PBP Eprom okuma yazma sorusu
Başlatan ByTEK, 03 Haziran 2023, 15:57:26
ByTEK
Arkadaşlar PBP kullanmıyorum. bir arkadaşımın kodundaki mantık hatasını ararken gözüme ilişti. WORD tipindeki bir değişkeni 2000 olunca program akışını değiştiriyor. Fakat çabuk 2000 olduğunu söyledi. normalde günde en fazla 4 kez sayac artmış olması lazım. buda yaklaşık 400 gün demek. ama yaklaşık 100 günde sayac 2000 olduğunu belirtti. Her neyse aşağıdaki kod gözüme takıldı sanki hatalı gibi ? siz nediyorsunuz ?
DEMO VAR WORD
epromdan okurken
READ 15,DEMO.BYTE1,DEMO.BYTE0
eproma yazarken
Write 15,DEMO.BYTE1,DEMO.BYTE0:Pause 20
yukarıdaki şekilde eproma okuyup yazıyor. Sanki yanlışlık var gibi geldi bana.
burada DEMO.BYTE0 ve DEMO.BYTE1 sanki yanlış yerde kullanılmış gibi geldi. önce BYTE0 sonra BYTE1 diye düşündüm. Deneme şansım yok sadece bu kısımda yazım hatası mı var merak ettim.
aşağıdaki gibi olması gerekmiyor mu ?
DEMO VAR WORD
epromdan okurken
READ 15,DEMO.BYTE0,DEMO.BYTE1
eproma yazarken
Write 15,DEMO.BYTE0,DEMO.BYTE1:Pause 20
ete
Aslında yazma sırası kullanıcının keyfine kalmış bir mesele. Yalnızca yazdığın sırada okuma yapman lazım ona dikkat etmek gerekir. Komutlar yanlış değil.
Şunuda unutmayın. 8 bit çalışan ve 16 bit yazılan heryerde önce HIGH Byte yazılır.
Sayac ile ilgili kodu da verseydin ona da bir yorum yapardım.
Ama şöyle düşünmek gerek , program yön değiştirdi ise sayac 2000'e gelmiş demektir.
Bu konuda pek çok kişi hata yapabiliyor. Gözden kaçan bir şey vardır mutlaka.
Ete
Muyat
Ete hocam şu kodla üstteki mesajda arkadaşın açtıgı kod arasındaki fark nedir?
Bir arkadaşın meesajında aşagıdaki gibi görmüştüm.Ayrı ayrı adreslere yazmış.
Ayrı ayrı adreslere yazdırmakla ,aynı adrese yazdırmak arasında bir fark var mıdır
okuma kısmı:
okuma kısmı:
read 15,DEMO.highbyte
read 16,DEMO.lowbyte
IF DEMO=65535 THEN DEMO=0
WHILE DEMO=2000:WEND
yazma kısmı
DEMO=DEMO+1
 write 15, DEMO.highbyte: Pause 10
write 16, DEMO.lowbyte: Pause 10
ete
Hatırladığım ilk Basic versiyonlarında yan yana iki byte yazılmasına müsaade edilmiyordu.
Yanlışda hatırlıyor olabilirim. Be şekil yazma taa oralardan gelen alışkanlık olabilir.
Birde her yazma emrinden sonra 10 ms yazma süresi verin diye bir açıklama var. Pek çok kişi bu açıklamaya uymak adına ayrı ayrı yazıp her birine 10ms gecikme koyuyorlarki be işlem şu anda gereksiz.
işin doğrusu;
write 15,DEMO.Highbyte, DEMO.Lowbyte:pause 10
Read 15,Demo.Highbyte, DEMO.Lowbyte
yada
write 15,DEMO.Byte1, DEMO.Byte0:pause 10
Read 15,Demo.Byte1, DEMO.Byte0
Yazma işlemi 10 ms yazma süresi ister ama okuma istemez bunada dikkat etmek gerekiyor. Pek çok kişi okuma ya da 10ms gecikme koyuyor ki buda gereksiz.
Aynı anda birden fazla yazma komutunu bir defada verip sonuna 10ms süre vermeniz de doğru işlemdir. Önemli olan 10ms den önce yazma işinin tekrarlanmamış olmasıdır.
Ete
ByTEK
Bilgilendirme için teşekkürler üstat
