LM2576 modüller paralellenir mi?
Başlatan erkan614, 07 Mart 2022, 11:38:51
erkan614
İyi günler
3 veya 4 adet LM2576 modülleri daha yüksek akım için paralelleyebilirmiyim
mesela GND ler ortak V+ kutupları birer diyot ile tek noktada birleştirebilirmiyim?
Paralellemeyi zannetmiyorum ama çıkış akımını güçlendirmek mümkündü.
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: erkan614 - 07 Mart 2022, 11:38:51İyi günler
Lm2576 topolojisinde bu olabilir mi bilmiyorum ama, Ben 24 volt 10 amper 5 adet sm. power supply i paralelleyip 40 amper yükü çalıştırabilmiştim.
Teorik olarak bir kaç aküyü parallellemekle aynı şey ama lm2576 pratiğinde ne olur bilmem. Bence olur gibi. Fakat çıkış gerilimleri tıpatıp birbirinin aynı olmalı.
ego=1/Knowledge
quarko
Çıkışlarına birer diyot ilave edilerek paralellenebilir gibi. Ama gerilimler az da olsa farklı olacağı için gerilimi fazla olan yükü daha çok üstüne alır. Tam olarak eşit akım paylaşımı olmayabilir. Yine de iş görür.
Ersin
XL4015 li modüllere de bakın 5A verebiliyorlar.
LM2596 lı mödüller 1-2A de sorun çıkarmıyorlar ama gerçekte 3A i vermeyebilirler.
Aklıma artistik bir çözüm geliyor ama denemek lazım. On/Off pininin gecikme süresi ile ilgi bilgi göremedim.
Denemek istersen iki adet LM2576 yı şu şekilde paralel bağlarsın.
1. LM2576 nın On/Off pinini 2. LM2576 nın output pinine
2. LM2576 nın On/Off pinini 1. LM2576 nın output pinine
Bağlarsan sanki senkronize çalışırlar gibi görünüyor.
https://320volt.com/en/upgrade-the-output-power-mosfet-lm2576-lm2575/
320volt'ta bu şekilde bir devre paylaşılmış.
Yük ek bir devre ve mosfete bindirilip lm2576 sadece kontrolcü olarak kullanılmış.
Mr.Thinking
@fide nin gönderdiği devre çok mantıklı. Hem de basit. Pwm kontrolcü olarak gayet mantıklı bana kalırsa.
Gerilim ayarı da olsaymış tadından yenmezmiş.
ego=1/Knowledge
JOKERAS
Smsp Entegrelerini Paralel bağlanamaz.
Feedback sadece kendi çıkışını takip eder.
Bu zaten mantıksız bir durum değilmi?
3 veya 4 adet Smps entegresinin bağımsız osilatörleri olacak.
Ve bu osilatörler ayrı ayrı Fb kontrolü ile kontrol edilecek.
İzlenmek istenen tek nokta iken her kafadan ayrı bir ses çıkacak
ve her osc kendi kafasına göre takılacak.Tam bir curcuna.
Ne o?Akımı yükselttik.
Halbuki Akım yolu Sadece çıkış katında,Transistör,Diyot,Bobin.
Onun için fide'nin eklediği şema bence bu iş için en güzel yol.
Şemada 5volt Entegre var,ADJ olan kullanılırsa gerilimide ayarlanabilir.
5Volt Entegrede de bu yapılabilinir.Tabi entegre içinden limitlenmediyse.
ilyas KAYA
Birer 3amperlik diyotla ortakla gitsin bi baba yapışmaz 😁
Buradaki LM2575D-ADJ ile olan devrenin
aynısını yaptım. İyi soğutucu ile daha
yüksek akımlara çıkmak mümkün.
https://circuit-diagramz.com/lm2576-lm2575-increase-output-power-mosfet-5a-8a-schematic-circuit-diagram/
Alıntı yapılan: mehmet - 07 Mart 2022, 13:26:58Buradaki LM2575D-ADJ ile olan devrenin
Yapacak arkadaşlar dikkat etsinler şemadaki D2 nin yönü ters.
elektronik
Çıkış voltajları aynı olsun birer diyot ve direnç bağlanırsa olur geçmişte 10 amperlik buck devreleri bu şekilde parelel bağlayıp kullandığım çok oldu.
Voltajları birbirine nekadar yakın ayarlarsanız ayarlayın arada mutlaka fark olacaktır bu yüzden direnç de eklemeniz gerekiyor.
|--Buck --- diyot --- direnç--|
|--Buck --- diyot --- direnç--|---Yük
volkii
fide'nin paylaştığı şemada T5 nasıl çalışıyor tam anlayamadım.
Mr.Thinking
#14
Alıntı yapılan: volkii - 08 Mart 2022, 08:18:25fide'nin paylaştığı şemada T5 nasıl çalışıyor tam anlayamadım.
T5 +12v üzerinden R13 ile + polarmalandığı için p kanal mosfetin gatini kesimde tutmaya çalışır.
T4 ise T5 i yenmeye çalışır.
Bu savaştan mosfet üzerindeki 12 volt çıkışta 5 volt çıkar.
T5 bir nevi emniyet anahtarı. LM2576 ya veya T4 e bir şey olursa 12 voltu direk çıkışa vermemesi için mosfeti kesimde tutar.
ego=1/Knowledge
