TDA2822 Kanallar Arası Sinyal Sızma Problemi
Başlatan berkay_91, 19 Temmuz 2022, 22:18:25
berkay_91
Merhaba, bread board üzerinde TDA2822M entegresini kullanarak yaptığım devrede, sinyali hangi giriş kanalından verirsem vereyim diğer kanalın çıkışına taktığım hoparlörden çok az duyabiliyorum bunu engellemek için ne yapmalıyım?
C11 ve C12 uclarina paralel 1K deneyebilirmisin?
Alıntı yapılan: berkay_91 - 19 Temmuz 2022, 22:18:25... bread board ...
dan kurtulabilirsin.
Datasheet veya application note da örnek pcb layout olması lazım, uygun pcb ile düzeleceğini düşünüyorum.
JOKERAS
Potların Entegreye giren hatlarını veya C9, C10 boşa al.
Sonra her kanalı ayrı deneyin yine her iki kolondan ses geliyorsa Entegre Domates olabilir.
Ayrıca,RaMu'nun dediği gibi özellikle Ses devrelerini Uzay montaj yapmak,bu şekilde test etmek
Çok yanıltıcı olabilir.
HexfeT
Sorun entegrenin antik dönemden kalma olması olabilir. Cevap datasheet'deki vurguladığım parametre olsa gerek. Bu durum crosstalk diye de geçer.
Sozuak
Besleme hattını iyi dekuple etmek lazım SF açısından.
berkay_91
Alıntı yapılan: HexfeT - 20 Temmuz 2022, 14:32:32Sorun entegrenin antik dönemden kalma olması olabilir. Cevap datasheet'deki vurguladığım parametre olsa gerek. Bu durum crosstalk diye de geçer.
eğer sorun bundan ise entegreyi değiştirmem gerekiyor, frekansım 8kHz kadar çıkacak, 1W - 2W arası çıkış verebilen 2 kanallı ve SMD kılıfı bulunan başka bir Pre-Amplifier entegresi önerir misiniz?
Bu entegre zaten preamplifier değildir. Yanlış olmasın. Preamplifier diye sormanız bir şeylerden emin olmadığınıza işaret.
2 adet Lm386 takalım. Hiç karışma olmaz.
Lm386 10uF ekleme çıkarma ile preamplifikatör olarak da kullanılabiliyor. Mikrofon kapsülünü kuvvetlendirerek hoparlöre çıkış verebiliyor.
Güzel ses veriyor. Çıkış gücü 1..2W değildir.
https://www.direnc.net/lm386-smd-low-voltage-adio-power-amplifier
