AC ve DC ground farkı
Başlatan Kırambor, 20 Mart 2022, 23:16:35
Kırambor
Bir devrenin şematik çiziminde GNDAC ve GNDDC şeklinde 2 farklı ground gördüm. Tasarımı yapan kişi GNDAC ve GNDDC arasında 2 watt 1 ohm bir direnç koymuş. Öncelikle AC ve DC ground arasındaki fark nedir ? Ve bu 2 ground arasına bir direnç atılmasının sebebi nedir ?
Güzel konu , benim gibi anlatacak kadar bilmeyen biri için zor bir konu.  :)
Bu tip uygulamalar farklı isimlerde görülür. Analog GND , sinyal GND , power GND gibi
İki nokta arasında potansiyel fark olsun istenmez , iki nokta arasında akım geçişi istenmez.
Bu ne demek veya istenmeyen nedir.
Pcb üzeri yoolarda veya kablolar vasıtasıyla birden fazla düğüm noktasında GND birleşir. Bunlar arasında akım geçişi olurken 'akım en rahat geçeceği yolu tercih eder' ya 1 ohm üzerinden akım geçmez (ihmal edilebilir bir akım geçer).
Yine referans noktaları , ölçüm noktaları söz konusu olduğunda potansiyel fark görülmez.
Neden sorusu için ise graund loop oluşmaması için yazayım. Başta belirttiğim gibi açıklayacak kadar bilmiyorum.
Bu konularda pek çok yazı var ve ben de okudum. Sade anlaşılır bir cevap yazılır diye ben kısa kesiyorum.
elektronik
GND demek bildiğiniz gibi şase yani zemin demek. zeminin tüm yüzeyinin eşt düz olması istenir yürürken takılıp düşmeyelim su döküldüğünde eşit dağılsın diye masa sandalye koyduğumuzda tam otursun bir ayağı havada kalmasın sallanmasın diye mantık bu.
Gnd her noktası aynı olması potansiyel fark olmaması istenirki devremiz düzgün çalışsın.
Ama sizin sorudaki devrede ac ve dc gnd den bahsetmişsiniz ac ve dc gnd leri neden direk birleştirmek yerine direnç ile birleştirmişler bunu anlamak için devreyi görmek lazım.
Yuunus
profesyonel bir tasarim olmadikca tum gnd leri tek cati altinda toplamisiniz fazla onemi yok, demem o ki sinyal gnd ye ne baglanir power gnd ye ne baglanir bunlarin ayrimini iyi yapmak gerek sonra bilmem ne topolojisi kullandim hala niye gurultu var diye feryad etmeyin, ayni hataya zaman zaman duserim.(cok iyi bir cizim programin varsa ona sozum yok)
