ST7 ve ST8 işlemcisine alternatif olabilecek işlemciler
Başlatan mfurkan7, 11 Haziran 2022, 11:50:19
mfurkan7
Merhabalar,
ST7 ve ST8 işlemcilerine alternatif bir işlemci arıyorum. Çip krizi nedeniyle bu işlemcilerin fiyatları epey artmış. ST7 ve ST8 için yazdığım kodları değiştirmeden atıp kullanmak istiyorum.
O core'lar ST ye özel olduğu için maalesef baska uyumlu bir alternatif yok.
Krize yeni yeni çare aramaya başladığına göre az adetli kullanıyorsun gibi anlıyorum.
Kod uyumu olamayacağı için farklı firmaların Mcu'larına bakacaksın mecburen.
Microchip serisi nispeten daha ulaşılabilir durumda.
fahri-
Maalesef Microchip serisi de ulaşılamaz durumda. Sadece eski modeller ve 3,3V serileri daha bulunabiliyor. Eski modellerde de fiyatlar katlamış.
sayangku
bu sitedeki çipler st nin çin malı olanı aynı aileden geliyorlar :)  kod optimizasyonu ile çevirebilirsin biraz kurcalaman kafi siteyi
https://www.arterychip.com/
mfurkan7
@sayangku
Hocam harikasiniz. Bir bu islemcilere ve fiyatlarina bakayim.
@Erol YILMAZ
Erol hocamin da dedigi gibi az sayida kullaniyorum.
quarko
Alıntı yapılan: mfurkan7 - 11 Haziran 2022, 11:50:19Merhabalar,
Hocam aslında ST7 ler çip krizinden değil de, daha çok eskidiği için bulunmuyorlar. Tasarımcılar yeni ailelere geçsin diye bilerek fiyat yükseltiyorlar. STM8 ler kısmen daha yeni aileler. Eğer işinizi göreceklerse nuvoton ların 8051 core lu STM8 muadilleri mevcut. Fiyat olarak ta çok uygun. Araştırabilirsiniz.
sayangku
hocam stm yakın üretici firma yalnız st ye en yakın olduğu için burda da termin süresi yükselmiş olabilir
https://www.gigadevice.com/
 hocam nuvoton baktımda çok da hoşuma gitmedi basic işlerde  kullanılabilir
mfurkan7
Hocam Gigadevice'ın Nuvoton'dan farkı nedir? Nuvoton'da hoşunuza gitmeyen noktalar nelerdir? Kısaca paylaşabilirseniz çok sevinirim.
esensoy
Alıntı yapılan: sayangku - 14 Haziran 2022, 10:26:56hocam stm yakın üretici firma yalnız st ye en yakın olduğu için burda da termin süresi yükselmiş olabilir
Basic iş nedir? Pro iş nedir biraz açabilir misiniz rica etsem?
Sozuak
sayangku
hocam bu ara yoktum yeni gördüm sorunuza gelicek olursak  stm flash hızı diger işlemcilere göre çok daha hızlı
Alıntı yapılan: sayangku - 21 Haziran 2022, 17:42:23...stm flash hızı diger işlemcilere göre çok daha hızlı
Ben bunu tam anlayamadım kusura bakmayın. Hızdan kasıt flash okuma/yazma hızımı, yoksa komut işleme hızı mı? Eğer komut işleme hızı söz konusu ise, aynı mimariye sahip, aynı clock frekansında çalışan farklı iki markadan biri neden diğerinden daha hızlı olsun?
pwr_24
Atmega324pb bakın derim. Digikeyde stok olması lazım. Ama aynı kodaları atayım çalışsın derseniz. Öyle bir alternatif yoktur diye düşünüyorum..
Alıntı yapılan: yas - 21 Haziran 2022, 18:54:21Ben bunu tam anlayamadım kusura bakmayın. Hızdan kasıt flash okuma/yazma hızımı, yoksa komut işleme hızı mı? Eğer komut işleme hızı söz konusu ise, aynı mimariye sahip, aynı clock frekansında çalışan farklı iki markadan biri neden diğerinden daha hızlı olsun?
Mimariden kasit cekirdektir.
Mesela ARM mimarisi gibi. Firmalar mimariyi satin alir etrafina cevre birimlerini ekler ve kendi adiyla satar.
Mesela TI yanlis hatirlamiyorsam Stellaris firmasini satin aldi. Sellarisin ARM ciplerinde flash sorunu vardi onlari giderip TI Stellaris serisini cikartti. Galiba sorunu tam cozemedilerdi simdilerde sorunu giderdiler mi yok sa yok olup gitti mi bilmiyorum.
Cekirdek flashi icermiyor. Her firma kendi teknolojisini ARM? ile birlestiriyor.
Dolayisi ile mimarisi, clock frekansinin ayni olmasi cok onemli degil.
ST nin bazi serilerinde ART modulu var. Flash yavas bir memory. Eger program counter 32 bit erisim yaparsa bir sonraki 32 bit erisim icin zaman gecmesi lazim. Yani yuksek frekansda okunamiyor.
ST ne yapmis flashi 64 bit yapmis. Bir kerede 64 bit okuyor Ardindan flash gecikmesi kadar bekliyor. Fakat okudugu 64 biti 32 + 32 sekline getirip MCU talep edince once birini sonra oburunu yolluyor.  Dolayisi ile flash gene yavas okunuyor ama MCU iki kat hizli flashi okumus oluyor.
Bu ozellik ST ye patentli.
Benim de ARM serisi ile tanismam TI fanetikligim yuzunden Stellaris ailesi ile oldu. Sonra bu sorun cikti Stellaris serisini kaldirdilar. Ben de ST ye gectim. ST ye gecince isimi de gorunce TI yi terkettim.
Halbuki TI cevre birimleri muhtesemdi. ST gibi yok ADC yi su timerla ancak su kanalla  tetiklersin sunu ancak soyle yaparsin gibi sinirlamalar yoktu. Dehset otesiydi. Ama bir flash problemi koca serinin piasadan kalkmasina neden oldu.
Belki sorunu cozduler ve piyasaya yeniden ciktilar.
Ama ben TI'ya kirginim ve kustum.
quarko
Hocam aslında TI, ilkten kendi ARM çekirdekli Mcu su olmadığı için Luminary Micro yu bünyesine dahil etti ve Stellaris serisi olarak sundu. Flashı problemli olan seri onlar. Ondan sonra bu serinin adını Tiva serisi olarak güncelledi ve problemlerini çözdü ama geç kaldı. Dolayısıyla bu esnada ARM konusunda çok tutulmadı. Ama C2000 serisi vs hala çok tutuluyor. Dediğiniz gibi çevresel birimleri müthiş. Çift çekirdekli 200MHz, çift CLA lı, CLB, TMU su olan F28379D serisi ile uğraşıyorum su sıralar. Harika bir DSP. Öğrendikçe hayran kalıyor insan.
