Silecek kaydırıcı malzeme
Başlatan power20, 23 Mayıs 2022, 14:42:46
Sprey veya krem gibi bir malzeme olsa, sileceklere sürsek? Böyle kullanışlı bir şey var mıdır? Migrostan aldığım şey kalitesizdi. İle yaramadı. Markayı hatırlamıyorum.
Kaliteli ürün önerisi bekleniyor
Silecek en az 3 sene kullanılabiliyordu. Geçtiğimiz aylarda değiştirdim. Fakat bunlar kısa sürede ses yapmaya başladı. Sanırım malzemesi soyuldu.  Lastik uçlarında karbon tanecikleri oluyor kolay kaymayı sağlıyormuş.  Sadece lastik değiştirmek mümkün olsa da bulduğum ürünler pek kaliteli çözüm olmadı.
kimlenbu
Paraya kıyıp orjinal bosch alırsanız bütün seneyi çıkarır. Ayrıca 3m in temizleme macunu var. Eğer benim gibi tershanelerin yoğun olduğu bir bölgede yaşıyorsanız boya tozları gelip cama yapışıyor ve sileceklerin ömrünü çok kısaltıyor. Bu temizleme macunu ile camı temizlerseniz bütün pislikleri temizliyor, yüzey pürüzsüz hale geliyor.
Değerli bilgiler için teşekkürler.
Alıntı Yaptersane
hmm..   sizin  soyad M harfiyle başlıyor olabilir.
 Daha önce el yazısından  tahmin etmiştim.  O kişi sizsiniz sanırım.  Ben de bu kişiyim :)
muhendisbey
Sileceklerde kaydırma işlemini sağlayan malzeme grafit tozudur. Saf grafit tozu bulsanız dahi silecek kauçuğuna bunu nasıl uygulayabilirsiniz bilemem.
Aracımda bosch aerotwin (eco olmayan) silecek var. 5 senedir ne ses yaptı ne de değiştirmem için sebep sundu. Silecekleri bezle sildiriyorsanız, kışın silecekleri yapışmasın diye kaldırmıyorsanız, yapışmışsa çekiyorsanız, tazyikli su tutuyorsanız ömrü 1 kışı/yazı geçmez.
Tazyikli su sıkıyordum demek ondanmış
kimlenbu
Alıntı yapılan: Kılıç - 23 Mayıs 2022, 15:33:44Değerli bilgiler için teşekkürler. hmm..   sizin  soyad M harfiyle başlıyor olabilir.
Yok soyadım M harfiyle başlamıyor. "Typo" konusundaki düzeltme için teşekkürler :)
Sozuak
4-5 sene önce aldığım sıradan Bosch  silecekleri hala kullanıyorum. Kışları kendi karışımımı kullanıp  yazın da bulaşık deterjanı katkılı  çeşme suyu koyuyorum. Yapısı nedeni ile sileceklerin sadece biri kalkıyor ki kışın hiç kaldırmam ama kazayla da hiç kullanmadım yapışık halde.
Kışın çeşme suyu-izopropil alkol-Pril benzeri ürün yazın alkol kullanmam. Belki gliserin ekleyebilirsiniz kaydırsın diye.
muhendisbey
Alıntı yapılan: Sozuak - 23 Mayıs 2022, 20:52:094-5 sene önce aldığım sıradan Bosch  silecekleri hala kullanıyorum. Kışları kendi karışımımı kullanıp  yazın da bulaşık deterjanı katkılı  çeşme suyu koyuyorum. Yapısı nedeni ile sileceklerin sadece biri kalkıyor ki kışın hiç kaldırmam ama kazayla da hiç kullanmadım yapışık halde.
Aracın volkswagen mi?
ilyas KAYA
cam Suyun içine herhangi bir katkı (şampuan, parfüm,  antifrezee) kullanırsanız ömrü 1 yaz sürmez hemen kurur.
Bende 4 5 yıl kullanırım genelde. Ağzını temiz tutmanız ve alkol içeren herhangi bir karışım kullanmamaniz gerekir.
Muz tipi silecek çok daha uzun ömürlü oluyor. Bim den aldığımı bile en az 3 yıl kullanırım
Sozuak
Valla hocam ilk defa bu yaz kullanmadım alkolü zira bir dondu ondan sonra da uğraşmadım. Dediğim gibi bozar diyordum ama 4 yılı geçirdim belki de daha fazla. Ben 2007 den bu yana en fazla 5 takım silecek değiştirmişimdir. 1-2 defa ucuz markalar  ve 1 defa orijinal oem aldım 1 sene de deforme oldular. Sonuncusu kaliteli marka oldu sorun yaşatmadı bu yazı da çıkartır.
ilyas KAYA
Fotokopi teknisyeni iken drum blade leri selulozik tiner ile silerdik eski yumuşak haline geri gelirdi. denemeye değer bence. Aseton biraz daha yumuşak dir. Aseton da iş görebilir. Tüy bırakmayacak bir beze güzelce tineri emdirip ağzını hızlıca silip denemek lazım. Bir süre daha idare eder.
cama silikonlu (belco fiyat/performans ürünüdür) cila atın. Hem su kaydırır, hem silecek eskimez. Sileceği çalıştırmaya bile gerek duymazsınız. :)
muhendisbey
Tiner ve aseton uygun bir seçim olmayabilir. Tutma parçaları ABS diye aklımda kalmış, eritir. Buharı dahi eritmeye yeterlidir. Polipropilen (PP) ise tiner ve aseton zarar vermez.
Bir de tiner buharlaşınca kauçuk bir anda kurur ve dökülür. Cam cilası uygun bir çözüm. Yağmur kaydırıcı spreyler de gerçek manada yağmuru kaydırmasa da silecek çalışmasını kolaylaştırıyor.
Bir de bir ara camdaki kireç için tuz ruhu önerildi ancak krom çitalı araçlara uygulanamıyor. Islaklık bırakmayacak kadar az miktarda beze döküp silinmesini önermişti oto yıkamacı. Ardından da bol su ile durulamamı söylemişti. Bu yöntemi hiç denemedim, denemeye de pek niyetli değilim. Kaportayı çürütmesinden korkuyorum.
Maxim
Alıntı yapılan: muhendisbey - 26 Mayıs 2022, 00:12:10Tiner ve aseton uygun bir seçim olmayabilir. Tutma parçaları ABS diye aklımda kalmış, eritir. Buharı dahi eritmeye yeterlidir. Polipropilen (PP) ise tiner ve aseton zarar vermez.
ben otopark tavanından damlayan beton lekesi yada kireç lekesi için "porçöz" kullanıyorum
şu an fiyatı 12 tl, her yerde satılan bişey
bir beze döküp siliyorsunuz, 2 saniyede temiz
tabi sonra suyla duruluyoruz
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 25 Mayıs 2022, 22:40:59cama silikonlu (belco fiyat/performans ürünüdür) cila atın. Hem su kaydırır, hem silecek eskimez. Sileceği çalıştırmaya bile gerek duymazsınız. :)
Hakikaten güzelmiş internetten sipariş ettim az önce denedim
