8051 TİMER ALT PROGRAMI
Başlatan a.ser20, 23 Kasım 2022, 01:06:54
a.ser20
Kesme alt programını çalıştıramıyorum bu işten anlayan var mı?
Timer'ı başlatan, frekansını ayarlayan, interrupt izni veren kod gerekir. Bu işler yapılmadan interrupt kendiliğinden çalışmaz
Şuna benzer bir kod gerekir
 * 8051_Timer_Interrupt
 * http://www.electronicwings.com
#include...
void Timer_init()
	TMOD = 0x01;		/* Timer0 mode1 */
	TH0 = 0x4C;		/* 50ms timer value */
	TL0 = 0x00;
	TR0 = 1;  	      	/* Start timer0 */
void Timer0_ISR() interrupt 1	/* Timer0 interrupt service routine (ISR) */
	test = ~test;  		/* Toggle port pin */
	TL0 = 0x00;
int main(void)
	EA  = 1;         	/* Enable global interrupt */
	ET0 = 1;         	/* Enable timer0 interrupt */
	Timer_init();
  	while(1);
a.ser20
a.ser20
#include "reg24le1.h" // I/O header file for NRF24LE1
#include <stdlib.h> // standard library
#include <stdio.h> // standard I/O library
int counter;
int counter2;
void ISR_Timer0(void) interrupt 1
        if(TF1==1){
        counter++;
        if(counter>=20){
        P03=~P03;
        counter=0;
    TF1=0;
    TH1=0X4B;
    TL1=0XFE;
void main()
P0DIR = 0; // Port1 as output
P03 = 0; // Pin 0 of Port 1 low
EA = 1; // Enable global interrupt
TMOD = 17 ; // timer0 in 16bit mode1
TR1=1;
// infinite loop
while(1);
flowchartx
Alıntı yapılan: a.serhatboz - 23 Kasım 2022, 13:11:13#include "reg24le1.h" // I/O header file for NRF24LE1
int counter;
int counter2;
        if(TF1==1){
        counter++;
        if(counter>=20){
        P03=~P03;
        counter=0;
    TF1=0;
    TH1=0X4B;
    TL1=0XFE;
void main()
TR1=1;
// infinite loop
while(1);
Hocam bu programda while(1)in içinde program koşturabilir miyiz
a.ser20
Sorunu çözdüm herkese teşekkür ederim (Timer kesmesi aktif etme bitini 1 yapmamışım)
Tabi ki neden koşturamayasınız
