Açık Kaynak Acil Çağrı Butonu - Araç/Nesne Takip Sistemi
Başlatan fide, 25 Kasım 2022, 11:42:21
mg1980
Temel yapı bu. lipo voltajı ve mosfet üzerinden geçen akımı kontrol eden mcu ve iki mosfetten oluşuyor.
Lipo protection circuit diye aratınca çıkıyor.
OTEC projesi ile ilgili bir takım sıkıntılar var. Bu sıkıntıların başında brownout reset durumu var. Kullandığım batarya üzerinde bms devresi yok. Bu yüzden pil voltajı 3.3 altına düşünce besleme kesilmiyor ve batarya daha hızlı bitmeye başlıyor. Batarya 1.30V civarında  mcu artık çalışamaz hale geliyor. Besleme kesilmediği için şarjdan sonra reset atmak gerekiyor.
Kullandığım pil 1400mAh. Bir gün ancak gidiyor. Nokia 5110 800maH batarya ile full açık 15 gün (minimal kullanımda 17gün kullandığım oldu) nasıl dayanıyormuş hayret ediyorum.
GPRS ile 10dk bir istek yapıyorum. GPS sürekli açık. Sesli görüşme ve anlık konum isteğine cevap verebilmek için GSM modülü kapatamıyorum.
Bu koşullarda batarya ömrünü uzatmak için ne tavsiye edersiniz? GSM modül Quectel M95, GPS Quectel L86 M33
Anfi devresi sadece konuşma esnasında açık. Harici disable durumda.
İstek yapmadığınız süre boyunca GPRS'i kapalı tutuyor musunuz?
Alıntı yapılan: yas - 16 Nisan 2023, 00:39:51İstek yapmadığınız süre boyunca GPRS'i kapalı tutuyor musunuz?
Sesli görüşme desteği ve anlık konum isteğini alabilmek için kapatmıyorum. GPRS istek yapıp cevap aldıktan sonra kapatılıyor ama GSM açık.
Mcunun toplam akımını ölçmedim. 8-10mA geçmez diye düşünüyorum.
GSM açık olduğu için batarya hızlı deşarj oluyor.
