ccs c ile esp8266
Başlatan Ramazanpicproje, 06 Aralık 2022, 11:33:52
Ramazanpicproje
arkadaşlar ccs c ile esp8266 yı kullanmadım. kullanan biri varsa yardımcı olabilirse sevinirim. 20 mhz kristal bağladım. 115200 baud seçtim. puts ile komut gönderiyorum ama herhangi bir cevap almıyorum. kullanan birisi kod paylaşırsa sevinirim. şuraya bak buraya bak şeklinde cevap yazmayın lütfen. Kullanan olduysa kod paylaşması yeterli. teşekkürler.
Öncelikle şunu deneyin. Ch340, pl2303 yada ft232 gibi bir USB seri çevirici ile esp8266yı pcye bağlayın. Putty, xctu, rsterm gibi bir prg ile esp8266ya komutları gönder ve esp8266nın verdiği cevapları gör.
Sonrasında USB seri çevirici yerine pic'i bağla.
Forumda soru sorarken ya bildiklerini/ denediklerini yaz yada şematik/ kod ve foto paylaş.
Örn:
Seri port ile deneyimim var. Pcde seri port üzerinden esp8266 ya ulaşıp konut gönder/al yapıyorum. Aynı şekilde USB seri çevirici ile pic ile konuşuyorum ama pic ile es8266yı konuşturamadım. Şeklinde açıklayıcı bilgiler verirsen sorunun çok daha çabuk çözülür. Yoksa şu sayfaya bak, bu sayfaya bak mesajlarından ileri gidemezsiniz.
Picproje ailesine hoşgeldin.
Ramazanpicproje
Hocam öncelikle cevabınız için teşekkür ederim. Arduino da denediğimde çalışıyor. seri ekranında görüyorum zaten sıkıntı yok. ancak ccs de yapmak istediğimde AT komutu gönderip OK cevabı almak istediğimde olmuyor. Sitedeki örneklere baktım onlarıda denedim ancak sonuç değişmedi. ESP modülünü arduino ile kullandığımda da bazen çalışıyor bazen çalışmıyor. Bu da ayrı bir sorun. benim istediğim AT komutunu gönderip bunun karşılığında gelen OK komutunu nasıl kontrol edeceğim. Örnek vereecek olursam puts("AT\r\n"); ile AT komutu gönderiyorum. gelen cevabı da strcmp ile kontrol ettim olmadı. strstr ile de kontrol ettim yine olmadı. Bu modül ne kadar sağlıklı bir modül? çünkü arduinoda da bazen çalışıyor bazen çalışmıyor.
