Motor önerisi istiyorum.
Başlatan fide, 01 Nisan 2022, 17:37:16
Şemsiye iskeleti şeklinde bir yapı düşünün. İskeletin 6 adet kolu olacak ve her kolun ucunda maksimum 10kg yük olacak. Kol uzunluğu 50 ila 75cm arasında  seçilebilir.
Merkezde bu sistemi 50-100rpm arasında istediğim devirde kontrollü bir şekilde döndürebileceğim bir motor ve kontrol yöntemi ( motor sürücü, dimmer yada başka bir çözüm) arıyorum.
Dönecek sistem yaklaşık 100kg ağırlığında ve motor zincir ile sisteme bağlı olacak. Motor miline sistemin yükü binmeyecek.
Motor çalışmaya başlayınca 1500 saat durmadan çalışacağı için motorun bu süre içinde fırça değişimi gibi bir bakım istememesi gerekir.
Önerilerinizi bekliyorum.
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: fide - 01 Nisan 2022, 17:37:16Şemsiye iskeleti şeklinde bir yapı düşünün. İskeletin 6 adet kolu olacak ve her kolun ucunda maksimum 10kg yük olacak. Kol uzunluğu 50 ila 75cm arasında  seçilebilir.
2KW bir VFD invertör ve 1 kw 3 faz bir motor işinizi görür.
ego=1/Knowledge
Kullanılacağı yer itibariyle 3 faz bulunmayabilir ama öneri için teşekkür ederim.
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: fide - 01 Nisan 2022, 18:49:31Kullanılacağı yer itibariyle 3 faz bulunmayabilir ama öneri için teşekkür ederim.
Üç Faz şebekeye ihtiyaç olmuyor bunlarda. Ac220 volt yeterli. Motor 3 faz sadece. Yani bu önerdiğim cihaz 3 faz motoru 220 volt ile çalıştırıyor.
ego=1/Knowledge
Motor ve vfd için marka model öneri alabilir miyim?
Bir de raspberry pi tarzı bir cihaz ile bu vfd arasında bağlantıyı nasıl kurarım?  Uart, rs485 vb?
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: fide - 01 Nisan 2022, 19:03:33Motor ve vfd için marka model öneri alabilir miyim?
En ucuzu bu;
https://www.karakoydepo.com/vfd015el21a-vfd-el-delta-1.5-kw-220v-ac-surucu-28174
Bunlarda 0-10volt girişleri ile istediğin devre ile hız kontrolü yapılabilir..
Fakat rs485 vb. iletişim arabirimleri de var.
Motor da bu ve benzeri
https://ozlembahce.com/endustriyel-makinalar/elektrik-motorlari/prd-gamak-agm-80-2b-1-1kw-3000-ddak-elektrik-motoru-trifaze
Ek: Birde bunu buldum,
https://www.trendyol.com/sako/1-5-kw-monofaze-motor-surucu-cihazi-motor-inverter-p-222746825
ego=1/Knowledge
fahri-
Bu driverlar genelde rs485 portundan modbus protokolle kontrol edilebiliyor. Alırken bu opsiyonu olduğuna dikkat edilmeli.
