En hızlı ögrenilebilecek en basit Fpga ve derleyici
Başlatan fractal, 15 Aralık 2021, 21:42:33
fractal
arkadaşlar selam uzun bir aradan sonra;
en kısada zamanda en kolay ve etkili kullanabileceğim fpga ve derleyici hangisi olabilir.pwm işleri için kullanıcam.
teşekkürler..
quarko
Xilinx in fpga leri ile Vivado üzerinde çalışabilirsiniz. VHDL diliyle ilerlemenizi tavsiye ederim.
Emre_Tuncay_
Öncelikle derleyici yerine sentezleyici kullanılmaktadır. Bunu belirteyim.
Yüksek seviye sentezleme araçları kullanabilirsiniz Vivado HLS örnek verilebilir. C/C++ ile donanım tasarlayabilirsiniz. Bu araçlar nispeten kolay olmakla birlikte hala sayısal donanım tasarım bilgisi gerektirmektedir.
fractal
170gb yer istiyor. vivado kurmak icin.bu doğru olabilirmi?
17Gb olmasın o. Bende 2019 sürümü yüklü. Kullanmadığım ciple ryüklenmemiş halde 13Gb tutuyor.
Burak D.
Bu konuda bilgim yok, ama açık kaynaklı bir yazılım var Icestudio (https://icestudio.io) isminde, sitesine bir bak belki işine yarar, son olarakta Lattice Semiconductor ICE40 serisi fpga devrelerini inceleyebilirsin.
Bu yazılım profesyonel işler yapmak için uygun olmayabilir. Fpga mantığını öğrenmek için kullanılabilinir.
quarko
Vivado'nun son sürümünü kurmanız gerekmiyor hocam. 2016-17 versiyonlarını da kursanız işinizi görecektir. Hem daha az yer kaplar, hem de hızlı çalışır. Çok ta farklılık yok. Ama isterseniz ilk olarak bir board üzerinde çalışmayacaksanız, Xilinx ISE ile de çalışabilirsiniz. FPGA dünyasına alıştıktan sonra Vivado ya geçiş yaparsınız. Başlangıcınız hızlı olmuş olur.
