gerçekte tamamen sıfır olmaz. Sebebi budur.(hesabınız doğru olsa da pot. fiziksel özelliği böyledir)
Minimum ayar
1.5v / 5  = 0.3V
Tamamdır hocam yapayım teşekkürler
Şemaya bakılırsa 15k direnç nedeniyle zaten istediğiniz mümkün olmaz. 15k yı beslemeye doğru takmalısınız. Fakat bu durumda, ayar ucu tam  gnd  olduğu zaman,  beyz akımı maksimum olacak, transistör yanacaktır
flowchartx
Alıntı yapılan: Kılıç - 13 Aralık 2021, 01:44:49Şemaya bakılırsa 15k direnç nedeniyle zaten istediğiniz mümkün olmaz. 15k yı beslemeye doğru takmalısınız. Fakat bu durumda, ayar ucu tam  gnd  olduğu zaman,  beyz akımı maksimum olacak, transistör yanacaktır
Nasıl bi devre kurmam gerekiyor. Direnci beslemeye taksam olay çözülür mü tamamen
Cikis voltajin kollektor mu?
Devredeki 15K yi kaldir kisa devre et. Kollektor dogrudan +3v3 de, emetor de 330 Ohma bagli olacak sekilde NPN transistor tak.
Bu sartlar altinda cikis voltajini 0..2.7v araliginda degistirebilirsin.
Yada;
Mevcut yapida transistor gene PNP kalsin.
15K yi kaldir kisa devre et. Potansin orta ucu ile beyz arasina bir direnc bagla.
Vo=2.6*Hfe*330/Rb bagintisindan Rb yi hesaplayabilirsin.
Mesela Hfe=100 olsa  Vo=3.3=2.6*100*330/Rb   Rb=26000 Ohm
Rb=27K yada 22K+3K9 secersen istedigin yaklasik gerceklesir.
elektronik
Alıntı yapılan: flowchartx - 13 Aralık 2021, 00:27:07Merhabalar...
Devreyi 3.3v ile beslemişsiniz ama transistör den yine 3.3v almak istiyorsunuz bu zaten olmaz 0.7v düşer 2,6v alırsınız.
elektronik
Bu şekilde kollektörden alınan gerilim stabil olmaz. Bir noktadan sonra transistör saturasyona geçeceği için hep sabit olur.
Bunun yerine şöyle bir devre önerilir
JOKERAS
Yaklaşık 0.03V kayıpla Lineer kontrol.
Dikkat ters voltaj verilmiş
JOKERAS
kollektör negatif  olması lazım + bağlı
