Bu transistör yerine ne kullanabilirim ?
Başlatan fatih9088, 11 Nisan 2023, 01:38:19
fatih9088
Merhaba arkadaşlar
Bir kartta arızalı 3 adet transistör var ama türkiye de satışını bulamadım muadil yerine ne takabilirim ? destek verirseniz sevinirim.
Bulamadığım ürün =   GB6B60KD  Transistör üzerinde yazan
Birde öğrenmek istediğim bir husus da şu IGBT  yerine yine IGBT mi takmak zorundayız. Mosfet kullanılamaz mı ?  Değerler tutuyorsa Misal  bu IGBT Transistör Yerine IRF830 Mosfet takılamaz mı  ?
fatih9088
Değerli dönüşünüz için çok teşekkür ederim.
Fiyat anlamında avantajlı olduğu için bunu kullanmamda bir sorun var mı ?
https://www.ozkulelektronik.com.tr/hgt1s12n60c3d-harris-igbt
Birde Ek bir soru sormuştum IGBT ler yerine mosfet kullanılabilir mi ?
Şayet kullanılabilir ise seçiminde neye dikkat edilir. Bu transistör yerine uygun mosfet ne olmadı.  TEŞEKKÜRLER..
Mr.Thinking
Isı emiciye vidalama sorunun yoksa gönderdiğin linkteki de olur.
Igbt ve mosfet sürme mantıkları aynıdır. Birbirinin yerine kullanılmaları bakımından birkaç denemem oldu. Çalıştı da. Fakat IGBT daha yüksek güçler için kullanılır. Datasheetleri inceleyip yakın özellikleri taşıyan bir seçim yapmalısın. Ama tavsiye etmem. Tasarımı yapanın IGBT kullanmasında teorik olarak mutlaka önemli bir sebebi vardır.
ego=1/Knowledge
fatih9088
Çok teşekkür ederim yardımınız için
İyi Çalışmalar Diliyorum.
ilyas KAYA
Alıntı yapılan: Mr.Thinking - 11 Nisan 2023, 12:18:25Isı emiciye vidalama sorunun yoksa gönderdiğin linkteki de olur.
Belki de elinde o vardı 🤣🤣
Yüke göre ve gerilime göre igbt yerine mosfet kullanılır sorun olmaz ancak  igbt driver var mı? Var ise nedir ve kullanacagin mosfet için gerekli gate şartlarını sağlıyor mu bakmak lazım devreye
