Ortak Anot Dot Matrix
Başlatan kalman, 08 Şubat 2006, 02:25:40
kalman
herkese Selamlar,
Arkadaslar
Ortak anot üzerinden bir satırda 100 tane led bulunuyor  toplam 7 satır var  bunları bdx53 Transistörüyle sürmeyi düşünüyorum katotları ise 74hc595 ile.
Yazı sağdan sola kaymakta ve simulasyonda eğer satırdaki tüm Ledlerin yanması halinde her Led den geçen akim düşüyor
Örneğin 10 tane led yandığında ise geçen akım çoğalıyor bu durumda led nin daha parlak olmasını gerektirmezmi veya Led in ömrünü kısaltmazmı ??  Akımı devamlı aynı düzeyde tutmak için ne yapmalı
Diğer taraftan düşündüğümde tarama hızından dolayı bunun önemi yok diye bir mantık yürütüyorum acaba haklımıyım??
bu konuda uzmanlar muhakkak daha iyisini bilirler birde acaba katotları direk 74hc595 lere bağlarsam bir mazuru olabilirmi ???
herkese başarılar
stlg
Sevgili kalman
Arkadasım satırlarda istersen BDX53 uclarına senin 100 ledin akımını karsılayacak gucte her satıra bir adet dusuk omajlı direncler baglayabilirsin tabii yazdıgın programda tarama hızında onemli sutunlardaki ledleri 74HC595 ile direkt surebilirsin, buradaki calısma prensibinde ledler paralel olarak calısmıs oluyor, dolayısıyla iyi bir besleme ile ledlerinde az yada cok parlak yanma gibi bir durum soz konusu değil kolay gelsin
         ALLAHA EMANET OLUNUZ
Küçük de olsa bir akım sınırlama direnci kullanmanda fayda var. Led ömrü akımı ile ters orantılıdır. Ömür nominal akım için verilir. Pals halde sürerek nominal akımın çok üstünde sürebilirsin fakat pals süreleri yeterince kısa olmalıdır. Zaten tarayarak sürdüğünde ışık şiddeti düşecek ve bunu telafi etmek için akımı yükseltmen gerekecektir. Ancak direnç kullanmayı ihmal etme.
