Osiloskop tavsiyesi ?
Başlatan argeman, 22 Eylül 2022, 23:32:33
argeman
Alıntı yapılan: Yuunus - 23 Eylül 2022, 22:19:24@argeman , @z nin son soyledigi bir satis kurnazligidir, 2gs diye reklam yaparlar ama sadece tek kanal demezler, ikinci kanali aktif ettigin anda 1gs'a duser, birde acele etme biraz incele teardown videolarina filan bak belki hosuna gitmeyecek bir urun, olumsuz gorusleri degerlendir, genelde ek protokollere ekstra para isterler ona dikkat et sonra bu protokol calismiyor deme, kimi firmalar varki cihaz parasi kadar da o opsiyonlara para istiyorlar, tabi bunlar hep cok kucuk dipnotlar seklinde hazirlanir:)
  Değerli yorumunuz için teşekkür ederim, çalıştığım firmama karşı olan sorumluluklarımdan dolayı bir ürün satın alacağımda, şahsıma alacağım üründen daha fazla özveri ve titizlik gösteriyorum, benden sonrakiler de cihazı kullanacağı için böyle bir başlık açtım, dediğiniz gibi iyice araştırıp o şekilde satın alırız.
fahri-
Ben de kullandığım osilaskopu önereyim. Piyasadaki birçok osilaskop 8 bittir. Bu osilaskop 12 bit dikey çözünürlüğe sahip.
Owon XDS2102A Dijital Osiloskop
elektronik kassabı
#17
Alıntı yapılan: argeman - 23 Eylül 2022, 05:52:53Haklısınız, memnunsanız model alabilir miyim?
Owon sds7102. Memnunum ama sanırım artık eski bir model ve rotary enkoderlerin zamanla bozulup kullanılmaz hale gelmesi bu modelde anormal sıklıkta rastlanan bir sorun. Mesele enkoderde biriken kirliliğin yüksek frekanslı gürültü yaratması. Bütün enkoder çıkışlarına 100nF paralel kondansatör lehimleyerek problemi çözdüm.
Mr.Thinking
bunların lojik analaiser li olanları var mı?
ego=1/Knowledge
tunayk
Bu modeller olmasa da Tektronix te var
Bütçenizin üstünde ama "All in one" bir cihaz.
Dikey çözünürlük 8 bit olmakla birlikte 4 adet 350 mhz probla birlikte geliyor. 4 kanal lojik analizör var. SLA2016 ekipmanını alırsanız 20 kanal oluyor. Voltmetre, sinyal jeneratör var. Videoda detaylı incelemesi mevcut.
https://partnerelectronic.com/urunler/rigol-mso5074-70mhz-4-kanalli-8gs-s-lojik-analizorlu-dijital-osiloskop
Bazı crack işlemleri ile 350MHz olabiliyor.
argeman
#21
Alıntı yapılan: fide - 27 Eylül 2022, 14:00:21
Arkadaşlar hepinize teşekkür ederim, Rigol MS0 5104 e karar verdim ve aldık, CAN adres çözme konusunda yetenekli, ekran 9" fakat artık yaşımdan dolayı HDMI bağlantı yapıp monitörden rahatlıkla okuyabiliyorum, ekranın dokunmatik olması ve aynı zamanda fiziksel tuşlarla kullanımı kolay, bundle paketiyle birlikte aldık, bu platformda fiyat vermem doğru olmaz, özelden yazabilirsiniz.
Hayırlı olsun. Darısı başıma.
Yada şöyle mi desem? Abi noolur bi tur bineyim ::op  ::op  ::op
27 Kasım 2022, 20:50:33
Alıntı yapılan: argeman - 27 Kasım 2022, 15:13:23Arkadaşlar hepinize teşekkür ederim, Rigol MS0 5104 e karar verdim ve aldık, CAN adres çözme konusunda yetenekli, ekran 9" fakat artık yaşımdan dolayı HDMI bağlantı yapıp monitörden rahatlıkla okuyabiliyorum, ekranın dokunmatik olması ve aynı zamanda fiziksel tuşlarla kullanımı kolay, bundle paketiyle birlikte aldık, bu platformda fiyat vermem doğru olmaz, özelden yazabilirsiniz.
