Anakart ile kopyalama korumalı programlar
Başlatan fractal, 23 Haziran 2023, 18:15:59
fractal
selamlar;
elimde xp de calışan bir makine yazılım programı var.vb ile yazılmış.programı yazan kişi ölmüş.anakart bozuldu.yeni pc ye programı atarınca çalışmadı.program kopyalamaya karşı korumaya alınmış.anakrtın seri numarası farklı ise çalışmıyormuş.bunun bir çözümü varmıdır?
teşekkürler..
Bozoğlu
a.s  evet bende  eskiden  yazılım işiyle uğraştım biz  genelde  kopyalamaya  karşı harddisk seri nosunu baz alırdık anakartı ilk defa duydum.  yazılım işiyle  ilgilenen arkadaşlar bilir yada bu işle ilgili forum sayfası na sorulabilir. ben çoğu şeyi  unuttum.  :du:
MCansız
merhaba programın pc nin hangi bileşenlerinin ID lerine baktığını kestirmek zor. Çözüm olarak oyllbdg programı ile uygulamayı debug yaparak yazılımdaki uyarı bölümünü atlatabilirsiniz biraz zor olabilir. İnternette buna benzer kürekleme videoları mevcut.
kudretuzuner
Makine yazılımı PC ile nasıl haberleşiyor?
Amatör
Öncelikle programı yazana Allah tan rahmet diliyorum.
Eğer eski harddisk sağlamsa regedit dosyasını kopyalayıp (exe değil) notpad ile açın.
"HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware\Description\ System\BIOS"
Altındaki bilgilerde bios mainboard bilgileri var. Eğer bahsi geçen program anakart ile ilgili bilgiyi kayıt okuyarak öğreniyorsa iş kolay o zaman. Buradaki kaydın ilgili kısmını alıp uzantısı "reg" olarak kaydedip, program çalıştırılmadan önce bu reg dosyasını çalıştırıp yeni kayıt ekleyip, daha sonra programı çalıştırıp denemek lazım. Eğer bu şekilde çalışmıyorsa demek ki program bilgiyi kayıttan değil api ile direkt okuyor demektir. Bu durumda eğer mümkünse aynı anakarttan çalışan bir tane daha temin edip eski anakarttan bios epromu kopyalanır yada değiştirilip çözüme gidilebilir. Bir diğer yöntemde programın küreklenmesi. Sonucu paylaşırsanız memnun oluruz.
Not: Eğer takip edilen bilgi anakart değilde işlemci seri numarası ise (genelde bu yöntem kullanıyor) bu durumda işlemci sağlamsa o işlemci sağlam bir anakarta (marka model önemi yok) taşınabilir. Eğer işlemcide arızalı ise kürek yada yeni program yapma seçenekleri tekrar gündeme gelecektir.
