PIC16F54 yerine,
Başlatan Melih1802, 31 Ocak 2023, 20:34:54
Melih1802
PIC16F54 yerine dahili OSC bulunan bir pin to pin PIC arıyorum. Yerine ne kullanabilirim?
serkan_48
Pic 16F628 olması lazim.
Saygılarımla ben Serkan www.iklimlendirmesogutma.com
Maxim
16F628A çok eski olduğu için çok pahalı olmalı
baktım öyle, aynı 16F84 gibi, bin yıllık işlemciler.
gerçi artık ucuz pic işlemcide kalmadı
fakat ben olsam 16F1827 kullanırdım (kullanıyorumda)
16F54,16F628A,16F84A gibi işlemcilerden 100 bin kat daha yetenekli
16F54 de analog girişte yokmuş
hımm hiç bişey yokki işlemcide, 1 tane 8 bit timer var, eeprom bile yok
o yüzden eğer olay sadece fiyat ise ondan daha ucuzunu sanırım bulamazsınız.
güncel direnç fiyatlarına baktım (dip kılıf)
16F54> 42 tl
16F628A> 81 tl
16F1827> 71 tl
Melih1802
Bir şekilde pin to pin işlemci seçmek için bir yöntem var mı? Yoksa kılıf port v.s girerek tek tek PDF mi karşılaştırmak lazım?
Maxim
Alıntı yapılan: Melih1802 - 01 Şubat 2023, 12:43:15Bir şekilde pin to pin işlemci seçmek için bir yöntem var mı? Yoksa kılıf port v.s girerek tek tek PDF mi karşılaştırmak lazım?
https://www.microchip.com/maps/microcontroller.aspx
sigmoid
Genellikle microchip pin sayıları aynı PICleri pin uyumlu yapmaya çalışıyor. Bence pin sayısı ve kılıfı aynı PIClere bakın. Microchip sitesinde özelliğe göre arama var fakat stok sıkıntısı olmasın derseniz özdisan ın sitesinde arama yapmanızı tavsiye ederim. Filtreleme özelliği iyi iş çıkartıyor. Uygun fiyata temin etmek için farnellden ürün filtreleyip stokta var ise farnell.samm.com dan satın alabilirsiniz.
dumansiz
Alıntı yapılan: Maxim - 01 Şubat 2023, 14:32:00https://www.microchip.com/maps/microcontroller.aspx
Nasıl kullanacağız bunu?
Örneğin 16F84'ün stoğu yok. Bu bağlantıdaki bir yere 16F84 yazdığımızda, "Eşlenikleri bunlardır" diye bir liste çıkarıyor mu?
Alıntı yapılan: dumansiz - 01 Şubat 2023, 17:55:28diye bir liste çıkarıyor mu?
Ben şu sayfayı daha çok severim:
https://www.microchipdirect.com/product/PIC16F54-I%2FSS
İsabetli bir önerilerde bulunuyor.
" Alternative Products .."  gibi bir link veriyor
Maxim
Alıntı yapılan: dumansiz - 01 Şubat 2023, 17:55:28Merhaba,
yok o şekilde değil
bu tam olarak senin istediğin özelliklerdeki işlemcileri listeliyor
sen belirtiyorsun, hangi seri işlemci? 8 bit, 16F serisi mesela
işte kaç bacaklı olsun? adc girişleri olsunmu? spi olsunmu?
eski seri işlemcimi? güncel olanlarmı?
bütün bu detaylara göre bir liste veriyor
bu listeyide sen özelliklerine göre sıralıyor ve hangisi hoşuna gittiyse onu öğreniyorsun
mesela fiyatına göre sıralama yada hafıza büyüklüğüne göre sıralama
tabi fiyatlandırma microchipin kendi satış fiyatları
orada 3.50$ yazan işlemci bizim nadide ülkemizde 350 tl den bile satılıyor olabilir
şaşırmamak lazım
