Açık Kaynak Acil Çağrı Butonu - Araç/Nesne Takip Sistemi
Başlatan fide, 25 Kasım 2022, 11:42:21
Pcbway üretim sürecini bitirdi. Kargo sürecini sabırsızlık  ;)  ;) , Gümrük sürecini kaygıyla :o  :o  bekliyorum.
Allah umduklarına nail, korktuklarından emin eylesin  :)
wtrk
Hocam elinize sağlık, ben ESP'li olan versiyonunu bekliyorum, elimde malzeme mevcut, hemde test edip eksikleri gidermiş olursunuz.
NoBody Can Stop Me!!!!!
Aslında iki pcb'nin çizimini bitirip aynı anda sipariş vermeyi planlıyordum ama derslerim yüzünden esp32 kartın çizimi biraz uzadı. Ben de diğer kartın gelmesini ve o kartta hata varsa aynı tongaya düşmeden yeni kartı o şekilde çizmeyi planlıyorum. Nasip olursa yılbaşı gibi o kartı da çizip sipariş ederim.
Pcb üretimi bitti. FedEx ile yola çıktı. Pazartesi-Salı gibi gümrüğe girer diye düşünüyorum.
Pcb gümrük işlemi bugün tamamlanacak. İnşallah Çarşamba - Perşembe gibi elimde olur.
Kargo toplamı $33.8 idi. 156.69tl gümrük çıktı. $8 civarında.
wtrk
run
Bir tarafı fırınla diğer tarafı elle mi lehimlediniz?
özgürlük için teknoloji
Alıntı yapılan: run - 15 Aralık 2022, 22:54:19Bir tarafı fırınla diğer tarafı elle mi lehimlediniz?
Aslında iki tarafı da fırın ile lehimledim. Ama fırını yukarı değil aşağı bakacak şekilde tuttum. Pre heatten sonra sıcak hava ile yapışmayı sağladım.
GSM ve GPS ile iletişim kurma işlemleri de tamam. Gerçi GPS ile kapalı ortamda kod geliştirmek biraz sıkıntı. Konum yok konum ile ilgili kodlama yapmaya çalışıyorum.
GSM kısmında ise komut gönder-al kısmı için bir düzenek kurdum. istediğim komutu gönderebiliyorum.
Sırada SMS işlemleri var ama okulun sınav dönevi ve ödevlerin bitmesi için biraz bekleyecek.
ercan_t
Alıntı yapılan: fide - 21 Aralık 2022, 12:04:53GSM ve GPS ile iletişim kurma işlemleri de tamam. Gerçi GPS ile kapalı ortamda kod geliştirmek biraz sıkıntı. Konum yok konum ile ilgili kodlama yapmaya çalışıyorum.
GPS olmazsa da konum buşmak sorun değil;
Open cellid lacation diye bir sistem var, cihazın 1-2 id bilgisini gönderiyorsun enlem boylam konumunu gönderiyor,
sadece grps yani internetin olması şart.
