BMS nin voltajı kesmesi
Başlatan ahmetbudak, 17 Ocak 2023, 13:24:31
ahmetbudak
Herkese iyi çalışmalar dilerim,
Nikel pilli akülü vidalamayı lityum pilli olarak modifiye ettiğimde ilginç bir sorunla karşılaştım, matkap saat yönünde dönerken BMS normal olarak 12v çıkış verirken matkabı saat yönünün tersine çevirmek istediğimde çok ağır dönüyor ve BMS voltajı düşüyor. Motoru harici bir 12v güç kaynağı ile denediğimde herhangi problem yaşanmıyor.sorunun kaaynağı ne olabilir acaba.
Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Sozuak
Mekanik olarak sağa sola dönüş farklı zorlanmalara sebep oluyor. Yeni sistem de o kadar akımı karşılayamadığı için diğer pile göre sorun daha belirgin oluyor. Mekanik 2 yöne donen sistemlerde karşılaşılan bir durumdur en azından ben de karşılaşıyorum. Bu arıza değil sistemin doğal yapısı gereği. Akım kapasitesini arttırmaya çalışın yada mekanizmayı söküp temizleyip yağlayın biraz daha düzelir.
