12f675 RF Alıcı Aşırı güç tüketimi.
Başlatan xoom, 14 Aralık 2021, 14:22:55
xoom
1 adet 12f675
1 adet HT7550 Regüle entegresi,
1 Adet RF Alıcı
1 Adet BD139 Transistör
Yukarıdaki devreyi 3.7X2  = 7.4V 1000mA LiPo ile beslemekteyim.
Arkadaşlar yukarıdaki alıcı devresi RF sürekli enerji altında pili çok kısa sürede tüketiyor. Daha uzun süre pili şarj etmeden alıcı devrenin bekleme pozisyonunda kalabilmesi için yapılabilecek revizyonlar hakkında bilgilerinizi rica ediyorum. Her türlü fikre açığım.
Direk Enerji ile çalışma imkanı yok.
Herkese iyi çalışmalar.
sifirzero
Kodlari devreyi paylasirsan daha cok yardimci olan olur.
sifirzero.blogspot.com [email]sifirrzero@gmail.com[/email] iman hem nurdur hem kuvvettir
JOKERAS
Regüle ile nereleri besliyorsunuz?
Hem işlemci hem de RF alıcıyımı?
İkisinide seri bir Direnç ile besleyin.Regüle girişine Pnp bir Transistör ekleyin.
Gerilim bölücü,Zener falan filan akım çeken hiş bir şey olmamalı!
İşlemci ve Rf alıcı bu Dirençler üzerinden çalışacak.İşlemci de sorun olmaz ama Rf alıcı ne kadar akıma ihtiyaç duyuyor,düşük akımlardaki performansı nasıl tespit etmek gerekir.
Sonra işlemciyi Sleep Moduna alın, WDt ile peryodik olarak uyandırıp RF datası arayın.
Mantıklı Data gelmişse Transistörü iletime sokup Normal düzene geçip işi yaptıktan sonra
tekrar Aynı döngüye , yani Sleep + Wdt + Pnp Off moduna geçin.
Bu şekilde bir yöntem denenebilinir.
bulut_01
Alıntı yapılan: JOKERAS - 14 Aralık 2021, 14:48:49Bu şekilde bir yöntem denenebilinir.
Bu yöntemle veri kaçırır sistem çalışmaz receiver her daim açık olmasa sistem verimli çalışmaz
YENİLMEZ..
JOKERAS
Tabiki kaçırır.Ama veri nedir ne zaman gelir bilinmiyor.
Eğer mevzuya bahis cihaz Sürekli veri almıyorsa belli belirsiz Zamanlarda alıyorsa
ihmal edilebilir.
xoom
Alıntı yapılan: JOKERAS - 14 Aralık 2021, 14:48:49Regüle ile nereleri besliyorsunuz?
Öncelikle Yanıtlar/Fikirler için teşekkürler.
1-Evet HT7550 ile Pic ve RF alıcıyı aynı anda besliyorum.
2-Basit bir Ev içi kumanda devresi Çocuk Odası aydınlatmasında kullanıyorum.
* Regüle girişine PNP transistör olayını anlayamadım?
* Beslemelere seri direnç değerini hesaplamayı neye göre yapacağım.
* Gerilim bölücü zener vs hiçbirşey yok sadece yukarıda yazdığım malzemeler mevcut dediğim gibi led aydınlatmaları anahtarlamak için kullanıyorum.
* Sleep Mod ve Wdt yapmayı düşündüm ama evvelinde RF alıcı Pic ve Ht7550'nin pili çok hızlı tüketmesi keyfimi kaçırdı.
JOKERAS
xoom,yanlış hatırlamıyorsam Ldo'lar azda olsa yük yokkende akım çeken regüleler.
Bu sebeple Regüle girişini Tamamen beslemeden ayırmış olacaksın.Bildiğiniz aç kapa anahtar gibi.
Bu sırada İşlemciyi seri bir Direnç ile besleyip bunun değerini Wdt durumunda uyandığı andaki akımlarına göre belirleyeceksiniz.Çünkü İşlemciler Sleep Moda geçince Az akım harcarlar.Sleepten çıkınca duruma göre çektikleri akım değişir.
Aynı şekilde Rf Alıcıyıda Önce Direnç ile besleyecek durumu göreceksiniz.Ne kadar akım çektiklerini bilmiyoruz.
Mesela Direnç ile beslenen İşlemci Peryodik olarak WDT ile uyarıldığında Direnç ile beslenmeye devam edecek.Direnç ile beslenen Rf'ten gelen Dataları Dedekte edecek.
Mantığa uygun bir data geldiğinde Normal moda geçip,Regüle girişindeki Anahtarı devreye sokarak.
Normal duruma geçip Asıl işlevini,yani gerçek datayı arayacak.
Bir nevi uyandırma Protokolü yapmış olacaksınız.Uyandırma esnasında Data doğru gelse bile,
Güvensiz data olacağı için  bunu çöpe atacak bir sonraki Sinyali bekleyeceksiniz.
Hatırlarsanız, RF  yapılarında Önce 0x55, 0xAA gönderilir.Bunun amacı RF modül üzerindeki
Malzemelerin uyandırılması için yapılır gibi.
Aynı sistemi kendi sisteminize adapte etmek gibi bir durum.
Zaten bu tip Bataryalı sistemlere bakarsanız,kullandıysanız denk geldiyse.İlgili kumandaya bastığınız da yada Sinyal gönderdiğinizde Bataryalı sistem hemen bunu algılamaz.
Bir Sonraki Sinyalden sonra Asıl işlevini yapar.Bu Moda geçtiyse bir süre bu modda çalışıp tekrar
Tik atıp,Peryodik arama moduna geçer gibi.
Başka türlü bu işin içinden çıkmak zor.Bu Aletler hava ile çalışmıyor vicdansızlar:)
JOKERAS
xoom, linki inceleyin.Rf Dalgadan Elektrik hasadı konularına bakın.Yapmayı düşündüğünüz sistem için işe yarayabilir.Alın işte Free enerji.Free değilde en nihayetinde Free.Geçen eklediğim Videolardan  Çok eski bir teknik olan Pilsiz Radio videosuna bakın.Micro amperler nano amperler ve gerilimler bir şekilde toplanabilir ve işe yarayabilir.Devir ekonomi,enerjiyi verimli kullanma, Sinekten yağ çıkartma devri.
Belki bu konu hakkında uğraşmış arkadaşlarda vardır.Tecrübelerini paylaşırlar.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ckk.com.tr/harvesting/em_harvesting.pdf&ved=2ahUKEwiX9NuGleT0AhVoSfEDHYcyDTkQFnoECBgQAQ&usg=AOvVaw04V5uGCVfqudzYXQQGlDOd
