Samsun Ml1675 Kırmızı Işık Hatası
Başlatan birgitay, 11 Haziran 2022, 22:04:46
birgitay
Bu yazıcıyı kıracağım nerdeyse 1 günümü aldı olmadı. ML-1675 nodeli Samsung.. Çalışıyordu birden kırmızı ışık hatası verdi. Driver yüklü , chip reset atma programıda indirdim yeşiil ışık yanmıyor kırmızı ışık hatası veriyor. Sorunu bir türlü çözemedim.
muhendisbey
Samsung yazıcılarda saçma sapan bir şeyin ömrü (sayacı) dolunca kırmızı ışık yakıp çalışmıyor.
Tonerli ise;
Toner
Fuser
Drum
Toner toplama haznesi
Hepsine sayaç koymuşlar. Bunlardan birisinin sayacı dolmuş olabilir. Chip reset için ödeme yaparak seri kodundan bir dosya oluşturuyorlar yoksa reset işlemi olmuyor. Reset işlemi de sadece tonerin sayacını sıfırlıyor. Yanlış yükleme yaparsanız da yazıcı brick olup çalışmıyor. Bir samsung tonerli yazıcı kullanıcısı olarak sadece sövüyorum. Bıktım masrafından.
Yaşasın HP P1102, ucuz muadil toneri ile şirketimde masraf çıkarmayan zamanında 180TL'ye aldığım müthiş yazıcı.
Alıntı yapılan: birgitay - 11 Haziran 2022, 22:04:46Bu yazıcıyı kıracağım nerdeyse 1 günümü aldı olmadı. ML-1675 nodeli Samsung.. Çalışıyordu birden kırmızı ışık hatası verdi. Driver yüklü , chip reset atma programıda indirdim yeşiil ışık yanmıyor kırmızı ışık hatası veriyor. Sorunu bir türlü çözemedim.
Yan kapaklardan birinde; taşımadan
dolayı etrafa toner saçılırsa, diye
bir sensor olması lazım. IR alıcı
ve verici. Bu sensörü bulun ve
temizleyin.
birgitay
Alıntı yapılan: muhendisbey - 12 Haziran 2022, 00:59:43Samsung yazıcılarda saçma sapan bir şeyin ömrü (sayacı) dolunca kırmızı ışık yakıp çalışmıyor.
Tonerli ise;
Toner
Fuser
Drum
Bwnde hp1020 kullanıyordum eskidi verdim birisine yani mekanik sıkıntıları vardı.. Hp de maalesef böyle sorun var.. Bunu ya atarım yada satayım bence kullanmak manrtıksız. Ayrıca bunun CHİP RESETİNİ YAPARKENDE olmuyor
Alıntı yapılan: mehmet - 12 Haziran 2022, 01:41:40Yan kapaklardan birinde; taşımadan
temizleyin.
Kyocera 1125 ti sanırım. Dişli problemi yüzünden çok canımı sıktı. Yan taraftaki toner kalıntılarını temizlerken sensor olduğu belli ama daha önce karşılaşmadım bir malzeme görmüştüm. Bu işe yarıyor demek ki. Teşekkürler.
muhendisbey
Bizim muhasebeci brother markaya geçmiş. Çip problemi yok muhtemelen.
ByTEK
kitapçığında kırmızı ışıkla alakalı bu şekilde yazmış.
https://www.manualslib.com/manual/201823/Samsung-Ml-1670.html?page=19
12 Haziran 2022, 21:47:26
Alıntı yapılan: birgitay - 12 Haziran 2022, 13:16:40Bwnde hp1020 kullanıyordum eskidi verdim birisine yani mekanik sıkıntıları vardı.. Hp de maalesef böyle sorun var.. Bunu ya atarım yada satayım bence kullanmak manrtıksız. Ayrıca bunun CHİP RESETİNİ YAPARKENDE olmuyor
Eğer yazıcıyı çöpe atmayı düşünürseniz evde kullanmak için uyguna verirseniz almak isterim :)
2005 Ağustos'ta aldığım Hp1020 hala çalışıyor. Birkaç defa bozuk attı, birkaç defa da kalp krizi geçirdi ama hala orjinal parçaları ile çalışıyor. Kozmetik kusurlar, kırık çıkık, dikkatsizlik sonucu kopan tırnaklar var ama yazdırmaya devam ediyor.
Benimle yaşlanacak gibi görünüyor  ::op  ::op  ::op
