1 faz 0,55 kw motor hız kontrollü konveyor bant
Başlatan sessiz_roman, 07 Şubat 2022, 20:56:22
sessiz_roman
selam arkadaşlar, bir tanıdığım benden ahşap işletmesi için 5 metre zincirli banttan oluşan bir konveyor taşıyıcı yapmamı istedi. Konveyorun zincir olmasının sebebi ise üzerine fırın yerleştirecek olmaları. ben bu konveyor için 1 faz 0,55 kw redüktörlü motor kullanmayı düşünüyorum ancak burada esas mevzu bantın hızının değişebilir olmasını istemeleri. bunun için ne tür bir çözüm önerirsiniz. en ekonomik şekilde halletmem gerekiyor.
Inverter var bu işler için.
Kaliteli markalar da var ekonomik çin mallari da...
Okan AKÇA
Cin mali inverter işinizi görecektir.
sessiz_roman
arkadaşlar dediklerinize baktım ancak astronomik rakamlar(5000tl, 7000 tl) çıkmakta acaba zahmet olmazsa bir link alabilir miyim.
a.zorba
Delta 2.2 kW 184 usd +KDV bugün alındı fiyat da yanlışın var.
Melih1802
Alıntı yapılan: startirrek704250 - 07 Şubat 2022, 20:56:22selam arkadaşlar, bir tanıdığım benden ahşap işletmesi için 5 metre zincirli banttan oluşan bir konveyor taşıyıcı yapmamı istedi. Konveyorun zincir olmasının sebebi ise üzerine fırın yerleştirecek olmaları. ben bu konveyor için 1 faz 0,55 kw redüktörlü motor kullanmayı düşünüyorum ancak burada esas mevzu bantın hızının değişebilir olmasını istemeleri. bunun için ne tür bir çözüm önerirsiniz. en ekonomik şekilde halletmem gerekiyor.
Tek faz motor hız kontrolü için ekonomik bir çözüm ararsanız tek faz motorlar için yapılmış hız kontrol cihazları mevcut.
Zincirli konveyorun cok fazla surtunme kaybi olur. 0.55 kw motor gucu secmissiniz.
Bu degeri bulurken iyi dusundunuz mu?
Mutfakta kullanilan hamur yogurma makineleri bile 1500w civarinda.
Okan AKÇA
ACM
  Ben sormuş ve araştırmıştım daha önce konu açıp , tek faz motor kontrolü için inverter bulunamamıştı o konuda. Tek faz girişli , 3 faz çıkışlı inverterler var.
 Keşke bulunabilsede bende alsam.
Melih1802
Alıntı yapılan: ACM - 08 Şubat 2022, 19:48:28Ben sormuş ve araştırmıştım daha önce konu açıp , tek faz motor kontrolü için inverter bulunamamıştı o konuda. Tek faz girişli , 3 faz çıkışlı inverterler var.
Kaç taneye ihtiyacın var?
ilyas KAYA
Mono faz motor icin Direnç nette bile ac motor hız kontrol cihazı var.
Eğer motor zaten varsa trifaz motoru mono faz a çevirip yine monofaz surucu ile kontrol edersiniz. Tabi güç kaybı olacaktır.
ACM
#11
Alıntı yapılan: Melih1802 - 08 Şubat 2022, 19:53:53Kaç taneye ihtiyacın var?
Eğer fiyat uygunsa şu an bir adet alıp denemek isterim , uygunsa peyder pey birkaç adet alabilirim.
Bu sürücüler AC DC AC çevirici olarak çalışıyor , böyle olunca tork alınır olarak biliyorum , dimmer veya benzeri metodlu kartlar randumanlı olmuyor . öyle ise hevesimiz kursağımızda kalacak demektir.
ilyas KAYA
Verim almak istiyorsanız inverter kullanmalısınız.
Hatta düşük devirlerde güç alabileceğin schneider,Toshiba  veya omron suruculer bu konuda başarılı.
0.55kw sürücüye de gerek yok 0.40 yada 0.37 olarak alabilirsin. 0.37 motor icin 0.18 schneider atv12 yi çok kullandim hiç bir sorun da yaşamadım. Parametre ayarlarını 0.55 e göre yaparsınız.
Okan AKÇA
Asenkron motorda 15hz alti calismada uzun süre sonunda motor sarılari kavrulacaktir. Bilinçli makineciler  genelde Redüktör cikis devrini 15 hz de min tutmaktadir.
dumansiz
Alıntı yapılan: ACM - 08 Şubat 2022, 23:52:20Eğer fiyat uygunsa şu an bir adet alıp denemek isterim , uygunsa peyder pey birkaç adet alabilirim.
Geçen hafta 0,4kW için 74€+KDV fiyat aldım. Allen-Bradley Powerflex 4M.
